Zdravím, chcel by som sa opýtať či má niekto už reálne skúsenosti s galvanickou úpravou vody od firmy Swiss Aqua Technologies? Recenzie na tu ich Gulu do
Pracky sú pozitívne no reakcie na samotné teleso na vodovod som nenašiel. Firma sa tvári že má sídlo vo Švajčiarsku no podľa všetkého výroba a vývoj je na Slovensku. Je to celé take podozrivé a nie moc drahé aj keď píšu 76% účinnosť. Ďakujem za postrehy. Rozmýšľam čo namontovať do novostavby aby má to nezruinovalo a aby to aj fungovalo a nebolo všetko od vodného kameňa.
@spikerhc Ja to idem dávať synovi do studne, ale najprv čakám kým vodárne pripevnia poriadne prívod do 3-bytov nakoľko je to celé potrubie s meračmi vody spadnuté na zemi a nemohol som dať spomínané zariadenie do "obehu", ale kamarát čo montuje spomínané zmäkčovače tak si to chvália zákazníci...pretože závisí od odberu vody /množstvo/ ale pre dom je to cca 3-4roky a potom sa to vymení, ale už sa počíta iba kus za kus+ /nejaký doplatok/-musí sa to prečistiť čo robí alebo zabezpečuje obchod kde to bolo zakúpené. Podľa mojich info je to niekde v NZ...Ale cenu nového alebo výmenu neviem, pretože to nerobím ja ale môj kamarát-vodár. ;-)
@majkoj Voda ide cez filter a niečo tam musí byť čo upravuje vodu, tak isto ak idú plyny cez katalyzátor.. ;-) Bez prietoku vody to tiež fungovať nebude... :-)
@technik007 hej su tam pliesky z dvoch kovov, voda sa tam okolo viri (ale uplne zahadne to nesposobuje tlakovu stratu :-D), likviduje bakterie a riesi tvrdost vody.
Podobne zariadenia som uz videl, bolo to aj v nasom podnajme a bojler sa po par rokoch vymienal, lebo sa v nom dal vodny kamen tazit bagrom, takze som vseobecne skepticky.
@nicearty hej certifikovana ucinost, chcel by som vidiet ten certifikat :). Lebo na ich strankach su certifikaty, ktore obrazne certifikuju len to, ze to "nevybuchne" ...
nemam sice skusenost s galvanickou upravou vody ale tvrdu vodu mam jak slak. Kanvicu som na stavbe odvapnoval kazde 4 dni /nebavilo ma medzi zubami pri piti kavy lovit male biele usadeniny z kanvice/, Spustil som vodu cez filtracne vlozky, ktore mam namontovane na privode. Zatial nemam dom dokonceny ale mam tam len sylyphos vlozku. Snad som dobre napisal tie y. :) odvtedy, co je cez pol roka, kanvicu som este neodvapnoval. NA spodku kanvice je jemny kamenisty povlak ale zatial len povlak, nie skrupina. A to je cez polroka uz bez odvapnenia. Takze za mna, mne toto pomohlo.
Pripájam sa k "tvrdárom". U mňa to vyzerá na chlp presne ako u @roxo99. Stále chodím s octom, na čiernom kuchynskom dreze sa neustále vynímajú biele fľaky, WC a batérie vyzerajú akoby sme ich ani neumývali, kanvicu odvápňujem minimálne raz týždenne. V takom stave ako mám ja kanvicu po týždni, nemajú rodičia v susednej dedine po pol roku. Intenzívne riešim úpravu vody. Prvotné ponuky na filter ktorý sa čistí soľou som zavrhol pre jeho vstupné náklady (cca 1300€), potrebu dosýpania soli, spotrebu elektrickej energie a cca každý týždeň automatické čistenie filtra pri ktorom spotrebuje do 100l vody. Filter na vodu mám aktuálne len proti piesku. Ten Siliphos sa javí byť v pohode, ani tie náplne nie sú cenovo likvidačné. Moja predstava je to dať na hlavný prívod vody, chrániť bojler, kotol, batérie, splachovače. Polyfosfát je predsa len chémia a takto upravená voda sa neodporúča piť. Nikto vám ale nepovie, že ju piť nesmiete. Som z toho zmätený. Ešte ma zaujali magnetické upravovače, ale názory na ne sú veľmi rozdielne. Niekde som čítal príspevok na MS ako to vyriešilo problém s usádzaním vodného kameňa. Mne je na tom sympatické že netreba pridávať chémiu do vody, možno práve preto väčšina predajcov filtračnej techniky toto riešenie zavrhuje, veď kto by chcel zákazníka, ktorému raz predáte produkt a nebude si už od vás nikdy kupovať drahé náplne? 🙂
@robo91 no jedine že dám filtre pred spotrebiče a pitná voda pôjde len z kuchyne. Inak to nevidím no. Uvidím ako bude voda u nás v meste. Býval som par km inde ale staviame priamo v meste a myslím že je tam voda z toho istého zdroja čiže si asi moc nepolepšime
Mozno trochu pomozu na odvapnenie BAC coil, zlepsia aj kvalitu vody (pouziva sa aj na zlepsenie vykonu auta):
http://ecocreando.weebly.com/bac-coil...
1. Water quality can be improved very substantially as follows:
a. Water with mild limestone hardness can be improved with one 15-turn coil on the water pipe.
b. Water with severe limestone hardness can be improved with one 13-turn coil.
c. For industrial use in a severe hardness area: two separate 13-turn coils on the water pipe.
Water treated with any of these procedures makes much healthier drinking water
Naklady 1-2 Euro. Ja mam na rurkach 2 (niekde 3) 13-zavitove bifilarne cievky, voda je "lahsia", vodny kamen je, ale v mensej miere. Za cenu 2 Euro to stoji. Pouzite vodice 1mm2, moze byt lanko aj drot.
@durino ty si aj tu? donedávna tento nezmysel o postačujúcom obyčajnom omotaní drôtika okolo palivovej hadičky si pretláčal na hyundai fóre, kde ťa ale veľmi rýchlo sfúkli, že to efekt na výkon vozidla nebude mať žiadny 😉
Ano, som aj tu. Uz si to vyskusal? Na vode? Na aute? Nie? Tak nerozpravaj. Pouzivam to ako na aute, tak na vode a efekt to ma. Teoreticke kecy ma nezaujimaju.
Este, aby som to upresnil, aby tu niekto nemal prehnane ocakavania, efekt na aute to nema taky vyrazny, ako pisu ti chapci zo stranky, ale je tam. Aspon u mna.
@sousedekovci89 Ty si asi ten vseved, co vsetko ovlada, celu fyziku, ked sa tak vyjadrujes. Pisal som moje skusenosti. Ber, alebo nechaj tak. Skus a vyjadri sa, alebo nereaguj. Teoretikov mam najradsej... Ale aby si vyskusal vec za 2 Eura, tak to ani za svet. 😉
@durino nebudem strácať drahocenný čas tohto života na tom, aby som sa babral s dvoma drôtikmi s nulovým efektom 🙂 svoj súkromný čas viem využiť aj lepšie aby som ním plytval na blbosti, ktoré s fyzikou nemajú nič spoločné, iba prekrúcajú niektoré fyzikálne fakty 🙂
@durino Ahoj no nebudem to zatracovať, lebo tiež sú v ponuke magnetické upravovače vody ktoré síce vodný kameň neodstránia ale údajne ho nejak usmernia či čo, aby sa neusádzal. No a sú v ponuke s permanentným magnetom ako aj s elektromagnetom. Ako som písal vyššie, dočítal som sa o rôznych skúsenostiach, preto by ma zaujímalo či za to nejakých 150€ má cenu vyvaliť. Avšak ako elektrikára by ma skôr o tvojom patente zaujímalo - bavíme sa o cievke a dočítal som sa z tvojho príspevku len o počte závitov a o priemere drôtu. Ešte mi chýba priemer cievky, prúd, napätie, frekvencia.
@sousedekovci89 Ani ja nestracam svoj drahocenny cas hadkami so vsevedmi, co vsetko ovladaju, celu fyziku, ale su taki lavi, ze si nedokazu overit ani jednoduchy experiment. Mimochodom, z coho pochadza cela fyzika? Z experimentov. 😉 Preto na tom hyundaifore uz nereagujem. Takze ma nikto nesfukol, len nereagujem na obmedzencov. 😉
@robo91 Cievka je namotana na vodovodnej rurke, je bifilarna - 2 vodice vedla seba, 12 celych zavitov dva vodice vedla seba (=24 drotov zavitov) a trinasty je polzavit na zaciatku a polzavit na konci. Konce cievok sa prepoja do kriza zmotanim a zaizoluju sa, alebo sa daju do svorkovnice. Najlepsie je zmotat a zaizolovat. Cievka je zapojena, ako na prilozenom obrazku hore. Nikam sa nic nepripaja. Je to vlastne skratovana bifilarna cievka. V tom je caro celej tejto veci. Bezudrzbove zariadenie za 2 Eura. Odskusane na viacerych miestach. Najlepsie je zacat umiestnenim 2 takychto cievok za sebou.
@sousedekovci89 Pravdepodobne nabite castice pretekajucej vody. Nie je to moj patent. Neriesim to, len to vyuzivam. Nemusis vediet, ako pracuje magnet, ale len vyuzijes jeho ucinky.
@yuri66 Takto to navrhli chlapci z tej stranky, oni su ti, co to vyvinuli. Asi to experimentalne vychadza takto najlepsie. Ale, komu sa chce, moze skusat aj iny pocet zavitov. Ja pouzivam to, co odporucili (2x13 zavitov na velmi tvrdu vodu). Na druhej strane, skusal som aj 3 cievky za sebou na vode a neviem, ci sa nevratim k dvom. Voda sa mi zda ina, oproti dvom cievkam. Musim to skusat dlhodobejsie. Na aute (benzin) mam 4 taketo cievky za sebou namiesto 2 na palivovej hadicke a urobia viac, ako len 2, takze, komu sa chce, moze skusat aj iny pocet zavitov/pocet cievok. Experimentom sa medze nekladu.
@sousedekovci89 Tak mi vysvetli ty, preco to nemoze fungovat. Ci rozumies vsetkym procesom, co sa deju pri pretekani vody cez tieto cievky, co sa tyka elektrikny, magnetizmu, pripadne zmeny informacnej hodnoty vody, molekularnej struktury vody. Teraz som zvedavy. A aj ti vyrobcovia takychto aktivnych a pasivnych zariadeni su zvedavi, preco to nemoze fungovat. Vyskusaj a az potom hodnot! Je lahke nieco odsudit, comu nerozumies. Pritom ani nemas sajnu, co sa tam vlastne deje. To nemam ani ja, len vyuzivam to, co sa tam deje - ta voda sa meni.
