Vhodný typ kúrenia pre drevodom
Ahojte, chcela by som sa poradit s ludmi, ktori maju skusenosti o vhodnom type kurenia pre novostavbu drevodom - zateplenie obvodovych stien bude 20 cm, zateplenie podlahy 16 cm, zateplenie stropu Isover domo 40 cm, okna šesťkomorové, trojsklo Ug 0,5-montovanie na pasky. Zastavana plocha 120m2, uzitkova 105m2. Primarne vykurovanie by malo byt elektricke, sekundarne krbom. Uvazujem aj nad rekuperaciou. Z projektu som vycitala toto : Rocna potreba tepla pre vykurovanie 4542 kWh/rok .....a dalej : potreba tepla na kurenie 37,11 kWhäm2.rok uspora tepla na kurenie krbom 40% = 14,844 kWh/m2.rok kurenie elektricke ostava 22,266 kWh/m2.rok potreba tepla na TUV 15,0 kWh/m2.rok Qhnd = 22,266+15,0 kWh/m2.rok x 2,764 + (14,844x0,1) = 104,48 kWh/m2.rok Navrhnute kurenie je elektricke - priamo vyhrevnymi kablami. Moj elektrikar ma ale od tohoto riesenia neunavne odhovara. Dalo by sa zistit ake mesacne platby a vstupne naklady budu pri takejto realizacii? Pripadne, co mi odporucate? (poprosim aj so vstupnymi nakladmi aspon priblizne) Plyn rovno zamietam, kedze jeho dosah je pre mna dost nerealny. Za vsetky odpovede dakujem, dom staviam sama a nemam sa s kym poradit-otec sa nevyzna :-)
@pluvko no chladiť klimou asi drahé je, pre niekoho , ale nikto ešte lepšie riešenie nevynašiel , ak nemáš tč, ale potom nepotrebuješ klimu a kuriť klimou nie je drahé podobné tč , niektoré klimy majú cop až 5
@tomas1989 čo je to cop 5?
@catriiine ja riešim bungalov 100 m2 poriadne tč je pekná palka , mám cenové ponuky na daikin od 7000 , ivt stiebel od 10000 bez montáže nakoniec bude elektro kotol , vodná podlahovka , klímy na chladenie a kurenie v prechodnom období, a pre ženu komin a krb
@catriiine COP = z anglického Coefficient Of Performance. Určuje účinnost jednotky tepelného čerpadla, nebo-li kolik kw tepelné energie je vyrobeno oproti 1kw dodané (spotřebované) energie (např. COP3 znamená = 1kW dodané/ 3kW vyrobené energie). Pro správně uváděný údaj, je velmi důležité znát podmínky při stanovení tohoto parametru, především teplotu venkovního vzduchu, teplotu topné vody, příkon ventilátoru, spotřebu energie pro rozmrazování atd.). Jinak bude vycházet COP při teplotě venkovního vzduchu +7 °C a topné vodě 35 °C (např. i COP 5) a jinak při teplotě venkovního vzduchu -7 °C a topné vodě 35 °C (COP 2,8), přestože se jedná o totéž tepelné čerpadlo.
@tomas1989 presne takto to u mňa zatiaľ vyzerá podlahovka s elektrokotlom, krb na prechodné obdobie, rekuperacia a klíma Bojím sa však vysokých nákladov pri týchto zadaných koeficientoch :-)
@codyy ano mas pravdu stale sa ucim...no kurit alebo chladit a byt vecne v.prievane nieje dobra vec...co sa tyka klimatizacie je to sice take male TC ale urcite nie to v zakladnej verzii.za.800 eur a budes to potrebovat do kazden miestnosti..ci sa mylim???
@tomas1989 no presne to lepsia moznost je to TC...teraz kupis daikin athena za 6500 eur s instalom plus ak si sikovny aj statnu dotaciu 270eur na 1kw max 8 kw... co sa tyka klimy tak ju mas v kazdej izbe??? ked pises ze chladis resp kuris v medziobdobi
@pluvko Ale ak na Tč nemáš , tak čo urobíš , elektrokotol máš za 500 eur + zásobník 500 eur, 1000 eur 2 až 3 vnútorné jednotky + 1 vonkajšia je od 1500 do 2000eur až.... takže za 2500 má postarané aj o kúrenie aj o chladenie ... a dotácie je síce až370 eur na 1 kw , ale podla toho čo mi hovorili predajcovia ,ak máš 8 kw Tč , nie je to x8 , ale nejaký koeficient
@tomas1989 ja sa urcite nehadam s tebou..kazdy nech si spravi to o com je presvedceny..ja s tebou suhlasim ze.kazdy nemusi mat na to prachy...ale ja mam proste taky nazor. pises ze elektrokotol 500 a 3+1 jednotka od 1500 eur..ok ale ake znacky?? ved aj TC vies vzduch voda kupit aj menej ako 7000ak nevezmes daikin..taky panasonic cca 3000 eur..na jednej strane beries kvalitu a na druhej naklacnejsiu verziu...ja nikoho nepresviedcam...len pisem.nazor...zit s klimou kde je prievan a ludske telo nato reaguje velmi zle,nehovorim o detoch a aj o kvalite vzduchu ktory je stale vdaka klime suchy..dalej cistenie klimy,mozny servis ak idu nepretrzite a podobne...samozrejme ani s TC to nieje med lyzat..ale ja to realnw vidim ze elektrokotol +klima =cca 3500 eur a TC cca 7000 eur (cca 2000eur spat) porovnat precadzkove naklady a podla mna z toho vijde jasna volba...ale zase len moj nazor....
ano je to tvoj názor , každý ma nejaký :-) len malá poznámka , suchý vzduch vdaka klime je len v lete ked chladí , a nie ked kúri, a nakoniec klima môže fungovať aj ako čistička vzduchu... a najlacnejší Panasonic tč som videl za 7000 eur bez montáže
@tomas1989 takže cenový odhad na tvoj dom cca 100m2 je kurenie elektrokotlom do vodnej podlahovky+klima 2500e? Ja som rátala s oveľa vyššou investíciou. Koľko kllimatizačnych jednotiek počítaš na celý dom?
Ber to naozaj len ako hrubý odhad , počet klim. jednotiek závisí hlavne od členitosti rd, Nemám ešte ani jednu cp, ale z diskusii tu na ms sa dá kadečo vyčitať.. :-)
@tomas1989 takze tu je moja realna skusenost kurenie elektrokotol a vodna podlahovka + 3 klimatizacie. Elektrokotol kupis 7-8 kW do 500€ v podstate je jedno ktory lebo vsetke su cca stejne a drahsi neponuka nic navyse. Mam tri klimatizacie na poschodi 2x Brilix ... je to totalne neznackova klima ktora v roku 2013 stala kus 380€. Na prizemiam klimatizaciu Midea v roku 2013 stala 420€. Vsetke tri maju vykon 4,5kW pri kureni. Maju dostatocny vykon nato aby vzdy isli na prvy stupen a vtedy nie su hlucne a ani nefukaju neako vyrazne. Dolezite je dobre umiestnit vnutorne jednotky. Hrat sa na " znacky " je cisto slovenska blbost. Staci ist sa pozriet do juznych krajin kde klima nie je luxus a pouzivaju ich desatrocia. Vacsina klim su " neznackove " o ktorych sme ani nepoculi. Draha klima v podstate neponuka skoro nic navyse .... Akurat tak drahy servis. Logika a aj realira je ze za opravu 400€ klimatizacie si nevypytaju 400€ ale za opravu 1500€ klimatizacie v pohode zapytaju 400€. Klimatizacie pouzivam v lete a aj v zime ... Samozrejme odporcovia kurenia klimatizaciami nemaju realnu skusenost s klimatizaciami v zime ale "funbovane" sa k tomu vyjadruju :-) ... A samozrejme nazor ze chladit alebo kurit klimatizaciou je draje je totalny blud ....
@mackoke ahoj, daj reálny reálny výpočet spotreby. Nepýtam sa kvôli kritike ale ma to zaujíma z pohľadu budúceho vykurovania môjho domu.
@catriiine dom: poschodovy montovany drevodom 120m2. Priemerna teplota v zime prizemie 24C poschodie( nocna cast) 21C Rocna spotreba elektrokotol 2500 - 2800kWh Klimatizacie ( zima) cca 500-600kWh Klimatizacie ( leto ) cca 250-300kWh
@mackoke to znie super :-)
@catriiine Klíma nie je zlá vec ale ja by som si ju dal ak tak len do obyvačko kuchyne ....ktorá je južná strana domu a najväčší priestor. A kúriť s nou ? ak by bolo také super tak by to mal zas každý už. Robí to hluk , fúka to. Teda kto slabšie počuje možno mu to nevadí. Ale mne vadí ak počujem tikajúce hodiny z obyvačko kuchyne ak spím v spálni. Tak radšej si zavrem dvere. Býval som v rakúsku v novom paneláku s rekuperáciou mal ju vypnutú lebo som počul cez prívod vzduchu - fúkanie. Takže v každej izbe mať klimatizačnú jednotku a kúriť s nou si neviem predstaviť. V arabskej časti nových domoch vo vrbovom tam si dávajú arabi do každej izby klímu ale sú tam len ako na chate od marca max do oktobra. Na niektorých som videl len jednu jednotku v obyvačko kuchyni . Rekuperačku tam nemajú. Bol som vo vnútri vo viacerých domoch.
@leilak1 zalezi aj od toho aky mas dom. Ja v noci nikdy nekurim pretoze od vecera do rana neklesne teplota .... Pri mrazoch nad -10C max. o jeden stupen .... @catriiine zas tu mas nazor cloveka ktory nema realnu skusenost s kurenim klimou a pise len svoje domnienky ... :-) @leilak1 nic v zlom ... Ale nemozes sa k niecomu kompetentne vyjadrit ak s tym nemas realnu skusenost ....
@leilak1 čo sa týka hluku, to mi nevadí, lebo v terajšom bývaní s ňou dokurujem, skôr ma zaujímala ta spotreba keďže o tej nemám ani šajnu koľko za ňu naši platia a ťažko sa rozratava pri tak veľkom dome ako majú čisto iba spotreba klimatizácie (či už v lete alebo zime)
@mackoke To je v poriadku nikdy som nemal bývanie s klímou . Ale klímu poznám a bol som v takých priestoroch a počul som ju. Samozrejme som vedel že mi napíšeš že od večera do rána ti nepôjde. Ty zas ju vychvaluješ do neba ....ale niekomu sa také kúrenie nemusí páčiť. Každý pochádzame z iného prostredia ...niekto býva na byte ...má hlučných susedov ..buchajú, deti susedov v paneláku robia krik ...tak presťahovanie do nového domu ...sú z toho unesený a nejaké trošku fúkanie im príde smiešne ako tu ja spomínam. Ja som mal už vysoký štandart bývania u mojich rodičov v 80 rokoch, velikánsky parádny dom ...na tú dobu luxus ...Viem ako ľudia bývajú v panelákoch a domoch v rámci mojej bývalej práce som veľa domácností navštívil ...takže ak taký ľudia sa prestahujú do kvalitne spraveného nového domu sú z toho unesený pochopiteľne. :) .
@tomas1989 zaujimave...ja som jeden vcera nasiel za 3 litre cca..poslem ti link? ( samozrejme je rozdiel o akom silnom TC sa tu bavime )
@mackoke ake mas mesacne naklady prosim ta v lete a ake v zime ( resp rocne ) na tento druh kurenia v tvojom style... o znackovosti alebo neznackovosti by sme mohli polemizovat a kazdy ma nato iny nazor..znacka podla môjho nazoru zalezi, ved pozri si napr auta..ci tam nerozhoduje znacka???
@leilak1 ja vobec nevychvalujem klimu .... pisem realne skusenosti .... samozrejme ze klima nie je do stareho nezatepleneho domu kde pojde nonstop a na plny vykon. Tam treba kurit drevom alebo plynom a aj tak sa ani nepriblizia cenou kurenia klimou.... Kazdy ma svoj pohlad na vysoky standard .... a kazdy je ohotny obetovat pre tento standard nieco ine .... niekomu staci kurenie klimou a elektrokotlom za par EUR a ide kazdy rok na dovolenku a cestuje a iny porebude vsetko luxusne s velkou hypotekou a sedi si cely rok s hypotekou na krku doma a nejde ani na vylet ..... lebo hypoteka nepusti .... poznam par ludi ktory takto ziju .... Takze ja nic nevychvalujem pisem len ze su aj ine moznosti ako napriklad TC za 8000-10000€ .... atd.
@pluvko v mojom prispevku som napisal spotreby a m2 .... konkretne na elektrokotol, klimatizacie v lete aj v zime .... staci si to len vynasovit cenou elektriny.... ja mam DD6 / VSE tam je tusim teraz cena 1 kWh cca 0,11€ ... asi ..... neviem to presne teraz
@mackoke fíha kam si sa dostal od klímy ...zaradil si ľudí do dvoch skupín .. existujú ale aj ďalšie skupiny ;-) Ale je dôležité že si spokojný. Máš ale aj podlahové kúrenie plus aj tie klímy.
@leilak1 .... ty si zacal akoze s neakym vysokym standardom :-))))) .... na tu dobu luxus .... :-)))))
@pluvko budem rád , tč Panasonic ktoré kurí chladí a robi tuv za 3000 idem do toho :-)
@tomas1989 Rec bola len o TC.... :) samozrejme to co pises ty ti viem obratom poslat ponuku na 5500 + 2000 rekuperacka
@pluvko ????????
@tomas1989 ????????
