Zdravim vedel by mi niekto poradit potrebujem uzemnit elektromer a chcem sa opytat ci mozem pouzit uzemnovaciu gulatinu priemer 8mm a pri rozvadzaci to neako spojit kablom cy 10 a to pripojit na PE svorku v rozvadzaci.V projekte to nemam zakreslene tam je len od rozvadzaca po dom gulatina ale kedze dom budem stavat az o rok tak revizak chce aby som to ukotvil. Privodny kabel ayky 4x25 Ďakujem
@catscan a kde som pisal bez uzemnenia RE? Pisal som bez uzemnenia. Ani teraz sa mnohe ER neuzemnuju alebo to distributor nepozaduje.
@martin153 no tych obvodov je viac ale dobre.
Sice nepoznam presne predpisy a instalaciu lodi ale pradepodobne tiez tam zdrojom je bateria. A nasledne menicmi a transformatormi je meneni na pozadujucu hodnotu.
Skuste sa dotknut modreho neutralneho vodiča. Nekopne vas hoci ak by ste merali prud nim preteka. Prave preto lebo je spojeny na zem a uzemneny teda ma potencial cca 0V. Samozrejme ine to je pri poruchach ak nastane oddelenie alebo vyssi prechodovy odpor so spojenim na zem a uz sa na nom moze objavit napätie a i dotyk s nim moze byť nebezpečný.
@duzu ano, su dva druhy el. obvodu. striedavy a jednosmerny. ale stale ide o el. obvod.
takze otazka: dokaze fungovat striedavy el. obvod bez uzemnenia?
priznavam, dal som priklad na jednosmerny prud. tak dam iny. co takto vyletna zaoceanska lod. tam som si stopercen isty, ze v zasuvkach je striedavy prud 240 v. a aj co i len predstava, ze by sa poruchovy prud odvadzal do konstrukcie lode mi pride skor ako pokus o masovu vrazdu, ako bezpecnostny prvok.
ale mozno tomu zle chapem a niekto mi to vysvetli, ze odvadzat 240v do zeleznej kostukcie nieje zivotu nebezpecne.
vazne, toto sme na zakladnej nepreberali.
@duzu no a ja viem že istič bude fungovať v sieti tn it aj tt. S obmedzeniami podla typu siete. Avsak vo vsetkych sa spotrebice uzemnuju. Pokial hovorime o spotrebičoch tridy ochrany I.
V dvojke ochranny nesmie byt ale aj neutralny vodic je na svojom zaciatku uzemnení.
A trojka tam je ochrana male napätie.
@duzu nie a co bude vypinať? Ano ochranny vodic. Avsak ten je tiez uzemneny- v neutralnom bode a potom znova v jednotlivých dlzkach. Pokial druhy vodič nebude nikde pripojený tak bude na plavajucom potenciali.
@catscan a to z akeho cudneho dôvodu?
@catscan mňa skôr zarazilo toto:lukino55555 @martin153 a ako chcete bez uzemnenia chrániť obvody? Ved by vam nefungovali ističe chranice poistky. A navyse ani väčšina spotrebičov.
žiaden obvod, istič , poistka nepotrebuje pre funkciu zemnenie, každý spotrebič musí byť funkčný bez zemnenia , len ak je trieda ochrany I , nie je bezpečný , zemnenie je len jedna z ochrán
@lukino55555 istenie vedenia, či spotrebiča nie je problém v žiadnej sieti, len v uzemnenej je to najjednoduchšie ističom, bol som na Ukrajine a žiaden kolík v zástrčke nemajú, no spotrebiče len s triedou ochrany II a vyššou, všade len vidlica
@martin153 dostane sa ti faza na kostru spotrebiča a čo ti vyhodí istič? Nezabudaj že aj uzol trafa je uzemneny v nasich sustavach. A navyse na pen by na tej dlžke už dávno bolo naindukované napätie.
Navyse aj na mojom walkmane radie ci aute je zdrojom elektrickej energie elektrochemicky zdroj- bateria ktora má aj zaporný pol- v podstate" zem 0V."
Klima je takisto napajana min 3 vodičmi. Takisto aj svetlo je uzemne resp. 1 alebo 2 vodice v nom.
@martin153 existuje viacej druhov sietí no my máme na inštaláciu budov uzemnenú sieť trojfázovú striedavú , v aute či lietadle, mobile a inde je jednosmerná sieť, nepotrebuje zem spoločný spätný vodič je kovová karoseria, skús sa rozpamätať na hodinu fyziky v zákl. škole
@lukino55555
a dalsia funkcia je aka?
no aj neuzemneny el. ovod moze kludne fungovat. napr tvoj mobil, walkman, prenosne radio. auto nieje uzemnene a klima ti funguje, svetla svietia. a to vsetko funguje dokonca aj v lietadle, ktore je teda dost vysoko od zeme. ako to funguje tam? bez uzemnenia.
@lukino55555 beton ma lepsiu vodivost ako vacsina podlozi. a kedze je benon v zemi, tak je to uzemnenie. ak to spravne chapem, tak uzemnenie sa robi preto, aby sa odviedol poruchovy prud co najkratsou cestou do zeme a nepreskakoval hocikade cez domace vodive veci ( kable, rurky atd ) a sposobil este vacsie skody. aspon som to takto pochopil ja. mozem sa mylit.
ono sa to uzemnenie ER rozvádzača robí najmä aj preto, lebo čím ďalej, tým častejšie sa v ňom robí bod rozdelenia a práve tento bod rozdelenia sa uzemňuje
@martin153 no kazdopadne konstrukcia kovovej skrinky nie je prave idealny uxemnovac a ani tak nesluzi. Navyse väčšinou stojky byvaju zabetónovane takže nie sú v priamom kontakte so zemou. Uzemnenie sa robí kvoli prizemneniu PEN vodica. To sa podla normy robi kazdych 500 m vedenia dalej na zacitku a konci dalej na odbockach kazdych 200m a pripojkovych skriniach ak su vzdiale viac ako 100m od miesta predchadzajuceho uzemnenia. Na koncoch treba uzemnit na hodnotu 5 ohmov v strede staci 15 ohmov.
No u nás si niektore distribucky z toho urobili svoj biznis ked dali do pripojovacich podmienok vzdy prizemnený RE co si tak trosku vylepsuju i impedanciu svojej siete. Nuž ale zakon je taký ze mozu.
@megdesign
urci sa tu najdu ludia, ktory sa tomu rozumeju viac. neviem, ci rozumies po anglicky, ale teraz dost pozeram jedneho uznavaneho americkeho elektrikara. vola sa mike holt.
dam sem link, kde vysveltuje, ze uzemnenie je praveze viac na skodu. neviem to az tak posudit. ale co hovori, dava zmysel. bol by som rad, ak by sa niekto nasiel, kto je v tom zbehly, a vedel by sa k tomu vyjadrit.
https://www.youtube.com/watch?v=mpgAV...
pre mna je pri druhom bode otazne, ze co by sa stalo, ak by ten clovek na obrazku vlavo mal obute nieco gumene, alebo bol na niecom nevodivom, to by tie elektony nemohli najst cestu napsat k zdroju. ten napravo sa drzi druhou rukou niecoho, cize tam nehraje obuv nijaku rolu.
ak sa niekto najde. tak dakujem za cas.
a mozno sa aj niecomu priuci. ktovie.
@dedo758 kiez by bolo vidiet, aj ako je to spojene. myslim tie stojky o tu skrinku, ci nahodou niesu prisrubovane o kostru tej rozvodovej skrinky, a ta by uz mala byt zelezna. ale neviem. tak povedzme ze ta prva odpada. a co s tou druhou otazkou? tam je to ako. moze sa stat, alebo nie?
@megdesign opytam sa mozno ako laik, vlastne som totalny laik, co sa elektriky tyka. no v poslednej dobe jej trocha venujem casu a ucim sa nieco o nej a tak.
takze otazka: na tvojom obrazku s tou rozvodovou skrinou, mas tu uzemnovaciu tyc spojenu kablom predpokladam na eps svorkovnicu. ta svorkovnica je spojena s kostrou skrinky a podla obrazka vidiet, ze skrinka je upevnena na zeleznych stojkach. ci spravne poviem, ked poviem, ze ty uz vlastne mas skrinku uzemnenu tymi zeleznymi stojkami, tak naco ti je este jeden uzemnovac? mas tam vlastne 3 uzemnovace na pol metri, ci je to ok.
dalsia otazka: ak by sa stala el. porucha a ja stojim 20 metrov dalej od skrinky a drzim sa toho pletiva, co je za tou skrinou. zasiahol by ma ten prud, ktory je odvadzany do zeme? sam si myslim, ze asi ano. aspon urcite, keby bola zem mokra. lebo ten odvadzany prud by nesiel do hlbky, kde je vacsi odpor. ale po povrchu mokrej zeme preskoci na pletivo a...
mozno zle chapem, ale ako hovorim, ucim sa. rad si precitam vysvetlenie, poucenie, opravenie....ale moze sa stat, ze sa zacnem vela pytat ;-)
