Je potrebné niečo zmeniť
Dobrý deň chcela by som sa opýtať na nalejake postrehy či by ste niečo upravili Ďakujem
Odpoveď na príspevok od iwka2208:
Dobrý deň chcela by som sa opýtať na nalejake pos…
@iwka2208 nedaju sa citat rozmery takze tazsie sa radi. Mne by vadilo ze sa do domu vstupuje priamo do obyvacky. Tiez stol je nestastne postaveny, akurat v prechode do kuchyne. Otocila by som ho a dala k oknu. Jedno dieta vas bude nenavidiet 😀. Vecko ku hlave to ani nepriatelovi. Mat kupelnu pri izbe by mne nevyhovovalo. Ale mna zobudi kazde suchnutie. Najprv som si myslela ze vo vstupe je satnik. Ale to je asi vecko. Chyba mi ulozny priestor vo vstupe.
@iwka2208 hej, cely projekt, vypada to hrozne, katakomby
Odpoveď na príspevok od wivik:
@iwka2208 nedaju sa citat rozmery takze tazsie sa…
@wivik no pri okne bude radiátor takže stôl sa tam nedá dať.a prečo myslíte že jedno dieťa má bude nenávidieť?🙈
Odpoveď na príspevok od lukas1115i:
@iwka2208 hej, cely projekt, vypada to hrozne, ka…
@lukas1115i čo napríklad?
@iwka2208 to je rekonstrukcia ci novostavba? Tak mat z druhej strany postele zachod a sprchu to je sen byvat v takej izbe. V noci sa nikomu nebude chciet ist na vecko do chodbicky
@iwka2208 to je rekonstrukcia ci novostavba? Tak…
@wivik novostavba ...ja že kôli veľkosti má bude nenávidíet....
@iwka2208 Nič v zlom, ale to kto toto navrhol? Prípájam sa k @lukas1115i . Aj mne to pripadá ako katakomby,... labyrit chodieb - tunelov.
@iwka2208 Nič v zlom, ale to kto toto navrhol? Pr…
@petersd možno vám to pripadá kôli tomu že dom je do Lka
@petersd možno vám to pripadá kôli tomu že dom je…
@iwka2208 Je to do L-ka to je pravda, ale projekt je chodba na chodbe... z chodby - do chodby. A to sa ešte našpekuluješ, že ako tie chodby presvetlíš (?).... Nehnevaj sa, fakt mi to všetko pripadá ako myšacie chodbičky.
@iwka2208 Je to do L-ka to je pravda, ale projekt…
@petersd nehnevám sa šak preto som tu to dala na názor tie chodby sú dve menšie ...mne skôr ide o dispozíciu a veľkosti izieb či je to ok
@iwka2208 ahoj. Preco je vstup do domu z jednej strany a garaz z druhej? Rohovy pozemok? Auta budu kde parkovat? Vo vstupe chyba poriadna skrina. V kuchyni ked chces mat prechod do spajze cez linku, od chladnicky dole budu musiet byt vysoke skrine, neviem ci to vies predstavit. Obchadzat stol je neprakticke. Aky radiator, naco radiator, v ktorej oblasti byvate? Hlavna miestnost je stvorec, tazko zariaditelny. Priestor velky, no mini stol, stiesneny obyvackovy kut. Spravit cik cak medzi stenami detskych je zbytocne, lebo pred stenu (vedla vstavanej skrine) das komodu/policku a ta bude vytrcat. Sprchu a wc pri posteli nie. Umyvadlo k dveram. Vychod na terasu zo spalne, to je tvoj napad ci projektanta? Dvere 60 do domu urcite nie. Zo zvedavosti, kolko ma rokov ten co toto kreslil?
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
@iwka2208 ahoj. Preco je vstup do domu z jednej s…
@lenkito10 je to zakreslené ako garáž ale muž tam bude mať skôr dielňu auto budú pred domom pod prístreškom,no my budeme mať kúrenie nie podlahové preto radiátory no to áno tá obývačka veľký priestor ale to umiestnenie je také ...ten stôl sme rozmýšľali že dáme k stene pozdĺž tým pádom vieme dať asi väčší ten východ zo spálne bol môj nápad ...a projektant tak cca 45
@wivik novostavba ...ja že kôli veľkosti má bude …
@iwka2208 to chces do novostavby radiátory?
@wivik skôr manžel je za radiátori ako za podlahové
@wivik skôr manžel je za radiátori ako za podlaho…
@iwka2208 co chce na tych radiatoroch susit ponozky? 😀
V ktorej oblasti byvate? Zdroj kurenia aky? Ak si predstavujes ze rano zo spalne vyjdes priamo na terasu a das si cajik, ci kavicku, no.... Budes sa musiet pred tym prejst na WC a kava sa nespravi sama, tak to uz potom vyjdes aj z obyvacky. Takze mas tam dielnu, TM a mini miestnost na PaS. To nejak prerobit, co moze do TM daj do TM, co do dielne, daj do dielne. + na poriadnej skrini v zadveri trvaj, lebo potom budes riesit kam bundy, ciapky a topanky.
V ktorej oblasti byvate? Zdroj kurenia aky? Ak s…
@lenkito10 nie kôli káve skôr ak vyvesat veci prípadne posteľné preveriť a tak, a čo je to TM. Kúrenie bude radiátormi
@iwka2208 Pohľadaj katalogove projekty. 4 izbový dom o zastavanej ploche 160m² plus garáž sú úplne komfortnejšie riešené. Prehľad aj aj poľské projekty, oni ich majú strašne veľa, tam nájdeš inšpiráciu. Navyše, v poľských projektoch bývajú podrobnejšie možnosti nastavenia filtrov, takže sa ľahšie hľadá.
@iwka2208 Neviem ale ja by som tam nechcel bývať, ani to kúriť a už vôbec nie to upratovať. Nerozumiem ani tomu bočnému vstupu. To budete vchádzať do nejakej predsiene, potom musíte prejsť cez nejakú čo to je komoru, alebo technickú miestnosť až následne sa dostanete do bludiskovej chodby? OK, možno len bonus grátis, daľší bočný vstup. Tá skratka zo spálne cez terasu do kuchyne mi príde celkom vhodná, lebo inak nutne obkrúžiš kilometre chodieb.. Ale predstav si, že sedíš s hosťami na terase. Niekto potrebuje ísť nutne na wécko. Pošleš ho cez spálňu? Asi nie. Ale kým tam príde bludiskom chodieb cez celý dom, tak sa aj pose..e. Navyše obrovský dom a iba jedno wécko a aj to je kombinované s kúpelňou. A na nie najvhodnejšom mieste. Jedno wécko by malo byť hned pri vstupe blízko terasy a nie toaletu hľadať s mapou v jednej ruke a kompasom v druhej. Videl som aj krajší projekt, sorry za úprimnosť.
@iwka2208 Neviem ale ja by som tam nechcel bývať…
@zicher keď vojdete do vstupnej chodby na pravej strane je wc samostatné vojdete do obývacej miestnosti a do prava sa ide do nočnej časti plus na konci je technická miestnosť z ktorej sa dá vyjsť na záhradu
Skúsila som dať lepšiu fotku
@zicher keď vojdete do vstupnej chodby na pravej …
@iwka2208 OK, tak tam by som očakával šatník, ale zrejme plánujtete po stranách vstavané skrine. Potom je to v poriadku, Wécko je dostupné aj z vonku a samostatné. Urobte v ňom aj malé umývadlo. Už mi to nepríde až tak nelogické, ostatné je OK. Ja by som chcel vo wécku aj okno, ale ked to nejde, tak to nejde, treba dobré odsávanie.. Komora vedľa je s oknom, to je OK, tam je okno nutné. Ale aj tak sa mi zdá daný projekt značne členitý. Možno je to iba subjektívny pocit.
@zicher vstup je dole a je tam samostatne wc. To co ty opisujes je TM. @iwka2208 TM je technicka. V ktorej oblasti bude dom a akym prostriedkom: kotlom/TC, elektrinou/plynom chcete kurit?
@zicher vstup je dole a je tam samostatne wc. To …
@lenkito10 pri tomto projekte su jedny dvere zo spalne ten najmensi problem. My mame dvere z kazdej izby lebo sa nam to paci, nie ze by sme cez ne chodili von. Proste taka nasa rozmarnost 🙂
@lenkito10 tá predná strana je severná a zadná časť juhovýchod Kúrenie bude akumulacnou nádobou +radiátory plus krb
mne to pride teda ako v celku slusne bludisko, tie rozne chodby jedno s druhym, proste mi to pride take chaoticke
Vieš ako vyzerá tá fotka na monitore? Takto. V strede obdĺžnik, po bokoch voľné miesto a nečitateľné rozmery. Je fakt taký problém nahrať normálnu fotku?
Dúfam že už je to lepšie mne to ukazuje ok tak som nevedela že je to až tak zle
Dúfam že už je to lepšie mne to ukazuje ok tak so…
@iwka2208 nie je to lepsie, vobec to nejde priblizit, strasne male je to, neda sa to precitat, dobre vidiet :/
@ralf364 ako QR kod? 😆😆😆
