Veľkosť dlažby 45x45 alebo 60x60. Čo by ste vybrali?
v predajni ma presviedcaju ze 80% zakaznikov si dava vadcsi rozmer dlazby 60x60 a vychadza aj lacnejsie ale ja sa bojim ze to nebude dobre vyzerat, chcem si dat paradyz arkezia lesteny a mam uzku chodbu 1,60 a ako tam budu vyzerat 2 velke dlazby a daco? nevyzerali by lepsie mensie kocky ? a este ju idem davat do obyvacky jedalne a kuchyne to je vlastne velka miestnost sice trocha oddelena ale nebudu tam dvere len prechod takisto ako z tej chodby len 2 akoby dvere bez dvier preto pojde vsade rovnaka dlazba.
@denide ona ma ten gres, co aj ja :) len mensie spary.. ano, kraje su zrezane co nevyslo, tak sa to robi, len musi majster rozmyslat a klast tak, aby mu nevysli pri kraji 5cm pasiky.. ;-)
@tilinka dakujem za foto uz som nad tym tolko rozmyslala ako ju polozit asi ju dame 1 do stredu ako tu baby spominali a potom orezat troska zo strany tym na kraji ale potom v obyvacke, kuchyni a jedalni budem musiet nadvazovat na chodbu vsetko je to prepojene bez dveri takze ako to vide pri tom prechode tak budem musiet pokracovat budem si musiet spravit nejaky nakres alebo ja neviem, aby som priblizne vedela ako to bude vyzerat
@denide no jednoznacne ti musia sediet spary... dobre si premyslite a hlavne obkladac tento prechod, ak je sikovny, nemal by mat s tym problem.. ;-)
@denide my máme tú chodbu takú členitú hej ale do stredu dávali celé po krajoch zrezávali
Tu je tiez rozmer 60x60 a 2mm spara ;-)
@denide ahoj ako ste to nakoniec v tej chodbe položili? a ten 60x60? reišim niečo podobné máme úzku chodbu, necelých 150cm, chcela som tiež 60x60 ale to sa nám tam vlastne zmestí iba jedna kachlička...a odrezky zľava-sprava, tak uvažujem či sa nedať menšie?
baby poradte
@pralinkaaa Jak jedna kachlička? Když je chodba široká 150 cm, tak se vejdou 2 a ještě 30 cm zbyde, ne ? Tak buď je dát na střed a stejné dořezy po stranách, nebo je dát položit na koso (ale tam je velký prořez).
@aneri53 Dobrý den. Čistě matematicky - 60 cm uprostřed a na každé straně 45 cm, čili ( 2 x 45 ) + 60 = 150 cm. Úskalí těchto velkoplošných formátů je v rovině podkladu, kdy nestačí běžně dělaný potěr 2 mm/2m, ale chce to rovinu skoro abslutní. Ale s tím si dneska lehce poradí každý. Díry se vylejí nivelačkou, hrbolky obrousí a může se lepit. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Jasně, to ještě spočítám :-D Já jsem spíš myslela od středu na každou stranu jedna - zbývá 30 cm, tak při stěnách dořez po 15 cm. Nevím, co by bylo hezčí - možná ta vaše varianta. Já bych asi do takhle úzké chodby volila formát 45x45 na koso, protože u rovného položení vychází také blbý dořez.
@aneri53 Dobrý den. Nejhezčí je, když tam potom položítě koberec. :-D Ten vynikne zejména na dlažbě položené na koso. Já mám ve starém baráku udělanou dlažbu na místě samém. Je to klasická terasovka. Výhoda je, že to nikdo nemusel spárovat, protože je to pořád, čili 64 roků pořád stené, neboli stejně škaredé, ale to je fuk. Stejně tam je koberec. ;-) No a co se týká formátu, já bych šel do obdelníku cca 40 x 20. Ten jsem si přímo zamiloval. Kamoš to při rekonstrukci nalepil do celého přízení. Normálně na starou dlažbu. Vyboural staré kovové futra, položil dlažbu, namontoval obložky atd. Takové stěhování kuchyně. Celá akce stála stejně, jako celý barák před 35 roky. :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva @aneri53 dakujem, ano tak som to myslela jenda na stred po krajoch 40nieoč zrezať, myslim že ak by vznili úzke pásiky po krajoch to by nebolo pekné. tá 45 my nevychádza vôbec to vzniká úzky pásik tiež čo nechcem....a na koso? ide to aj do wc a kupelky, čo su z chodby.. koberec žiaden dávať na to nebudem :-)
@pralinkaaa Já mám v koupelně obklad 60x40, dlažbu 60x60. Je kladená na koso, podle mě to vypadá dobře. Až budu večer doma, zkusím nafotit.
@aneri53 ahoj a aj v chodbe či iba kupelni - ako ju mate veľku ak sa môžem spytať? ja budem mať obklad 45x30 v kupelke....moc dakujem
@pralinkaaa Dlažbu máme jen v koupelně, na chodbě je plovoucí podlaha. Koupelna má 9 m2.
Pomoc! Jak ty fotky zmenšit?
@aneri53 ahojky jej dakujem moc že si sa unúvala. páči sa mi to. a inak nejak sme sa tak spontánne dohodli v predajni s dlažbou, že dáme si túto 60x60 a na koso....akože s manželom, tak nám to nejak vyšlo. on chcel na koso klásť a ja väčšiu tak takto to skončilo....ešte sme neobjednávali, nevieme sa rozhodnúť medzi PL Supergresom a nejakou španielskou...ale zajtra to hádam uzavrieme, už mám toho dosť. dakujem
@aneri53 Pravým tlačítkom klik na fotto -otvoriť v skicár - zmeniť veľkosť.
@pralinkaaa ahoj prepac ze pisem takto neskoro bola som na dovolenke, my sem nakoniec dali 2 cele do stredu a na krajoch su odrezky,
@denide dakujem aj tak :-) a ako to vyzerá dobre? my nakoniec tiež ideme dávať tie šesťdesiatky do malej chodby, tak som zvedavá...
@pralinkaaa inak si to neviem ani predstavit, mensi rozmer si tam neviem predstavit :-) neboj bude to pekne
@denide lebo niektorí zas písali že to rpáve ešte zmenší že v tak malom priestore nie je dobré veľké dlaždice väčšinou odporúčali tie 33cm, mne sa ale nepáčia..
@aneri53 Prosim ta akej farby mate sparovacku? Myslim k tej bielej dlazbe
