Elektrika v dome: Kotol, káble a ističe - rady
Ahojte chalani 😁 prosím o radu. Prerabam starší domček. Bude v ňom el. kotol 18kw. Aký musí byť privodny kábel od stĺpu k elektromeru. A aký istič potom zvoliť ako hlavný. Nasledne 😄 aký prierez káblu má ist od elektromera k rozvodnej skrini v dome a aký istič dať na ten kotol. A posledná vec. Aký kábel od ističa ku kotlu 🥰 ďakujem za neúražlivé odpoveďe😇
@duzu nemá zmysel tu chytať za slovíčka.. Ano, 25…
to jej ako poradil kúrenár ked má doma dovedený plyn?, či už nebude vôbec?akurát sa spomína že len do 2050 a čo s ním ak sa dovtedy nespotrebuje?, ak by som ja mal dnes zavádzať kúrenie , znova len elektrinu, jediná bezpracná , TC sa do staršieho domu veľmi neuplatní ako nízkoteplotné ,nedá sa všetko od spodu zatepliť,musia ostať radiátory a tam niekedy pri väčších zimách potrebuje min 60 st vodu, čo sa dá zatepliť treba ešte pred ,lebo 18kW je dnes tak pre veľkú kúriu, mám 135m2 a po 90% zimy mi stačí na kúrenie výkon 3kW, zvlášť pri terajších zimách
@adka310588 jednoznačne plynový kotol, ideálne ko…
@gadefox Teraz,ak teda kupuješ nový plyn.kotol sa už iný ako kondenz ani nedá kúpiť,resp.oficiálne nesmie inštalovať.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@gadefox Teraz,ak teda kupuješ nový plyn.kotol s…
@dusan72 tuším, kam smeruješ :) - pred kúpou KK si treba overiť, ako to bude o pár rokov s plynom, aby sa človek (v jej prípade znova) nepopálil. Ja som kupoval KK 15 rokov dozadu, vtedy bola iná situácia ako dnes (mám bias)..
