Zdravim, ako hlavny kabel od skrine k domu dat 5x10 alebo radsej 5x16? Dom bude od skrinky vzdialený cca 60-65m. Nebude tam el.kotol ani tepelne čerpadlo. Jedine indukčná doska. A potom normalne spotrebice ako v kazdom dome. Nic extra. Ďakujem za odpovede
môžeš si dať čo len chceš, či som videla, vykopávali sme taký a menili za med, stavba asi 15r. majiteľom to zrejme stačilo, ale nový maj. mal zrejme iné nároky a po pár vyhoreniach v skrinke ho to prestalo baviť. výhody a nevýhody AL vs CU si nájdi na nete,je tam toho veľa, jediná výhoda je jeho cena, preto ho používajú elektrikári. naj výhoda je menší odpor, náhradu medi za AL by si si mal prerátať CU priemer x min.1,63 a máš priemer AL káblu. čo sa týka wallboxov tam je viacero faktorov pre CU a máš aj 11kw wb el. odpor meď 1,75 tepelný 0,004, prierez 10mm2 70A.hliník 2,8 tep.0,0037 50A najdôležitejšia je zrejme životnosť podľa tabuliek CU 25-30r.AL 10-15r.ak je vodič systematicky preťažovaný životnosť sa skracuje.
niečo z príručky a odporúčania.
Hliníku takmer odzvonilo
V minulosti sa na elektroinštalácie hojne používali káble s hliníkovými vodičmi, najmä pre ich nízku cenu. Hliník má však nepríjemnú vlastnosť, že pod tlakom utiahnutej svorky „tečie“, teda sa splošťuje a stráca kontakt. Výsledkom je zahrievanie vplyvom prechodového odporu, neskôr aj vznik el. oblúka, čo môže mať za následok požiar.
a až sa k tomu nechcem vyjadrovať, nech si dá každý čo chce,,Howgh,, 😛
@matko101112 pani vy si tu pletiete vnutornu elektroinstalaciu a privod do tej vnutornej elektroinstalacie. O tom je ten vas clanok kde hliniku odzvonilo a to vnutorna elektroinstalacia. Treba citat aj s porozumenim. Howgh.
@palo18 presne hliník je nevhodný len na vnútornú inštaláciu , lebo je veľa nedokonalých spojov, hliník oxiduje viac ako med a vytvára sa väčší prechodový odpor, naviac sa hliník pri ohýbaní ľahko láme, ale na prípojku k domu je napevno, z vonkajšej strany sa môže lisovať a na rozvádzači je na hrubej lište veľká plocha, min odpor
@duzu stovky km preto lebo pred trafakom mas mensi prud ale vysoke napatie, ako davat hlinu na privod do rozvodnice je odvaha , dovod ze hlina oxiduje a hori ako chces zapajat 5x25 ayky v rozvodnici ked este aj na nej bude setrit a kupi najmeniu aka bude , sam si to napisal v komente tak nechapem
25A istič, 65 metrov kábla v zemi:
CU kábel s prierezom 10mm2 - maxim.kapacita je 49A
CU kábel s prierezom 16mm2 - maxim.kapacita je 65A
AL kábel s prierezom 25mm2- maxim.kapacita je 66A
Daj 4x25 Ayky pripadne ayky 4x35, musi ta prezit, to su velke prierezy nic sa nezlomi ani nevytecie, nepočuvajte somariny. Kolko je bytov/domov 50-60 rocnych a stale idu a je tam hlinik a to su este aj tie handrove, tenke a nie na pripojku co je 25 fakt ta to musi prežiť a ma. Lepsie prud zatazenie. To co usetris za. Kabel min ma dovolenku
pre tych co radia prierez 10mm2 nech sa zamyslia nad potrebnou dlzkou privodneho kabla a jeho ubytkom napatia=strata na vedeni, ktoru si zaplati kazdou kWh majitel!
Hliniku by som sa nebal, ale dal by som 4x35 just in case!
@antoni_sk Tie tvoje max prudy su blud, ktory nema ziadnu vypovednu hodnotu pre zadavatela, lebo on riesi rentabilitu/dlzu kabla/prudove zatazenie max 25A na fazu.
@galamg Nepočúvaj hlúposti od laikov (nechcem sa nikoho dotknúť) a ani teoretické rady od "tiežprojektantov". V Tvojom prípade (cca 65m prívod/prípojka) jednoznačne potrebuješ o jeden stupeň väčšiu dimenziu. Ako človek z praxe Ti chcem povedať, že pri elektrických parametroch pre káble platia aj iné podmienky, nie len prierez vodiča, či amperáž ističa. Berie sa do úvahy, kde a ako je kabel vedený, ako chladený, atď... no a hlavne úbytok napätia na dĺžke káblu. V Tvojom prípade Ti nápätie pri použití tenšieho káblu môže v dome predstavovať úbytok i 5 alebo viac Voltov.
Áno, je to drahšie, ale robíš to pre seba a hlavne s bezproblémovým používaním do budúcna. Teda jednozančne (meď) CYKY 5Jx5 16mm2 (meď).
@petersd distribúcia má zabezpečiť aby si mal v bode pripojenia napätie 230V/400V+- 10%, ak bude mať v dome i 10% menej, pri plnej záťaži musí ísť každý spotrebič, do budúcna si nemôžeš byť istý že dostaneš vyššiu hodnotu hl. ističa, niekto je rád že má 3x16A a niekto má i 3x63A
@duzu Vieš, čo v reči energetikov oficiálne znamená pojem "bod pripojenia"? V ľudskej reči to je stĺp el. vedenia, z ktorého sa ideš napájať. Teda tie napäťové tolerancie majú platiť v poistkovej skrinke na stĺpe.
Nezávisle od toho si všimni, čo zakladateľ témy píše: Dom má vzdialený 65 m od meracej elektromerovej skrinky. (Ku skrinke od prípojného bodu ani nevieme koľko) K tejto vzdialenosti si pripočítaj metre rozvodov v dome,... a to už nehovorím o situácii, ak si časom za domom urobí ešte aj nejakú dielničku, hospodársku budovu, nuž pripočítaj si k tomu všetkému ďalšie desiatky metrov. Ani nevieš ako a motáme sa takmer okolo 100 m. A to sa už z pohľadu úbytku napätia rozhodne nedá nebrať do úvahy.
@petersd nedaleko mňa je dom pripojený viac ako 2 km od obci kde má i EM a doma má 220V na fázu, tak čo znamená smiešnych 65m?
nemal technický problém ale stavebný s pozemkami časť vzdušné a časť zemné
@duzu zlahcovanie situacie.
220V ma doma na svorkach bez zataze, na pripojnom bode v dedine kludne i 250V.
Ked zapne kanvicu na tej faze, tak kludne moze ist i na 180V.
@rkorba má to na max záťaž akú má v dome, kanvica musí ohrievať i pri oveľa nižšom napätí, akurát to bude dlhšie trvať,lebo sa úmerne zníži príkon, skúšal som doma i TV cez autotrafo a stačí mu 140V, možno tak žiarovka by už len blikala ak sa vôbec zapáli, no kopa domácich spotrebičov nemá problém ani pri 200V, oveľa väčší problém môže byť pri vyššom napäti
@galamg "Zdravim, ako hlavny kabel od skrine k domu dat 5x10 alebo radsej 5x16? Dom bude od skrinky vzdialený cca 60-65m. Nebude tam el.kotol ani tepelne čerpadlo. Jedine indukčná doska. A potom normalne spotrebice ako v kazdom dome. Nic extra. Ďakujem za odpovede"
Radšej 5x16. Je to na veky vekov aj s rezervou.
@merak Prečo mu to nenapíšeš ľudský?
4-vodičový kábel (3 fázy + žltozelený PEN) ťaháš od verejného stĺpa obrazne povedané, až "po kade budeš chcieť". Až potom urobíš tzv. bod rozdelenia, kde rozdelíš žltozelený vodič PEN na žltozelený PE + modrý nulák N. Od toho miesta už ďalej používaš 5-vodičový kábel.
Bod rozdelenia nemusí byť v elektromerovej skrinke v plote, ale kľudne v rozvadzači RD. V praxi sa to aj tak bežne robí. Bod rozdelenia totiž má byť uzemnený, preto je praktickejšie ho urobiť v RD, kde ho jednoducho spojíš najkratšou cestou so zemničom (uzemňovacou pásovinou), bleskozvodu.
@petersd ale ak budeš mať v skrinke v plote napájanie napr pre bránu do domu,vonkajšie zásuvky, svetlá, je výhodnejšie rozdeliť ho už tam, ak je to bližšie ako z domu
