Vhodný typ kúrenia pre drevodom
Ahojte, chcela by som sa poradit s ludmi, ktori maju skusenosti o vhodnom type kurenia pre novostavbu drevodom - zateplenie obvodovych stien bude 20 cm, zateplenie podlahy 16 cm, zateplenie stropu Isover domo 40 cm, okna šesťkomorové, trojsklo Ug 0,5-montovanie na pasky. Zastavana plocha 120m2, uzitkova 105m2. Primarne vykurovanie by malo byt elektricke, sekundarne krbom. Uvazujem aj nad rekuperaciou. Z projektu som vycitala toto : Rocna potreba tepla pre vykurovanie 4542 kWh/rok .....a dalej : potreba tepla na kurenie 37,11 kWhäm2.rok uspora tepla na kurenie krbom 40% = 14,844 kWh/m2.rok kurenie elektricke ostava 22,266 kWh/m2.rok potreba tepla na TUV 15,0 kWh/m2.rok Qhnd = 22,266+15,0 kWh/m2.rok x 2,764 + (14,844x0,1) = 104,48 kWh/m2.rok Navrhnute kurenie je elektricke - priamo vyhrevnymi kablami. Moj elektrikar ma ale od tohoto riesenia neunavne odhovara. Dalo by sa zistit ake mesacne platby a vstupne naklady budu pri takejto realizacii? Pripadne, co mi odporucate? (poprosim aj so vstupnymi nakladmi aspon priblizne) Plyn rovno zamietam, kedze jeho dosah je pre mna dost nerealny. Za vsetky odpovede dakujem, dom staviam sama a nemam sa s kym poradit-otec sa nevyzna :-)
@pluvko čakám na ten link.... ked už mám tč , tak si tuv nebudem robiť v bojleri a ked už mám tč a podlahovkutak ju využijem na chladenie ale šak pošli oba linky
@tomas1989 hned ako sa dostanem ku Pc lebo tam mam ulozene linky
Prosim vas a viete mi poradit ako si vypocitat spotrebu nejakeho napr.spotrebica....dajme tomu ze elektrokotol ma parameter 6 KW...ako sa pocita mesacna alebo rocna spotreba? to je akoze za hodinu? Dakujem
@catriiine ano to je za hodinu . Ale kotol nemá stále konštantnú spotrebu toľko. Spotreba energie elektro kotla bude závisieť od počasia. Tak sa to vypočítať nedá za rok. Vypočítať môžeš to čo ide vkuse, alebo určité časy. To načo chceš počítať ? :-D odhady už tu máš dané
@leilak1 ja neviem, asi som šibnutá :-D :-D :-D Dnes som dostala ponuku na vodnu podlahovku + elektrokotol - material komplet 2.000€, rozloha obytnej plochy 107m2. Je to v pohode? Alebo ma chce moj elektrikar osklbat? :-N
@catriiine mne sa tá cena nezdá vôbec vysoká :-)
@catriiine možno by si mohla dať cenný z ponuky, aj mne by to pomohlo, dakujem
@catriiine Spotrebu energie ma DOM nie spotrebic. Kotol ma akurat tak maximalny prikon - to je cislo pre elektrikara, aby to vedel zapojit, nie pre teba. A spotrebu domu mozes najst v projekte. Takisto tepelnu stratu - od nej sa odvija navrhovany prikon toho kotla. Dalej ku kolaudacii budes potrebovat energeticky certifikat, tam je ta spotreba tiez vypocitana.
@tomas1989 pošlem večer keď s ním budem a dá mi polozkovity zoznam
@tomas1989 inak vazne zacinam uvazovat nad tym dokurovanim klimatizaciou (tak ci tak planujem klimu na chladenie RD) Ci podla teba som to uz moc prekombinovala kebyze je spominany elektrokotol+vodna podlhovka, klima (vykurovanie/chladenie) a salavy krb? :-p
@catriiine elektrokotol + podlahovka a k tomu klima je OK. Otazny je ten krb ... Ak si typ ze to fakt budes pouzivat a si o tom presvedcena ze to potrebujes a vyuzijes tak ok .... Ale ak ho chces len preto ze v dome ma byt krb tak su to vyhodene peniaze ....
@catriiine ja planujem presne to isté + komín krb kvôli žene...
@tomas1989 Co s nou planujes urobit? =-) @catriiine Aku. krb + komin + podlahovka + 2 klimy - to je spolu tak 9000€, za to mas tepelne cerpadlo, ktore ti bude tu podlahovku kludne aj chladit.
@matorado ja neviem, ja tym TČ neverim. Verim kureniu, ale nie klimatizovaniu domu. Navyse k TČ za 9.000 musis priratat podlahovku + 2000 a sme zas na 11.000, pripadne nejaka instalacia tiez nebude zadarmo, servis, atd...
@catriiine a klíme veríš? ved to je tiež TČ vzduch-vzduch, do podlahy by si mala vzduch-voda
@matorado elektrokotol + 2 klimy, a možno komín a malá piecka, krb 9000 eur???
@catriiine máte to tak prekombinované, že by som sa tam bál bývať a to som stavebný inžinier. rekuperácia áno, klima len po dobrom uvážení, krb nie!!, ak nemáte plyn tak elektrokotol do vodnej podl. Ak nechcete podlahovku, skúste infra kúrenie stropnými panelmi, je to najlacnejšie investične, spotreba cca ako pri elektrokotli..
@jan45 =-) prečo NIE pre krb?
@catriiine postavil som viac domov, do niektorých chodím pravidelne, téme sa tu viackrát rozoberala. Na 40% zníženie spotreby musíte dodať o 50 % viac energie z dreva, pochybujem, že viete kúriť, (tým Vás nepodceňujem, nevie to 90% bežných ľudí) je to veľký objem hmoty, pozrite témy o krboch, je tam toho viac.
@catriiine Teraz pozeram, ze ty tam vlastne tu potrebu tepla mas napisanu uz v zadani otazky. Je to priemerny NED. Cisto v elektrine bude kurenie cca 60€ mesacne. @jan45 Ten krb tam vsetci pchaju preto, aby im vysiel EC na A. S akymkolvek priamohrevom elektrickym jej momentalne acko nevyjde, ak sa nemylim.. Jediny hacik, ze kvoli 60tim evrickam sa spekulovat fakt ani neoplati... :-)
@catriiine Tiež sa tu už chytám za hlavu :) Určite by som aj ja vylúčil krb. Ušetríte za vložku, obstavanie a dokonca už ani nebudete potrebovať komín, takže aj zaňho a jeho prípadné čístenie ... Dôvody sú, ako spomínal JAN + diskomfort ... Je iné mať krb, ako "romantiku" a je iné si myslieť, že s ním ušetríte na nákladoch ... Navyše bez rozvodu tepla je aj to "dokurovanie" krbom v prechodnom období veľmi diskomfortné z pohľadu "regulácie" tepla v miestnostiach ... Tam kde bude krb, bude horko v ostatných miestnostiach už á teplota OK nebude ... Staviam "podobný" dom, avšak ja mám plyn, takže pre mňa by bolo iné riešenie zbytočné = takže idem plyn, reku a klíma ... Ak by som bol na vašom mieste, tak by som išiel do TČ (to nahradí krb, klimatizácie aj elektrokotol) = tým pádom sa podľa mňa nejedná o nejaká zásadné navýšenie investície a hlavne, vyrieši sa tým veľmi komfortne chladenie v lete (bez prievanu vzduchu) ... Finančná návratnosť riešenia je však otázna, ak sa pozerá striktne len a len na to, tak potom ako písal JAN, elektrokotol, vodná podlahovka, rekuperácia a klíma ... Klímu by som nejak "zásadne" nepredimenzovával, maximálne si tak pripravil rozvody, že keď v budúcnosti bude treba pridať nejakú jednotku, nech sa nemusí nič búrať ...
@lubk0 tiež si myslím , že bude výhodnejšie TČ , už len preto že má len jedno kurvítko stará sa len o to
@jan45 presne mám krb tým je nemožné regulovať výkon, musí spaľovať na nominálny výkon, ak bude regulovať vzduchom a dusiť začierni sklo a zníži účinnosť,vždy bude najviac tepla tam kde sa kúri i ked by spravil rozvody vzduchom či vodou, tam nepomôže ani akumalačná nádrž, ak kúriť drevom tak splynovacím kotlom +AKU, len to nie je na romantiku
@duzu Ja si myslím, že to TČ nemôže vyjsť ani dramaticky drahšie ... Vodnú podlahovku a nádrž na TUV bude riešiť tak ako tak, s rekuperáciou počíta tiež pri všetkých variantách, takžetu máme na jednej strane TČ vs elektrokotol + krb + komín + klimatizácie ... Dal by som si spracovať detailnú ponuku na TČ vs ten zvyšok a podla toho by som sa rozhodol. TČ bude na prevádzku aj tak najlacnejšie, aj do budúcna kedy je skôr predpoklad drahších energií ako lacnejších ...
@lubk0 no pokiaľ sa neobjaví niečo výhodnejšie, TČ sa dlho používalo len na chladenie a mrazenie,kúrilo už vtedy len to nik nevyužíval , ak by sa nasadilo ako veľké série cena poklesne drasticky a potom nebudeš riešiť návratnosť, oproti kotlu
Pri drevodome by som vodnu podlahovku neriesil...treba preratat investiciu rohoze + klima ....vyhoda je v rychlom nabehu a spotreba ako el. kotol....pri vypadku prudu by som zapol biokrb a urcite zamrzne...moj nazor...pekny den
Velmi zaujimava diskusia - pridam sa aj ja s mojim planom - vykurovanie klimatizáciou (pocet jednotiek este budem optimalizovat) plus akumulacna crepova pec (nie krb), v ktorej ale VIEM kurit a mam s nou viacrocne skusenosti. Spotrebu v kW na kurenie podla projektu z hlavy neviem, ale ide o domcek so zastavanouo plochou 125 m2, zateplenie v podlahe 18 cm, strop 35-40, steny 20. Ako takuto kombinaciu vidite vy? Ide o murovany dom, nie drevodom.
@zuzimia Dobra kombinacia. Ak sa bude teda v peci kurit denne. Plus potrebujes elektricky rebrik alebo podlahovku v kupelni a si v pohode.
@matorado Vdaka, si ma potesil. Ano, v peci sa bude kurit denne od jesene do jari, aj teraz tak kurim a milujem tu pec. Do kupelne pojde rebrik, podlahovku som v celom dome vylucila, bude bezpoterova (sucha) podlaha.
@catriiine Ahoj , tak ako si sa rozhodla? náhodou by sa ten rozpočet na podlahovku nedal uverejniť ?pls
