Čo poviete na tento pozemok?
Ahojte, našli sme nasledovný pozemok (viď obrázok) a celkom nás zaujal. Chcel by som počuť váš názor na tento pozemok, čo by sa mu dalo vytknúť atď. Proste poteší každý komentár. Ja sa trošku bojím tej železnice (hluk - ale plánujem vzduchotechniku - rekuperácia). Rieka by vraj mala byť v pohode. V hornej časti toku sa reguluje a okrem iného je tam dosť vysoká hrádza po celej dĺžke trasy rieky po meste. Ide o lokalitu v Nových Zámkoch. Dom by sme orientovali na šírku pozemku. Vstup je dá sa povedať zo severu. Ďakujem za odpovede. Robo
tej trate by som sa bala aj ja... byvame teraz momentalne v panelaku a trat mame cca 500m od domu, ale ten zvuk sa siri neskutocne... da sa na to zvyknut, ale neviem, ci by som tam stavala dobrovolne... pokial ide o rieku, ta hradza je fajn, ale zistite si, ci tam nie je spodna voda, lebo ak bude, tak zakladova platna sa straaasne predrazi, lebo ju treba robit inym sposobom...co si vyzaduje veeeeeela makadamu a este viacej betonu... a este otazka, pristup na pozemok je z velmi frekventovanej cesty? nebude to nebezpecne?
Spodná voda, aspon sused keď kopal studňu, tak je až v 11 m. Sám sa čudoval, keďže rieka tak nízko nie je. Ale je to tak. ČO sa týka cesty, tak to nie je frekventovaná. To sú nové pozemky a cesta je len pre tie domy čo sú tam a budú postavené
@elcaspo Krasna dispozicia, co sa tyka rozmerov. Orientacia nie je idealna, ale da sa pekne pohrat, ved mas zahradu na juh-az juhozapad. Rieky Nitry by som sa vobec nebal - tiez ju mam za zahradou ;-) Problem je ta zeleznica.. 100m je malo a protihlukovu barieru by museli mat vsetci susedia, aby mala zmysel. A teba vlastny pozemok nezachrani, ked ti ostane za domov 10-15 metrov na nejake stromy... Ale ktosi mudri povedal, ze zvyknut sa da na vsetko. Aj na smrt.. :-p
Mozem sa spytat na to nieco co tam maju vodarne? co to je? my mame pri pozemku zahrady nieco tiez od vodarov a je tam nejake chranne pasmo ci co to :-(
mozem sa spytat kde presne je to v NZ, ja som tiez z NZ a tiez hladam pozemok (vid. http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...), mozno som bol aj v tej casti :-) inak pozeral som aj pozemky co su za Kauflandom - odbocka smerom na Dvory (2x prechod cez zeleznicnu trat) a tam ten zvuk zeleznice je dost zly - naschval som tam isiel ked som vedel ze pojde vlak, stal som na pozemku a bolo to dost zle, takze suhlasim s frankie2018, tej zeleznice by som sa asi bal.
@elcaspo Pozemok je rozmerovo akurát. Treba si zistiť, čo presne tam majú vodárne a kadiaľ vedie potrubie ( aj keď nefunkčné), aby to náhodou nebolo pod pozemkom a budeš mať obmedzené podmienky pre osadenie domu príp. iných stavieb( garáž,prístrešok, altánok, bazén a pod.) Vzlínavosť spodnej vody pri kopaní základov je niečo iné ako prameň na studňu v hĺbke 11m. Skús sa poinformovať suseda, ktorý tam má dom, či nemal spodnú vodu v základoch . Prípadne dať si urobiť geologický prieskum podložia. A čo sa týka železnice- ten hluk závisí od frekvencie ako často tadiaľ prechádzajú vlaky. Moji starí rodičia majú dom pri trati cca 200 m a z detstva si pamätám ako sme z diaľky počuli vlak a čakali naň a počítali vozne, ale za posledných cca 5 rokov tam vlak chodí už len 3 x denne (ráno o 6,30 hod., na obed o 12,00 a večer o 18,30 ).
@nema66 zatial netusim co to tam je. To len sused hovoril, ze tam nieco je. To by som si zistil neskor, v pripade, ze by sme mali zaujem. @termi presne tam ako pises (Besenovska). A tiez sa tam chystam ked pojde vlak. A najlepsie by bolo, keby som odchytil nakladny :-) @ninka23 na ostavbe.sk mi vcera odpisal jeden chlapik, co tam byva a voda je vraj v 4,5m. Takze nie je vraj problem aj pivnica (tu aj tak nechcem). Co sa tyka tych vlakov, tak tam je to asi frekventovanejsie. Je to tah NZ-KN a taktiez NZ-Sturovo :-(
@elcaspo Tie vlaky treba zvážiť a ak chodia aj v noci. ...i keď v súčasnosti má izolačné 3 sklo celkom dobré vlastnosti na tlmenie vonkajšieho hluku.
Tak včera sme si boli zistiť, aké to je keď ide večer vlak ;) Zistili sme si, že o 20:33 príde vlak do NZ z KN a o 20:40 príde vlak zo Štúrova. O tom čase bolo vonku už celkom ticho až na ten ten dážď :( . Občas bolo počuť niečo zo stanice, ale to je myslím v pohode. K prvému vlaku z KN. Išiel celkom pomaly a nebolo ho skoro vôbec počuť. Čo sa týka vlaku od Štúrova, tak som zostal trošku zaskočený. Zrazu sa pred nami zjavil malý motoráčik :D , ktorý ale narobil väčší hluk ako veľký vlak. Sa mi zdá, že sú tam asi horšie koľajnice :( . Podľa mňa by to asi vnútri počuť nebolo. Ale pôjdem sa tam ešte pozrieť viackrát a aj v iných časoch a zistím ako je to aj s odchádzajúcimi vlakmi, nielen z prichádzajúcimi. Problém je trošku aj s tým, že ten pozemok sa zvažuje od existujúcich domov smerom k rieke (sprava doľava) a taktiež sa zvažuje zhora dolu (spredu dozadu) čo som ešte nepísal. Prikladám pár foto pre lepšiu predstavu. Vzadu by to malo byť až po ten plot, čiže vrátane tej cesty. Toho vyrovnávania by bolo asi dosť vzadu. Pustili by ste sa do toho? Ako by sa mal vyrovnať hlavne ten pravý zadný roh? Nejaký oporný múr a potom navoziť a vyrovnať zemou :( ? Tie stĺpy napätia pôjdu preč ;) vzadu: http://i48.tinypic.com/1kdpc.jpg vzadu: http://i50.tinypic.com/303cxo2.jpg vzadu: http://i45.tinypic.com/p25u0.jpg neukončená cesta: http://i47.tinypic.com/10nhnjk.jpg vpredu: http://i48.tinypic.com/2hx0dj4.jpg a jedna s vlakom v pozadí: http://i49.tinypic.com/1z675a1.jpg Ďakujem za odpovede.
Ahooj prosim Vas neviete nahodou ci na ulici Nova (zaciatok milionarskej stvrte od vajanskeho ul.) je casto spodna voda ? Dakujem
Ahoj, len si treba zistit tie ochranne pasma, lebo aj kolajnice maju nejaku dlzku aj vodarenske veci zvyknu mat. My sme skoro na tuto nevedomost doplatili :(
Tiez sme chceli pozemok pri trati, no cca 400 m od trate...boli sme tam osobne, ale preslo ma to hned. Je to riadny hluk. Raz som navstivila jednu pani ktora zila cca 100 m od trate a povedala, ze je to na psychiku hrozne...bola cela zdecimovana...je to hrozny ramus...a 100 m od trate by som urcite na vasom mieste nezvazovala byvat.
Neviem ako to je mozne ale pozor, iny hluk z prechadzajuceho vlaku je v lete ci na jesen a iny je v zime. Zrejme listy a tak...osobna skusenost. Byvanie pri trati je vecou zvyku tak ako pri letisku. Po rokoch si 90% zvykne. Urcite lepsie ako mat za zahradou D1 aj ked s protihlukovou stenou. Otazne je ako by sa v buducnosti predaval takyto dom...zvazujte aj to.
