FVE do novostavby
Ahojte, poraďte prosím firmu na návrh fve do novostavby. Poprípade postnite vašu zostavu +skúsenosti. bungalov zatepleny podlaha 10cm,steny eps15cm a strop 40cm vata tepelné straty 5.5kw všetko na elektrinu :bojler na TUV +elektrokotol Ray protherm (teplovodna podlahovka s izbovymi termoststmi) ročná spotreba okolo 10MWH bežné spotrebiče 😛racka sušička, denne umývačka riadu.. . orientácia strechy skoro dokonalý juh. Môj zatiaľ taký predbežný plán v hlave 8kwp systém s VB neviem či je to málo, alebo zbytočne veľa. Ďakujem
@dejv59 v prvom rade by som zmenil hlavného žrocha elektriny v dome a tým je tvoje kúrenie ! a potom uvažoval nad FVE ako poslednou možnosťou... a určite nie s virtualnymi bateriami a inymi marketingovymi blbosťami služiacimi momentalne na vydojenie peňazí z peňaženiek prestrašených ľudí ...
@dejv59 Otvor si sampanske, ze mas vodnu podlahovku a kup si TC.
@dejv59 Je potrebne zakladat novu temu? O FV je tu tem dost, nestacilo nieco precitat a napriklad pokracovat v uz existujucej? https://www.modrastrecha.sk/forum/pri... Ak sa na to ide stylom - Vsetko mi doneste na zlatom podnose, tak sa vyhodia €€€€ vzduchom. Ak je potreba sa prezentovat, ze Ja, Ja na to mam a idem to urobit, tak treba pockat aspon 2 roky, a potom tu postnut ze ake su vysledky a kolko € sa uz vratilo…
V novinach som si už niekoľkokrát všimol krásny inzerát nejakej firmy tuším od Žiliny, kde sľubujú návrat FVE 5-6 rokov, pričom 5kWp ponúkajú za nejakých 3500eur. Kludne by som si to dal nainštalovať keby mi zaručili podpisom na papier tu návratnosť 6 rokov. Samozrejme bez ďalších dodatočnych investícií. Ale asi to také jednoduché nebude.
@dejv59 vymeniť el. kotol za TC znížiš spotrebu na kúrenie a TUV, z FVE môžeš krmiť TC len na ohrev vody v lete a zmeniť čas na spotrebu pre ostatné žrúty tak aby išli čo najviac napriamo z FV
@dejv59 určite choď do fotovoltaiky. Otázne len je, do akej veľkej a či je práve teraz vhodný čas... ľudia v panike sú schopní kúpiť hocičo
@dejv59 do FVE choď až keď vyriešiť príčinu tak vysokej spotreby. Takže vyrieš tepelné čerpadlo a potom uvažuj nad FVE. @dexter89 v čom je podľa teba Virtuálna batéria marketingová blbosť ?
@dominik_galaba pre mňa by to zmysel FVE malo jak som tu už raz diskutoval tušim s rkorom, keby že sa dokážeš úplne odpojiť o SE a byť sám sebe pánom... ale to zimu neutiahneš, resp. ešte nemáš také úložiska, čo by dokázali uskladniť také množstvo elektriny aké potrebuješ na zimu... v každom prípade zmysel FVE ja vidím osobne keď sa "oslobodzuješ" od SE s týmito virtuálnymi nieviem čo... sa v podstate stávaš vazalom aj keď samozrejme ušetríš... ale neviem pípek čo tu hádzal cifry včera akože 16k za FVE od ZSE ? What? 😄 takže marketing vidím v tom, že ťa nabalamutia na ich predražený systém, dodávaš im skoro zadarmo šťavu a oni ti akože dajú nejaku virtualnu blbosť... ale neviem popravde ako presne to funguje takže sa k tomu radšej dopodrobna nebudem vyjadrovať... aby som niekoho nezmiatol
@dexter89 ok, tak potom ako môžeš vyvodiť záver, keď sa tomu prakticky vôbec nerozumieš ? A kto predáva FVE za 16k v ZSE ? FVE môžeš využívať na: - to aby si si znížil výdavky za elektrinu (€€€€) - odpojil sa od siete a byť sebestačný (značné €€€€€) - napájanie domácnosti kde nemáš možnosť mať elektrinu (€€€€) Máš auto a všetko si opravuješ sám doma - sám sebe pánom ? alebo keď sa na ňom niečo pokaká, tak to dáš do servisu ? Odpojiť sa od siete a fungovať nezávisle na d. sieti je taký istý kompromis ako prevádzkovať on-grid FVE. Pri ostrove, ak týždeň nezasvieti, tak si v pi ... keď máš citlivú batériu na podbitie, tak si kúp naftový generátor aby si ju udržoval pri živote. Aký je to pocit "byť sám sebe pánom" ? To sú riziká ktoré s takýmto hybridom / ostrovom proste prichádzajú, nie každý potrebuje byť sám sebe pánom. Keby sa dohodneme takto, že ty mi dáš 6-7 tisíc a každý rok ti z toho vrátim 500€ ? Bude to fajn investícia nie ? a to nemusíš byť ani sám sebe pánom 😉 a nie, nestupil si mi na žiaden vred... len mi to proste nejde do hlavy, večné vojny ako diesel vs benzín alebo elektro.... všetko má svojich "kožmekerov". Nemusí to byť ale jednoznačne zlé a nevhodné len pre to, že sa tomu nerozumieš. 🙂
@dejv59 dufam ze nepredpokladas ze budes cez zimu zadmo kurit. Kazdy den je tu nejaka debata v niektorych su linky na yt videa kde to je pekne vysvtlene. To len aby neprislo k nedorozumeniu. Z tych 10MW je kolko kurenie a ohrev tuv? Kolko ta bude stat 8kwp a kolko tepelne cerpadlo?
Určite som si nemyslel, že budem v zime zadarmo kúriť. Ale ako už bolo povedané, dáva väčší zmysle vyriešiť vysokú spotrebu EE a až potom riešiť FVE. TČ daikin aj s chladením po dotácií som na 6800€. SCOP 4.5
@dominik_galaba no jo maš pravdu , asi som sa zle vyjadril s tým že je to "marketingova blbosť... " Blbosť to neni marketing vidím hlavne v tej cene že mi to príde od ZSE predražené, do podmienok sa nevyznám ako to funguje tak ako zas máš recht že sa do toho až tak nevyznám tak radšej budem krotiť moje vyjadrovania sa k tejto téme ono to byť "sám sebe pánom" je v podstate irelevantné lebo najbližších tipujem 10-20 rokov, nebudú technológie FVE tak vyspelé, aby to bolo vôbec reálne (samozrejme myslím hlavne úložiska) panely sú už dnes na pohodu, že by ti vyrobili toľko koľko potrebujš, ale elektrina nie sú kompóty, čo uskladníš a vyberieš vo februári 🙂 ... škoda... ja som proste v týchto veciach stará škola 🙂 to znamená neviem, dal by som ti 5-6 tis. ale kde mám istotu, že mi budeš dávať každý mesiac tých 500€ ? čo keď napr. o 2 roky povieš dovi dopo chápeš ne? rovnako tak s týmito nevyznám sa , ale neviem ako to funguje... o pár rokov elektrárne zmenia podmienky a pod... a FVE mi príde investícia, čo sa buduje na desaťročia takže ja sa na to aspon tak pozerám... zato s tým otáľam... čakám kým technológie pokročia, úlžiska zlacnejú a kpacita vzrastie... a potom pôjdem do toho... možno niekdedy
@dexter89 mysli si čo chceš a vyjadruj sa ako chceš to je tvoja vec. Máš doma čínsku klimatizáciu alebo si si priplatil za značku a garanciu ? Kým to bude dostupné pre masy, nebudem tu ani ja ani ty. 🙂
@dominik_galaba ja nesom ješitny človek čo keď ho niekto vyvedie z omylu, bude tvrdohlavo trvať na svojom 😊 vysvetlil si, pochopil som uznan chybu jak hovorí neviem kto zo sk politiky ,,len blbec nemení názory ,, 😀 Ale optimizmu ... Ja rátam že na dôchodok by to snáď šlo ta FVE Nemám čínsku nakoniec som aj tie ďalšie zobral 1,5kw daikiny su Made in Czech repiblic 😀 a ta pravá je in Turkey taze už mám 3 klímy dnu a 2 vonku 😀
