Prípojka vody 70cm pod zemou - nezamrzne voda?
Ahojte vie mi niekto poradit byvame v Nitre a vodu pri vstupe cez zaklad do domu mame v zemi iba cca 70 inde je uz 1m ked bude riadna zima nezamrzne nam to? Manzel pri zakopavani naukladal na vrch trubiek zbytkovi polistyren. Dakujem za kazdu odpoved.
Namiesto diskutovania treba zobrat lopatu, krompac, zbijacku.... nezamrzajuca hlbka je 1,2m.
@verka171 treba pozrieť aký je mrazový index a hĺbku premŕzania v konkrétnej oblasti, lebo teraz sú zimy miernejšie, ale za pár rokov môžu byť chladnejšie a bez snehu a budete mať s vodovodným potrubím problém http://www.stavebny-dennik.sk/?b=nm
@jajacon To je pravda , ale tažšie sa opravuje už po " somároch " Napríklad máš takmer hotový zateplený s fasádou dom a teraz do neho treba priviesť vodu....
Ja mám tiež na dvoch metroch cca 70cm,zatiaľ/35rokov/nič nezamrzlo..a u nás boli vždy tuhšie zimy ako v oblasti Nitry. Voda skôr zamŕza v prípojkách/vstupoch/ do v zime neobývaných budov,a o vode v inštaláciach v takých domoch ani nehovorím,teda nepíšem..
@verka171 nerieš nezamrzajucu hlbku,index zamrzania a podobne kraviny.... Ja mam preklenutu vodovodnu pripojku ponad potok , byvam v oblasti stiavnickych vrchov v doline.. takze mrazy aj -25. Vyhrevnym kablom (od fenixu) je omotana pe rura, to je obalene AL paskou, a obalene tromi vrstvami izolaciou tubex (mirelon), starostlivo v spojoch zalepene paskou. (Cele to mam v ocelovej rure priemero 100mm)Zastrcka kabla vyvedena nad povrch, za 5 rokov sa mi dva krat stalo, ze v noci voda zamrzla, zapojil som elektrinu a za 15 minut zacala tiect... investicia na 10m priblizne 60e.
@jajacon len raz zamrzne na väčšom úseku i v zemi mne sa to už stalo , a voda nešla do mája , no mal som vtedy len sám prípojku na vzdialenosť cez 150 m, teraz mám 3 susedov a vydržalo i v januári pri rekordne dlho trvajúcich mrazoch 23 dní pod -20 a hlbka je aspoň 80 cm v šachte zaizolované potrubie i vodomer
@verka171 trebalo to obalit poriadne ochrannou penou vatou a tak zasypat ale 1 m by bola vacsia istota
@duzu nie pre srandu je v starej stn urcena hlbka pre vodovodne pripojky 1,2m.... a zieky treba naucit co je to odlozeny start pre pustanie umyvacky a pracky v noci...
a co hovorite na plastové typy vodomerných sacht napriklad hutira modulo kde vodomer je v podstate namontovaný nejakých 40 cm od poklopu ? Sú tam sice poklopy izolované polystyrenom a udajne tým, že sachta má otvorený spodok berie teplo zo zeme, ale dá sa tomu verit, ked napriklad je prietok vody minimalny ?
@jajacon a keď nebude elektrika nebude ani voda ;-) práve preto normové hodnoty sú tie optimálne..
