Buchanie SDK
Dobry den, mame spraveny SDK v 3 izbovom byte a v najvacsej izbe 17m², kde je aj balkon, pri otvorení dverí ci uz izbových,alebo vchodových, SDK búcha, vzniká ako keby podtlak. Túto noc keď fúkalo vonku, tak buchotal celú noc. Byt sa nachádza na najvysšom poschodí pod strechou,ktorá je plochá. Poradte mi či sú vobec nejaké možnosti ako tie zvuky odstrániť, či ozaj len SDK dolu dať. Ďakujem za každú radu.
@mirasima pridaj foto z realizacie
@rkorba
@mirasima Aká je osoba vzdialenosť CD hornej a aj dolnej konštrukcie?
to vam neviem presne povedat,ale bude to uplne minimum,kedze sme nechceli vela znizovat, len zakryt eletroinstalaciu. 8-10cm max.
Ja to mam tak isto doma v bungalove a to znamena ze mate dom hetmeticky uzatvoreny cize pri otvoreni sa zmensi alebo zvacsi objem vzduchu a pocut ho tam kde je sadrokartol lebo je to pohybliva cast kedze je to na ktizovgch spojkach ktore maju urcitu volu ale zase mne to nerobi ked vonku fuka iba pri otvarani zatvarani dveri
@t0ny08 no mne to dost vadi, aj ked fuka a otvorila som vetracku v tej izbe, tak to buchalo.
@mirasima no tak to neviem potom preco vM to moze robit
