Posledné zlepšovaky, rady,názory...
Čaute,chcem sa za pár dni pustiť do rozvodov vody,elektriky atd.Takže mám poslednú možnosť ešte niečo malé doladiť,opraviť,zmeniť.Samozrejme hýbať a búrať viem už len s priečkami. :-) Detské izby,obývačka ,kuchyňa sú už fixne.Na 99% som takto viac menej spokojný,rozhodnutý,ale je možné že som niečo prehliadol,podcenil tak ešte je možná náprava,úprava.Viď fotoblog ;-) Ďakujem
@astley Tie kupelne su jeden hnus. Hajzlik medzi vanou a sprchovym kutom. Mozes ho drzat v akejkolvek cistote, ked clovek sedi vo vani nie je bohvieaky pocit pri relaxr stale pozerat na hajzlovu misu. Sprchovy kut budes mat tmavy. Otvaranie okna v kuzpelni panad vanu je neprakticke, umiestnenie hajzlika nielen neesteticke ale aj nehygienicke. Pri splachovani ak nezaklopi clovek dekel sa castice ako aerosolom rozprasia aj do okruhu 1-1,5 m. Preto by mal prave hajzlik ak je integrovany v kupelni, byt oddeleny z oboch stran ak nie stenami aspon murikom a umyvadlo nie blizko oproti, je to zle. Co sa tyka druhej kupelne, tam je sice zachod spravne avsak to umyvadlo pobliz tiez nie je gustiozna predstava mat tam volne polozene zubne kefky. Okrem toho aj ten sprchovy kut bude tmavy. V spajzi bude teplo, ale to uz pri tomto podoryse nie je riesitelne. Co sa tyka kuchynskej linky zrusil by som tie barove sedenia, ked je blizko jedalensky stol, nema to opodstatnenie iba to opticky aj prakticky zmensuje a zaplnuje priestor sporak je velmi blizko drezu posunul by som o 120 cm. hluchy priestor v rohu linky mozno prave zaplnit odkladacou plochou takeho typu drezu ako mate tak, ze posuniete cely drez o 60 cm k stene.
@astley mne sa zda ze na taky dom je tam malo zachodov a malo umývadiel... :-D :-D :-D
@godfather Pýtal som sa na vecne rady a názory nie debilne poznámky. Kedze nemáš ani fotoalbum radšej ani nekomentuj ;-)
@snowy66 S tým hnusom si to trochu prehnal,ale tak nejak si sa musel ozvať.Čo sa týka kuchyne beriem tvoj názor za konštruktívny. Čo sa týka kúpeľni až na ten možno tmavý sprchovací kút sú všetko take bludy nezmysly o útočiacich baktériách že to ani nebudem komentovať. Škoda že nemáš pôdorys ako kolega hore. Ty máš asi umývadlo na jednej strane domu a záchod na druhej strane a medzi tým prechádzaš cez postrekovu miestnosť 😄Jednoducho ťažký teoretik bez fotoalbumu...
@astley Osobne by som dal radšej stôl pre 6-8 osôb a barové sedenie by som zrušil. Zvážil by som kvalitné odhlučnenie toho kúska steny medzi obývačkou a izbou. Rozvod TUV je dosť rozvetvený, takže by som si dal cirkulačku. Krb by som dal radšej na terasu a nie do obývačky. Ak ho tam máš kvôli občasnej romantike, dal by som liehový. Ak kvôli úspore na kúrení, riešil by som to radšej kúrením klímou. A ak ho tam proste chceš mať, dal by som vložku s prikladaním a vymetaním zozadu z technickej miestnosti.
@astley predpokladam ze si natolko inteligentny aby si z mojej ironickej poznamky pochopil, ze vsetko sa da zjednodusit na mensie mnozstvo wc a umývadiel a urobit jednoduche a plne funkcne kupelne... ako sa vravi, menej je niekedy viac... mimochodom ze nemam fotoalbum, neznamena ze komentovat nemozem, dokonca si dovolim tvrdit ze pod mojimi rukami preslo podstatne viac domov a bytov, ci uz novostavieb alebo rekonstrukcii ako pod tvojimi, takze ake take poznatky z praxe mam a viem co je funkcne, co je pekne, co je gycove... tak ako ti napisal aj snowy66 - tie kupelne su jeden hnus, ale ked sa to tebe paci, ok, ty tam budes byvat a ty rozhodujes o svojej investicii... vzdy sa snazim poradit a uchranit ludi zo sklamania v buducnosti, kto si neda poradit ok, kto chce kam, pomozme mu tam...
@godfather Kedže si inteligentný tak máš reagovať od úvodu k veci. A keď ti prešlo rukami toľko a toľko novostavieb uveď kúpeľne konkrétne na tvoju funkčnú zostavu.Inak je to o ničom :-|
@jakino Beriem barové sedenie nebude,bude tam ostrovček.Steny medzi obývačkou a detskou sa nebojím,je tam nosná 250.Krb bude tak ako je už osadený komín pre prípad výpadku elektriky záložný a pre romantiku.dik ta názor
@astley Inak pekný projekt. Chválim oddelenie spálne od detských izieb, dve kúpeľne a tepelné odizolovanie garáže od domu. Trochu rušivé je spojenie kuchyne a obývačky pri varení a pozeraní TV. Ale zas je blízko do chladničky :-D
@astley Bolo by dobre vidiet situaciu osadenia domu na pozemku. Ake velke su deti? Chalan+dievca? Tiez mame vedla rodicovskej spalne tzv rodicovsku kupelnu a zda sa mi prakticke mat do nej vstup z takej minipredsiene, vy mate v spalni troje dvere, to je moc na pokojny spanok. Okno v satniku je zbytocne, v satniku je clovek skoro rano, alebo vecer, takze vzdy sa tam musi svietit, predpokladam, ze budete mat rekuperaciu, takze vetranie bude zbytocne. Vanu by som dal do rodicovskej kupelne, nie do detskej. V detskej kupelni zruste wc a dajte jedno samostatne medzi kupelne. Ten vyklenok na terase je naco? Taktiez to vstupne zavetrie. Kde budete parkovat druhe auto? Poslem vam nacrt zmeny priecok a dvier v spalni/satniku/kupelni.
@stowasser ahoj,nemám tu teraz originál situáciu,tak len takúto narýchlo.Vedla garáže mám ešte kopec miesta na parkovanie ;-) Ináč dom už stojí pozri fotoblog.Jasne kľudne pošli. Ďakujem
@stowasser
@astley no mne sa nepacia tie dva tepelne mosty v garazi. Zaizoloval by som aj tu, teraz to asi nevies inak vyriesit. Predsien mala - vyhodil by som vstavanu skrinu - ale ak vam vyhovuje tak ju sprav tak ako je na plane. Nepaci sa mi pomer spalne, az potom som zbadal satnik.. no ty vies co potrebujes a kolko tam bude veci. V detskej kupelni by som zrusil to dvojite umyvadlo a dal tam jedno velke. To je vsetko, pekny projekt.
@astley Ty si sem zadal otazku, ja som sa snazil tak ako kolega godfather co najlepsie poradit. Ak volim silne slova, su namieste...vidis ze nie je to len moj postoj je tam viac lajkov na ten koment. Chapem ze mnoha spolocnost dodnes nechape o com kupelna ako sucast interieru je, kedze donedavna 90 percent Slovakov malo kupelnu v panelaku o podoryse 1,40x1,40 v umakartovom bytovom jadre. Ze existuje nieco take ako wellness, chill, atmosfera v kupelni, dostatok denneho svetla, velkorysy sprchovy kut 1x1,60 m, vana s vyhladom von do zahradneho zakutia cez panoramaticke okno, zachod decentne a nerusivo umiestneny....kupelna dost velka aspon ako mala izba to si vedia ludia predstavit v 6 hviezdickovom rezorte na Bahamach co si dovolia raz za zivot a snivaju o tom furt. Ale myslienka, ze take nieco by si mohli dopriat aj doma, to im na um nezide. Keby sa ludia nedali zmagorit katalogovymi projektami co robia kupelne o 4-5 m2 s okienkami ako na kurniku, keby si trochu otvorili mysel, tak by sa ku kupelniam nespravali tak macossky a par metrov by uz niekde naskrabali. Aj najdrahsie obklady od villeroy bosch neurobia v takej mini a zle usporiadanej kupelni ziadany wow efekt. Propagujem take realizacie kupelni ku ktorym sa pristupuje velkoryso, ako si zasluzia, je to obytny priestor a nie kumbal kde sa clovek ide iba vys... a umyt si zuby. Ale ked si nedas povedat, ok, nie si jediny, kvalitu zivota si urcuje kazdy sam.
@mpmivo ahoj,predsieň 2x3m sami nezdá až taká mala si myslím.Inač to neni len vstavaná skriňa ale aj botnik atd.Neviem či si si všimol ale spoločná garážová stena je odizolovaná od kuchyne 20cm eps.Myslim že ty čo majú prepojenú garáž sú na tom s tepelným mostom ešte horšie.Dik za názor.
@snowy66 Ja som za každý názor,ale keď to vieš aj podať ako celok a poznáš súvislosti na pozemku.Ktomu tvojmu poňatiu kúpeľne ako wellness,ďakujem neprosím.Neviem či si si uvedomil,ale to je detská kúpeľňa. Na wellness,relax a panoramaticky pohľad na hviezdu budem mat radšej vonku vyrivku,bazén.Niekedy nestíham ani sprchu.Budes prekvapený ale mám teraz v byte kúpeľnú ako izbu 3,2x 3 a je mi na prd,zbytočne veľká v strede nevyužitá.Hovoris o nejakých kúpeľniach 4m2,detská bude mat cca 7m2.A to už nehovorím že budem mat 2 kúpeľne čo tiež nemá každý.Ale môžeš ma predvedcit a moje prekresliť...možno ti dám za pravdu.
v každém případě pro mne je spojení koupelny a wc nepřípustné, prostě je to nechutné
@astley z pohladu fandu do domaceho kina - ak si na tieto veci nepotrpis, tak ignoruj, inak sledovanie z pozicie tej, aku mas nakreslenu bude realizovatelne, ale so zvukom to az take ruzove nebude ;-)
Slovo hnus mi prislo extrémne ale s ďalším vysvetlujucim príspevkom do bodky súhlasím. Mnohí majú do dnes názor že kúpeľňa je len na očistu, ja keď si spocitam čas ktorý v nej strávim každý deň, je to určite viac ako v obyvacke. Predsa len som žena....a každý máme iné priority.
predsien je malicka panelakova 2x3m je v garzonkach ale ak vam staci nieje co riesit. V podsttae si s podorysom spokojny. 3 dveri v spalni je normal ak nechces chodit do satnika cez kupenu inak sa to asi neda. Mne sa kupelne pozdavaju, deckam by som dala samostatne wecko, v puberte si polezu riadne na nervy. skoda ze z garaze sa nejde do domu.
@catscan fanda ani nie,občas si niečo pozriem ;-) Prečo kvôli hluku z kuchyne?
@ada32 No a to by má zaujimalo čo take tam asi tak môžeš robiť a stráviť viac času ako v obývačke :-D Veď to už musí byt choré aj na ženu ...bez urážky ;-)
Od narodenia bývam už v štvrtom dome a v každom bol záchod v kúpeľni. Nevidím najmenší dôvod na to, aby bol oddelene, dokonca to považujem za praktickejšie, keď je to spolu. Vadiť to môže akurát tak z kapacitných dôvodov pri viacerých členoch domácnosti, ak ten záchod je jediný v dome. V tomto dome budú ale záchody tri...
@adjanni pre mna je viac "nechutné" mať samostatne wc bez okna,alebo na úkor okna ;-)
no nevím, záchod by měl být samostatný, přes to nejede vlak, když je dobré větrání, není potřeba okna, ale společné wc a koupelna to je přímo odpornost a opravdu nechápu, kdo si to pořídí
@atlaska V garsónkach snáď ani neni predsieň :-) Mala by stačiť na tie veci a čo sa nezmestí hneď oproti je další 3m rolldoor.Nemyslim si žeby sa bili o záchod,keby náhodou tak stále tam ešte jeden samostatný majú.Prepojeny s vchodom som nechcel,mám na to svoje dôvody ;-)
@adjanni Dobre opýtam sa Ťa teda takto...máš samostatný záchod s bidetom,alebo máš samostatný záchod a samostatny bidet?Ak nie tak to potom radšej nechajme po hygienické stránke,nechutnosti atd ....
já to odmítám a nechci to doma, takže nikdy bych si tak byt nezařídila,jinak s manželem hodně cestujeme a většinou je vždy společný záchod s koupelnou, tam to musím přetrpět, nejde ani tak o bidet a hygienu, ale jsou tam ručníky, zóna umývadla a prostě toto neakceptuji, jde i o bakterie a podobně
jinak samozřejmě mám wc s bidetem a umývadlo, nedovedu si představit s manželem v jedné místnosti řešit hygienu, záchod, opravdu nehygienické
