CYKY-J 5X10 alebo 5x16?
Zdravim, ako hlavny kabel od skrine k domu dat 5x10 alebo radsej 5x16? Dom bude od skrinky vzdialený cca 60-65m. Nebude tam el.kotol ani tepelne čerpadlo. Jedine indukčná doska. A potom normalne spotrebice ako v kazdom dome. Nic extra. Ďakujem za odpovede
@duzu No to hej, ale je to už drahšie riešenie. Treba uzemniť elmerovú skrinku a od nej ťahať do domu už 5-vodič. 😉
@petersd a bude lacnejšie všetko vonkajšie blízo EM napájať 5 žilovým z domu?ak nemám nič vonkajšie blízo EM tak vtedy stačí do domu 4 žilový
@duzu To teraz sranduješ, že? Chceš povedať, že cenovo je výhodnejšie garažovú bránku, či nejaké svetlo pred bránou, ťahať hneď od elmera,... za cenu nutnosti uzemnenia EMskrinky + použitie prúdového chraniča + drahý 5 žilový CYKY/AYKY medzi EM a RD ??? A to už nevravím o nejakej elektrikárskej filozofii, že skrinka merania má byť skrinkou merania,.... a el. rozvadzač má byť centrálnym rozvádzačom. A nie robiť to tak po hotentótsky, že mať istenie jednej časti domu v tej skrinke,... istenie inej časti domu mať v tamtej skrinke,... istenie brány mať dokonca v EMskrinke... No prepáč...
@galamg tu mas nejake prispevky z inej diskusie na tuto temu: https://diskuse.elektrika.cz/index.ph... https://diskuse.elektrika.cz/index.ph... https://diskuse.elektrika.cz/index.ph...
@mcsmekac tak počítajme ak sa urobí bod rozdelenia pri EM môžeš tam dať prepäťovku a jeden istič s prúdovým chráničom, do dom. rozvádzača pôjde 5 žil do vzdialenosti 65m, porovnanie cien je vyššie v odkazoch a na veľmi krátku vzdialenosť k bráne tak 1m tiež 5 žíl , to máš vždy niekde ako odpad, naopak ak sa urobí bod rozdelenia až v dom. rozvádzači , musíš použiť jeden 4 žilový do domu a jeden 5 žilový naspať, ten musíš tiež istiť, takže jeden dlhý kábel naviac
@mcsmekac domový rozvádzač neporovnávaj s firemným, ja ho mám ešte z vonkajšej strany domu, takže veľká zmena teploty a vôbec mu to nevadí, naviac tam mám ešte i EM takže predchádzajúca téma sa ma netýka, bolo to len porovnanie,
@mcsmekac ved ten chránič je len pre bránu tak to pozrieš priamo pri bráne ak nebude fungovať a prepäťové ochrany , môžeš maž všetkých 5 stupňov od aktívneho bleskozvodu až po zásuvku, i tak to nechrániš 100% , blesk si robí svoje, nie to čo chceš ty, na hrade Ľupča je všetko možné a i tak sa stáva pri silných búrkach že niečo idíde, takže 100% ochrana od siete je len odpojenie spotrebiča, no niekto písal že najlacnejšia ochrana je slučka na prívode spotrebiča, je to závit nakrátko, no neviem či mi to pomáha ked ešte vždy po búrkach všetko ide, nech sa darí jedným i druhým
@petersd a to sa kde píše, že bod rozdelenia musí byť uzemnený?
dom pripojený na 4x25 AYKY vzdialenosť 70m. Tak ako kázal projekt. A bol mi odporučený na základe trendu - ak by aj mala ísť vyššia amperáž ističa, je ten hliník v zemi vraj vhodnejší ako meď - jednak kvôli cene a aj kvôli úbytkom / stratám na tú vzdialenosť. 🙂 Neboj sa ... daj Hliník a ešte aj ušetríš - a nebudeš mať pokles napätia ako medenári 😉
@duzu @mcsmekac @petersd A kam chcete dať ten RCD a tie ističe? Do ER skrinky? A čo potrebná dokumentácia po zmene a zásahu do zariadenia, ktoré je možno ešte v záruke?
@merak revízny technik z distribučnej mi to stále vraví, že takto ich v posledných obdobiach školia. Keď je bod rozdelenia uzemnený, nikdy sa nevyskytne žiaden problém pri meraní slučiek a potenciálov. Samozrejme berú sa aj vzdialenosti káblov, resp. od posledného uzemnenia
@petersd no to je síce pekné, že ich to tak učia, ale učia ich bludy. Bod rozdelenia sa odporúča uzemniť, ale nie je to povinnosť.
@merak Pravda, súhlasím. Nie je ale vôbec na škodu, ak si z toho urobíš sám pravidlo. Je to len k dobru veci.
@merak zaujímavé že pre 100% bezpečnosť sa nenapája rozvádzač cez stykač, pri chýbajúcom PEN vodiči najlepšia ochrana
@duzu "zaujímavé že pre 100% bezpečnosť sa nenapája rozvádzač cez stykač, pri chýbajúcom PEN vodiči najlepšia ochrana" teraz som sa stratil, čo sme riešili so stýkačom?
@merak rieši sa ochrana zemnením v rozvádzači a ja som uvažoval prečo nie stykač
