Nova elektrika v byte - ako eliminovat sekanie do sien?
Planujeme rekonstrukciu bytu vratane novej elektriky a chcel by som sa opytat ako sa da na minimum eliminovat sekanie, rezanie, vrtanie do stien a stropov, cize ake su dalsie moznosti tahania kablov? V celom byte bude mierne znizeny strop a neplanujeme nic specialne co sa tyka elektriky okrem vymeny plynoveho sporaka za elektricku varnu dosku. Vsetko ostatne bude standard. Dakujem za rady.
Nove rozvody mozes spravit v podlahovych listach urcenych na vedenie kabelaze, nieco mozes natahat nad stropnym podhladom
Odpoveď na príspevok od drivesk:
Planujeme rekonstrukciu bytu vratane novej elektr…
@drivesk eliminuješ to práve tým stropom. Káble vieš ťahať nad sadrokartonom a dolu iba fúzy. Ale úplne a to eliminovať nedá. Rozmýšľaj tak, ako by to išlo čo najjednoduchšie. Inak frézovanie frézou na drážky nie sú až taká katastrofa.. Ide to celkom svižne, dobrou frézou cca vieš vyfrézovať 10m za hodinu do betonu. Do tehly to je úplná lahoda-jahoda.. Ale samozrejme musíš mať šťastie a netrafiť v betone moc železa, to vie skomplikovať hlbku ryhy. Najhoršie sa frézuje do stropu, ked tam budeš mať znížený strop sadrokartonom, tak túto komplikácu nemusíš absolvovať. Požičaj si frézu s priemyselným vysávačom a dobre urobíš, ak použiješ štuple do uší.. Je bo brutálny randál..
@drivesk zásuvkové rozvody po zemi v soklových lištách a len odbočky hore k zásuvkam. Svetelné rozvody podhľadom a len odbočky dole k vypínačom.
@drivesk Vymena plynoveho sporaka za elektricku varnú dosku je dost podstatna zmena,vzhladom na jej odber.Ak nemas 3fazy v byte,mozu byt problemy s pretazením hl.ističa.
@drivesk zásuvkové rozvody po zemi v soklových li…
@megdesign káble v lištách? Ako provizorka alebo núdzovka OK, Ale pri rekonštrukcii elektirky dávať navoľno káble a pricapiť lištou? Fušerina.
@drivesk celkom by ma zaujimalo aky je dovod na to aby sa co najviac obmedzilo sekanie/vrtanie/frezovanie? Vizualne bude cokolvek ine ako kable v stene vyzerat ako priemyselna hala
@megdesign káble v lištách? Ako provizorka alebo…
@zicher Zas a znova sa montujes do toho, comu nerozumies. Presne ako pri tej tvojej rozvodnej skrinke za 100€... https://www.floorwood.sk/soklove-list... Samozrejme mnou vyssie spominane odbocky hore/dole normalne zafrezovat + vykruzit diery na krabice.
@zicher su listy urcene na kablovacky, kde chytas kable do uchytov, nevalaju sa len tak naverimboha schovane za listou
Odpoveď na príspevok od zacik:
@drivesk celkom by ma zaujimalo aky je dovod na t…
@zacik napriklad v panelakoch sa mas vyhybat vodorovnym drazkam v paneloch
Odpoveď na príspevok od zita19:
@zacik napriklad v panelakoch sa mas vyhybat vodo…
@zita19 ... asi preto, že všetky zásuvky v paneláku som mal ťahané vodorovne... pôvodné😉.. asi som narazil na nešťastný panelák... ale zase u švagra napríklad boli ťahané káble po zemi v rohoch a k zásuvke zasekane vertikálne. Asi panelák od paneláka...
Odpoveď na príspevok od brapene:
@zita19 ... asi preto, že všetky zásuvky v panelá…
@brapene V paneloch, s ktorych sa stavali panelaky, boli od vyroby panelov odliate dutiny na vedenie kablov a aj diery pre krabice... Potom sa tade len prevliekli vodice... To je uplne nieco ine, ako uz odliaty panel frezovat vodorovne...
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@drivesk Vymena plynoveho sporaka za elektricku v…
@dusan72 to je uz hotove, pretoze tato rekonstrukcia bola planovana uz davnejsie, ale jednak kvoli covidu a kvoli mojim zdravotnym problemom sa to cele odlozilo. Medzitym sa mi ale podarilo vybavit zmenu na 3 fazy a este robili nejake zmeny s hodinami a okolo hlavneho istica. Tomu ja nerozumiem, ale robili to ludia z elektrarni a bol to aj kontrolovat revizny technik. V kazdom pripade dakujem za pripomienku.
@zacik dovod je jednoduchy. Nechcem aby ma nejaky sused sexualne obtazoval, ked pojdem vecer po tme domov 😁
@brapene uz ti to vysvetlil @megdesign , takze sa nebudem opakovat
@drivesk eliminuješ to práve tým stropom. Káble …
@zicher viem, ze to uplne neeliminujem, len to chcem zredukovat na nevyhnutne minimum. Dakujem za rady. PS: kto poziciava taketo frezovacie masiny?
@brapene uz ti to vysvetlil @megdesign , takze sa…
@zita19 .. uviedol som iba skúsenosť a ty by si sa neopakovala..
@zicher viem, ze to uplne neeliminujem, len to ch…
@drivesk hlavne aby to robila firma čo vie čo má robiť. Elektriku vám dá do ponuky kde kto, problém však je že tie realizácie sú niekedy extrémne žalostne a budúci stav je niekedy horší ako aktuálny... Na Slovensku máme plátne vyhlášky, zákony a normy a na to aby to bolo dobré a bezpečné ich treba vedieť aplikovať :)
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@drivesk hlavne aby to robila firma čo vie čo má …
@neutrino toto ma este len caka. Myslim tym hladanie a vyber firmy/zivnostnika co to bude robit
@neutrino toto ma este len caka. Myslim tym hlada…
@drivesk drážkovačky som videl že požičiavajú v Obi, Horbachu, Bauhaus a možno lokálne požičovne v okolí bydliska... Ale dá sa použiť aj flexa + nástavec na odsávanie prachu. Ak je silná flexa, existujú drážkovacie kotúče do flexy...
@drivesk drazkovacku ma kazda poriadna pozicovna, treba obvolat. Napr. skus Ramirent. Ku drazkovacke ti treba aj kotuce (mozno lepsie kupit svoje, nemusis platit za opotrebenie) a urcite vysavac aj s oklepom. Do problemovych miest flexu s odtahom/bez a dobre sekacie kladivo. Clovek co toto robieva vsetko toto ma. Ja to nerobievam a vsetko toto mam (aj drazkovacku Hilti). Ale na vsetko sa aj tak pouzit neda...
@dusan72 prečo by to mal byt problém ? V bytovkách sú väčšinu 25A/1f ističe , prerábky takých bytov robíme bežne a žiadne problémy niesu , varnu dosku aj tak napojiš v RD NA B16/1f a viac ako 16A ti nepustí a Varná alebo indukcia doska viac W nemá ako 3600 a dnešné indické a varne dosky sa dajú napojiť len na 1 fázu
Odpoveď na príspevok od goly48:
@dusan72 prečo by to mal byt problém ? V bytovkác…
@goly48 "Varná alebo indukcia doska viac W nemá ako 3600" toto je samozrejme blbosť.... Naša indukcia má 7400W a ide na dve fázy...
@goly48 indukcna doska, ktoru si vybrala moja zena ma 7400W 32A (su to info uvedene priamo na stranke BOSCH), takze megdesign a dusan72 maju asi pravdu.
