Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ahojte chalani 😁 prosím o radu. Prerabam starší d… @adka310588 elektrokotol? alebo plynový kotol? alebo tepelné čerpadlo?Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ahojte chalani 😁 prosím o radu. Prerabam starší d… @adka310588 Zo stlpa do elmera a potom z tade do rozvodnej skrini v dome CYKY 4 x 16mm2, tam urobíte tzv. bod rozdelenia. Zatiaľ si objednaj u VSD istič 32 A, možno vystačí aj ten. Keby náhodou v budúcnu nestačil tak potom zmeníš na väčší. Nezabúdaj, že podľa veľkosti ističa sa odvíjajú platby. 😉Odpoveď na príspevok od petersd:
@adka310588 Zo stlpa do elmera a potom z tade do … @petersd 18kW kotle sa napajaju na svoj 32A istic... Ja som si vycucal z prsta, ze to nebude jej jedine el. zariadenie... Ale tak ci onak, ku kotlu s 32A isticom jej nikto do projektu neda 32 hl istic...Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ahojte chalani 😁 prosím o radu. Prerabam starší d… @adka310588 Ináč, narodky sú na Petronelu? 😉Odpoveď na príspevok od zicher:
@adka310588 elektrokotol? alebo plynový kotol? a… @zicher Áno, elektrický kotol.Odpoveď na príspevok od minoo:
@adka310588 Stlp -> kotol: ayky 4x25mm²; hl. Isti… @minoo Ďakujem za rady 🙏Odpoveď na príspevok od kejsix:
TUV budete hriať ako? 18kW na "domček" vám niekto… @kejsix Tuv bude hriať el. bojler. Kurenár tak navrhol.Odpoveď na príspevok od petersd:
@adka310588 Zo stlpa do elmera a potom z tade do … @petersd Ďakujem za rady🥂Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ahojte chalani 😁 prosím o radu. Prerabam starší d… @adka310588 hadam nemyslite vazne ze podla tychto strechackych odbornikov idete robit elektriku v dome. Toto treba vyriesit s projektantom.Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ahojte chalani 😁 prosím o radu. Prerabam starší d… @adka310588 nevysvetľuj si to prosím nejako zle, alebo útočne, ale v prvom rade si myslím, že je hlúposť dávať elektrokotol, ak nemáte fotovoltiku. Zožerie ti 3x toľko elektriny, ako keby ste tam nechali namontovať tepelné čerpadlo. Kúriť napriamo dom elektrokotlom je ekonomická samovražda. Čo sa kabeláže týka, tak 32A istič a 4x16mm2 od stlpa by som odporúčal v každom prípade, aj vtedy, ak budete mať tepelko, alebo čokoľlvek. To je taký štandard. Dobre zvážte, čím budete vykurovať. Je tu toho veľa na študovanie. Aby ste si o rok nebúchali hlavu o stenu..To je najlepšia rada, akú môžete dostať.Odpoveď na príspevok od zicher:
@adka310588 nevysvetľuj si to prosím nejako zle, … @zicher Tak napr. ja teraz už nerozumiem. Ak tepelko je takým "úsporným" fenoménom, prečo teda až 32 A istič ?Odpoveď na príspevok od zicher:
@adka310588 nevysvetľuj si to prosím nejako zle, … @zicher ja mam TC na 25A a samotne cerpadlo je istene B20 a este nikdy nic nevyhodilo. Otazne je aky obrovsky dom bude dopytujuca mat lebo len na podlahovku davat 18kW je strasne vela. Domy co maju 200m2 maju 12kW TC a nestazuju sa. To uz mozno maju zmysel aj priamo ohrevne kable do podlahy. Tepelko ma este jednu mega vyhodu. Vie aj chladit.Odpoveď na príspevok od zicher:
@adka310588 nevysvetľuj si to prosím nejako zle, … @zicher chcem vidieť ako pomôže FV v zime na TC, a o tej ekon, samovražde by som radšel pomlčal , koľko ľudí prefajčí oveľa viac a sťažoval sa aspoň jeden?alebo kto dá koľko na auto? má komplet všetko len na elektrinu a stačí mi hl. istič 25A na 3 fázy to je max výkon cez 17 kW a to nemám nikdy ani v zime ked ide varenie pečenie ohrev vody i kotlaOdpoveď na príspevok od duzu:
@zicher chcem vidieť ako pomôže FV v zime na TC, … Ako chcete pripajat kotol, ktory ma specifikovane predistenie 32A, na hl. istic 32A alebo dokonca 25A? Teda ako to chcete papierovo poriesit, lebo bez projektu to aj tak distribucka nepripoji...Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ahojte chalani 😁 prosím o radu. Prerabam starší d… @adka310588 nedávno som oslovil ZSDis, či môžem svojvoľne vymeniť prívodný kábel do bytu a odpísali mi, že "všetko od elektromeru nie je ich majetkom a výmena je v mojej kompetencii". Podobne hl. istič - odpísali mi, že nie je ich majetkom a výmena je v kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Projekt nepotrebovali.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@adka310588 nedávno som oslovil ZSDis, či môžem s… @gadefox čomu ty hovoríš "hlavný istič"?Odpoveď na príspevok od gadefox:
@adka310588 nedávno som oslovil ZSDis, či môžem s… @gadefox - a mali pravdu. :)Odpoveď na príspevok od minoo:
Ako chcete pripajat kotol, ktory ma specifikovane… @minoo Distribucku zaujima to,aby si použil nimi povolený hlavný istič,nie silnejší,ani inej charakteristiky.Čo je za ním,im je uplne jedno.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@minoo Distribucku zaujima to,aby si použil nimi… @dusan72 dobre, že si to pripomenul. ZSDis povoluje iba B charakteristiku ističa (majú to explicitne zdôraznené na ich webe). A pochopiteľne musí sedieť amperáž s údajom na zmluve, inak môžu a zrejme aj budú protestovať. Nižšia hodnota na ističi ani tak nie je problém - zapíšu si to do ich databázy a v prípade navýšenia vlastník znova zaplatí rozdiel pripojovacieho poplatku. Prúser by bol, ak by bolo na zmluve povedzme 25A a hl. istič by bol 32A.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@minoo Distribucku zaujima to,aby si použil nimi… @dusan72 povolia ti rekonstrukciu pripojky (chcela novy kabel zo stlpa) bez povinnej prilohy - projektu? A dvojtarif bez info o kotli? (18kw kotol bude urcite s dvojtarifom) Tak ok potom... Ak predsa len nie, kto ti namaluje projekt s nedodrzanou selektivitou?Odpoveď na príspevok od minoo:
@dusan72 povolia ti rekonstrukciu pripojky (chcel… @minoo Ano,ale ich bude zaujímat iba projekt pripojky.Tam bude selektivita iba poistky na stlpe a.potom istič pri elmeri.Ten dvojtarif,no neviem či to musiš zdôvodnovať.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@minoo Ano,ale ich bude zaujímat iba projekt prip… @dusan72 musis si poziadat o vyjadrenie k elektrickemu vykurovaniu... Ale nebral som otazku v zmysle "ako to obist" ale ze robi rekonstruciu a chce vediet co ich caka, pochybujem, ze to ide cele nejaky Fero zapajat na divoko... Takze urcite bude projekt pre celu rekonstrukciu podla mna, lebo 18kw to nebude daka mala budka...Odpoveď na príspevok od duzu:
@zicher chcem vidieť ako pomôže FV v zime na TC, … @duzu nemá zmysel tu chytať za slovíčka.. Ano, 25A by mal stačiť, ale nevieme, aký veľký je dom, kedže je starší, asi nebude zateplený, ohrev TUV plus vykurovanie, plus bežná domáca spotreba-práčka, indukčná doska, do toho umývačka a mikrovlnka, zapne vysávač a bum. Môže sa stať, nemusí.. Je to samozrejme o tom, koľko spotrebičov bude mať zapnutých.. Ale to vôbec nie je jadro problému.. Ja ho vidím inde. Pri rekonštrukcii starého domu použiť elektrokotol mi príde nezmysel. Je to po priamotope druhé najhoršie riešenie, na tom sa dúfam zhodneme. Dáma, p. @adka310588 si prišla po radu. Ja je dávam cestu, ktorou by som v jej prípade šiel ja. Nech pouvažuje nad iným typom vykurovania, ako elektrokotlom, alebo priamotopmi. Keď nie je k dipozícii plyn, tak vždy bude lepšie tepelko, vykurovanie klímou, alebo pevné palivo. A áno, súhlasím, v zime jej bude fotovoltika na prd, lebo ním neutiahne tepelko.. Ale stále má možnosť virtuálnej batérie a v tom prípade vie disponovať energiou z fotovoltiky aj v zime. Ak má dobre postavenú zmluvu a dipozície.. Skúsme jej poradiť, čo by jej naozaj pomohlo, nie po sebe hádzať hejty..Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za odpoveďe. Elek… @adka310588 Ješišmária,... a to takú zásadnú vec riešite až po kúpe kotla ? Ospravedlňujem sa, vôbec to nemyslím osobne, ale toto mi pripomína ono známe príslovie: Čo sa babe prisnilo, čo sa babe chcelo! 😉 (po výmene elektrického a kúpe plynového kotla, stále ešte bude možnosť neskôr "prediskutovať a vymeniť za tepelné čerpadlo".... alebo potom za tuhé palivo... :-))))Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za odpoveďe. Elek… @adka310588 aj keby sa vám nepodarilo vrátiť ten elektrokotol, tak stále sa viac oplatí kúpiť další nový plynový. Investícia je späť po dvoch sezónach.. A možno sa výhľadovo niekto nájde, kto kúpi váš elektrokotol za polovicu, lebo nemá takú luxusnú možnosť, ako je plyn.Odpoveď na príspevok od adka310588:
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za odpoveďe. Elek… @adka310588 jednoznačne plynový kotol, ideálne kondenzačný. Elektrokotol bez fotovoltiky (či ako sa tomu spisovne nadáva) vás finančne zruinuje, obávam sa najhoršieho. A presne, v najhoršom prípade elektrokotol predáte za nižšiu cenu. Chybky sa stávajú, aj ja som sa veľa krát popálil a kúpil zbytočne (chvíľu sa s tým človek trápi ale po čase to prejde)..
