Zdravim chcel by som sa spýtať čo by sa viac oplatilo použiť pasívnom bungalovu cca 110m2 tepelné čerpadlo vzduch voda alebo plynový kondenzačny kotol.
Plyn ide cez pozemok a ku miestu na dome kde by bola technická miestnosť by sa musel ťahať približne 15metrov za odpoveď ďakujem.
@thecloverparadox ja ale necítim žiadnu tepelnú nepohodu 🙂 A nepoznám teda ani moc domov (rozumej žiadny) ktoré by aj pri takto miernej zime mali nonstop teplú podlahu ... A ak by sa ma vtedy niekto pýtal, že či chcem priplatiť tisíce EUR za to, že to bude stále teplé tak poviem nie 🙂
Celá tá reakcia bola na to, že sa tu písalo o tom, že mám na môj dom zlý kotol ... Ja si nemyslím že je zlý ani že niekto niečo zle navrhol ... To je celé ...
@thecloverparadox
"Takže u vás 1kw znamená dokúriť straty na cca 11° medzi exteriérom a interiérom. Pri 3,2kw to je 35°C"
Takto linearne pocitatelne "spotreby" existuju iba v idealne zaizolovanych sustavach.
Pri dnesnych beznych domoch je potreba zvysit vykon na kazdy rodielovy stupen o 5-6%.
@bksl pozri si potom na zaciatku zimy ako namrza rychlo a hrubo pri nulovych teplotach a o kolko menej pri vacsich mrazoch. To je priamo umerne potrebe energie pretoze pri viac namrznutej jednotke je mensi prietok vzduchu a tym padom vacsia spotreba. Jednotky su rozne ale povacsine pracuju na podobnom principe a velmi nerozlisuju v rozmrazovani cas ci je 0 stupnov alebo -10. Ci tam je potreba rozmrazovania vacsia alebo mensia. Len spotreba bude rozna, ale da sa povedat ze teploty okolo nuly su najhorsie pre vykon tc. Ak si odmyslime uplne spodne maxima funkcnosti. To ze si to nevsimnes na fakture je normalne pretoze straty domu su automaticky nizsie pri nule ako pri vyssich mrazoch.
Tento tyzden boli teploty okolo nuly a naozaj to tak casto nerozmrazovalo u mna ako pri -10C. Je to dost hlucne tak viem kedy to robi. U mna ale pri 0C ide TC tak na 20-30% max vystupneho tepelneho vykonu pri nahriatej podlahe takze fakt netlaci cez vymenik tolko vzduchu.
@jozefsv tak postudoval som nieco a tu je zhrnutie 🙂
Mas pravdu ze to namrazovanie je najhorsie niekde medzi 0 az 2 C teploty vonkajsieho vzduchu pri tom istom prietoku vzduchu a rovnakom prikone kompresora TC.
A teraz ze preco teda som sa docital 🙂
Uvazujeme o rovnakej RELATIVNEJ vlhkosti pre vsetky teploty vonkajsieho vzduchu.
Vzduch pri teplote 2C obsahuje realne o dost viac vody (realne viac gramov vody na m3 vzduchu) ako ho obsahuje pri -15C napriklad.
Preto sa vonkajsia jednotka skor namrazi pri 2C ako pri -15C.
Viac vody ako je pri 2C je napriklad aj pri 7C ale finta je v tom ze ta 7C voda uz nestiha zamrzat aj ked ma vymenik na vstupe napriklad -1 az -2C teplotu oleja-chladiva.
@jozefsv takze asi jedine vysvetlenie ze preco sa jednotka u mna pri 0C namrazuje menej ako pri -10C je take ako som uz pisal vyssie a to ze pri 0C sa pomalsie toci ventilator vonkajsej jednotky, zaroven kompresor ide na nizsi "mraziaci" vykon a tym sa jednotka namrazuje pomalsie.
