Čo by ste upravili na projekte
Čoskoro idem navštíviť projektanta a tak som sa trošku hral z návrhom na dom. Som človek ktorý dá na praktickosť a tak mi už pár ľudí poradilo no rád si vypočujem názor aj iných ktorý už stavali čo by mi poradili či upravili. V obrázku je nákres domu z veľkosťou izieb no sem pridám ďalšie info ktoré som si zatiaľ poskladal. Vonkajší rozmer domu: 9m x 16m Strecha: sklon 25 stupňov, betonka, presah 1m na každu stranu, sedlová (bez podkrovia) Steny: tehla 38cm + 12-15cm sivý polystyrén, tehla 17,5cm Strop: drevená konštrukcia zo strechy + sadrokarton + 40cm zateplenie + osb Omietky: strojové Kúrenie: podlahové, izolácia 3cm + 7cm, tepelné čerpadlo, krb Podlaha: laminátová Okná: 2200-2500 mm x 1000mm + vonkajšie žalúzie (ešte ale neviem či euro alebo plastové okná) Voda: studňa Odpad: žumpa Rekuperácia: Ano Uloženie kúpelky, WC, technickej miesnosti a kuchyne je schválne aby som robil čo najmenšie rozvody vody. Za každý nápad a názor Ďakujem.
@ghost004 Ako sú svetové strany? V konštrukcii domu by som dal obvodové steny 25 cm a na ne 25 cm izolácie. Do podlahy by som dal minimálne 20 cm izolácie a okná trojsklá
mala kuchyna a vstupna chodba a chyba krb
Krb je tá biela kocka medzi gaučom a jedalenským stoikom........ premýšlal som aj na variantou 25cm vonkajšia stena ale VPC (vapenno piesčite tvarnice) a na to 22cm sivý polystiren ale kvoli cene som sa rozhodol pre tuto variantu 38+12 a mala by mat dostatočne vlasnosti .......... no od tej podlahy počul som tolko roznych nazorov ze skutočne neviem ako sa rozhodnut...... jedny vravia čo najviac od podlahy potom od ludi čo priamo s tym robia že viac ako 10 cm sa vobec neoplati davat že je to zbytocne tak preto som prezatial tak chcel ako som napisal ..........a ano okna 100% trojsklo akurat uvidim ako mi nacenia rozdiel plastove a drevene
@ghost004 ako sú tie svetové strany?
Mali by byť presne naopak ako je obrazok cize hore juh a spodok sever ale je to len orientačne
@ghost004 Tak by som vymenil spálňu s detskou izbou, nech je chladnejšia spálňa na severe a detská izba s dostatkom svetla a tepla na juhu
Super to je pravda aj tak nemam rad ked rano hned svieti do izby diky za radu
Môj názor. V kuchyni zbytočne dve okná. Zničené sú dve steny a z toho vyplývajúci nedostatok miesta. Mám otázku. Na čo sú vám okná v technickej miestnosti a v špajze? A ešte, to okno v kúpeľni, tak ako je umiestnené myslíte vážne? Čo sa týka izolácií. Už som počul strašne veľa hlúpostí a bohužiaľ už aj tu. Čo si to tak spočítať. Povedať si aké chcete dosiahnuť parametre a potom to dať do programu? Tepelno-technické parametre konštrukcií sa neriadia podľa "jedna pani povedala". A nie je jedno či to staviate v Oravskej lesnej alebo u nás v Komárne. Ak máte dobrého projektanta, ale skutočne dobrého, tak ten by vám to mal spočítať tak,aby to bolo optimálne a aby ste nevyhadzovali peniaze von oknom. A ešte pozor na jednu vec pri oknách, tam sa pýtajte aké sú izolačné parametre celého okna hlavne pri použití hliníkových "spacerov", to sú totiž čisté vodiče tepla, nie nadarmo sa hliník používa na výrobu chladičov.
To nie je podorys domu,to je oswiecimske geto...naco ti je taky dom?vsetko napucene ,izby kutice..nechcel by som tam byvat ani keby mi ho darovali..dovody som uz tu viackrat pisal..je to stvoriznovy byt s natlacenou spajzou a TM,tie domy sa podobaju ako vajce vajcu....
@durim okna v TM kupelne a špajzi nie su tej velkosti ako som dal do popisu myslel som že každeho hneď napadne že tam pojdu len male vetračky a nie klasicke velke okna....... no hladal som kalkulačku na nejaký prepočet toho ale nič som nenašiel napr na vypočet zateplenia obvodových stien neni problem najst kalkulačku
@daralbajda v poriadku nebývaj v takom nekažem ti to......... len sa nauč odpovedať na danú otázku a nepýtal som sa či by si v takom chcel bývať............ nauč sa hovorit k veci a nie od veci........
@ghost004 vsak som ti napisal k veci : je to oswiecimske geto...
@daralbajda Vyjadruješ sa ako keby si mal vilu. Pre niekoho to na bývanie stačí, musí sa zohladňovať aj aké sú finančné možnosti. Vyjadril si sa k tomu ako primitív. Podľa mňa by si bol rád aj za unimobunku zadarmo, nie to za dom.
@jarda81 nemám vilu,len načo sa tu pýtajú o vyjadrenie keď všetky sú rovnaké...opakujem nevidím význam takého domu ..veď to je byt.... súkromie žiadne, vsetko natlačené na kope.... súkromie tam nemá nikto.
Spojil by som technicku a spajzu
@wolodymyr zaujimavý nápad už ho zvažujem jedna pani mi pisala sukromnu spravu a tiež mala podobný návrh ......
Pôdorys je sám o sebe celkom rozumne usporiadaný. Možno by fakt stálo za pouvažovanie nad tým, že by sa ozaj tá technická a špajza spojili. Vznikla by väčšia a hlavne aj univerzálnejšia miestnosť, ktorej by väčší priestor len a len pomohol ;-)
Premýšlam nad tým veru akurat mam trošku obavy kedže naraz tam bude tepelne čepradlo rekuperačna jednotka pračka mrazak aj potraviny a este aj nejaky uložny priestor.......... predsa len je to dosť taka kombinacia
@ghost004 málokedy sa vyjadrujem k projektom, ale niečo: keď sa navrhuje priestor, určia sa účely plôch a pospájajú prístupovými čiarami. Ďalej sa určia zóny (kľud, činnosť) Komunikačné čiary napovedia aj o čistej a "špinavej časti (prezutý, neprezutý) , sú aj ďaľšie požiadavky, požadované plochy, vybavenosť. Potom sú energetické nároky, tu je optimálna guľa (ťažko realizovateľná) potom je kocka, najväčšie nároky má pretiahnutý hranol.Ak to všetko prelúsknete, nepotrebujete sa pýtať. Ale nie je to zlé, len najviac používaný špinavý priestor je kuchyňa a je najďalej,oddychová zóna je pri vstupe a nie som prívrženec kuchyne spojenej s ostatnými priestormi. Iba ak sa stravujete v reštaurácii.
@ghost004 ked ni ine nepaci sa mi ta obyvacka s kuchynou, je to take rozdrobene, divne otvorene, neusporiadnae radsej by som dal technicku ku vchodu a spravil ten obyvaci priestor vacsi, alebo posun nejako rozmery domu, je o uplne klacisky projekt ako kazdy druhy, je ich vela aj katalogovych kazdy druhy den tu da nieco podobne a pre mna lepsie usporiadane.
@ghost004 Ja budem súhlasiť zo @sysell podobných domov je tu viac ako polovica keď si otvoríš posledných 10 pridaných projektov určite bude aspoň 5 podobných tomu tvojmu, takže je sa kde inšpirovať a s kým sa poradiť. Súhlasím aj s @durim že hrúbky izolácií nie sú žiadna súťaž ako sa to tu zvrháva na modrej streche a kto nedá na akúkoľvek stenu aspoň 250 mm grafitového polystyrénu bude vysmiaty, ľudia tu často zabúdajú na to alebo vôbec nevedia o tom že pomer hrúbky zateplenia a úspory s toho vychádzajúcej nie je lineárny čiže od určitej prekročenej hrúbky neznamená že keď dáš niekde dvakrát viac izolácie bude mať aj dvakrát väčšiu úsporu. Čiže odporúčam hrúbky izolácií si nechať dopočítať a poradiť sa z projektantom ( to platí v podstate pri všetkom, vybrať si projektanta ktorému budeš veriť a radiť sa hlavne s ním a rady z modrej strechy brať len tak okrajovo ). Aby som niečo napísal aj k projektu podľa mňa je zbytočné sa vyjadrovať k projektu v tejto fáze najlepšie bude keď si nájdeš toho projektanta alebo architekta ktorý ti vytvorí prvý návrh dať ho sem a nechať i po pripomienkovať lebo v takom návrhu by nemali byť veci čo teba ako amatéra nenapadnú a ich odstránenie dosť zmení dispozíciu. A ak môžem ešte doporučiť keď už budeš mať hotový projekt tiež ho sem nedávaj na pripomienkovanie lebo aj tak sa v ňom nebudú dať robiť väčšie zmeny a ľudia aj keby to bol sebelepší projekt vždy niečo nájdu. PS: @daralbajda Napadlo ťa niekedy, keď vidíš taký projekt čo ti je proti srsti že by si namiesto tých svoji hlúpych komentárov o getách alebo cigánskych osadách proste nereagoval.
@ghost004 @martosko @jarda81 vyserte sa na toho @daralbajda ved to je zakomplexovany clovek ktory musi mat strasne smutny zivot podla toho co tu uz na MS dokazal. od neso sa clovek v zivote nedocka nicoho normalne a konstruktivneho. a tym ze na neho reagujete mu len sposobujete radost. predpokladam ze pri kazdej odpovdi ktoru dostane na tie svoje tupe prispevky strieka ako Herlansky gejzir.
@matusmino pochlebovaci ci zaslepenci?to fakt nevidite ze sa to podoba ako vajce vajcu?dolezito mudrujete kde asi posunut dvere ,ale systemovo nic...to mam vychvalovat tie skatule? Mudrovat kde co posunut ?co mu mam povedat konstruktivne? Ze to ma ako kazdy druhy ,mozno uzsie mozni sirsie ,mozno dlhsie..to fakt to nevidite?ale v jednom mate pravdu:nemal by som tu prispievat ,pochopil som to sice trochu neskor...
@jan45 ja som neni projektat ani som nikdy nič také nerobil z toho dôvodu poovička vecí ktoré ste mi tu spomenul mi nič nevraví ale ano pointu som pochopil...... ale ako som napísal toto neni projekt ale len navrh toho čo som si sám navrhol bez predošlého nahliadnutia do iných projektov. Ano ta kuchyna je niekomu proti srsti no mne osobne nie vyskušal som si to v takejto otvorenej forme a bolo to fajn. prerobil som akurat tu špajzu a obrazok pridám čoskoro. Vlasne špajza nebude ale jej plochu som rozdelil medzi kuchynu a Technickú
@sysell skúšal som to poprehadzovať rôzne no takto mi ako su teraz usporiadané izby sa mi podarilo najviac spojit plochu vyuzitelnu zaroveň z ohladom rozmiestnenia hlavne TM a kupelky z WC a kuchynou kvoli rozvodom vody aby som ich netahal križom cez celý dom. @martosko ano je mi jasne že každy najde niečo lebo každý má inu predstavu a iný pohlad na vec ale práve preto možno niektorý z nápadov mi niečo napovie ako napr ta špajza ktorú som už vďaka nápadu prerobil resp odstránil a je plochu rozdelil......
@daralbajda mi všetci sme pochopili pointu toho čo si chcel vyjadriť....... akurát sa tu ľuďom nepáči spôsob ako ju vyjadruješ......... dá sa to povedať slušne ale ty si si povedal načo ty to povieš jak totalny hulvát z arogantným vystupovaním to je celé
po viacerých ohlasoch spojit Technickú miesnosť zo špajzou som naozaj vďaka nápadom sám uznal že to je rozumný nápad a prerobil návrh do takejto podoby. Plochu špajzi som rozločil medzi TM a kuchyňu (rozloženie nábytku je len čiste orientačné pre moju predstavu nieje smerodatné)
@ghost004 Odporúčam ešte prehodnotiť umiestnenie krbu. Je veľmi natlačený na sedačku a jedálenský stôl. Podľa mňa nebude vôbec pohodlné prechádzať okolo neho od stola / k stolu. Tiež si treba uvedomiť, že vydáva nejaké teplo, takže na tej sedačke sa pri ňom možno ani nebude dať sedieť, detto pri stole :-)
@yasna Ano to sa priznám krb neni doriesený je tam tiez viac menej len orientačne že ho tam chcem mne sa tam tiez moc nepozdáva premýšlal som skorej ho dať ku stene Technickej miesnosti ale s krbom sa priznavam sam neviem kam ho umiestnit
:-D Mám otázku. Na čo sú vám okná v technickej miestnosti a v špajze? :-D zábavný to človek :-D :-D toto si dobre napísal: ,,Som človek ktorý dá na praktickosť ,, dom je maximálne praktikuš,presne,dom na bývanie ;-) predpokladám že v TM bude kotol tak určite by som nespájala TM so špajzou :-p
