Statická elektrina podlahy
Ahojte, chcel by som sa poradit ci nemate niekto skusenost s nadmernou statickou elektrikou sposobenou laminatovou podlahou. Mam miesnost 40m2 v ktorej je tato lacnejsia podlaha https://www.merkurymarket.sk/vrobok/l... Skusal som zobrat jednu dosku a aj v inom prostredi sa velmi lahlo vytvori staticka elektrika ked sa chodi po nej v teniskach. Neviete prosim niekto poradit? Mne napada uz jedine nalakovat podlahu napriklad tymto: https://www.alza.sk/maxi/hg-ochranny-... Umytie podlahy pomoze len kym uschne voda z povrchu podlahy.. Vdaka!
Odpoveď na príspevok od johnny4k:
Ahojte, chcel by som sa poradit ci nemate niekto …
@johnny4k Vymeň tenisky a aj inú obuv s lacinou umelinovou podrážkou !
Plasty vzdy budu "generovat" staticku elektrinu. Ked je suchy vzduch, tak sa "vybijas" celkom casto. To by si musel chodit uzemneny. A lakovat laminat je riadna kravina, to co si dal nie je ziadny lak, je to len politura, ktora sa tak ci tak casom zosucha a zmyje. Bude sa na nej este lepsie smykat a statickej elektriny sa aj tak nezbavis.
@johnny4k Vyriesil ste to nejako? Kupil som v Mercury tri dni dozadu tuto istu podlahu a mam presne ten isty problem - staci par krokov v akejkolvek obuvi a dostavam od kluciek, uzemnenych predmetov a dokonca od zavesov petardy. Pod podlahu som nedaval tu klasicku bublinovu podlozku, ale nejaku lepsiu termoizolacnu penovu. ktoru mi odporucil predavac /tiez Mercury/. Mam v plane dnes kupit balik niekde v Hornbachu nejakej stredne drahej referecnej podlahy a tuto skusim ulozit na penove podlozky, ci to bude to iste. Potom vyskusam bez podloziek priamo na cementovodrevennej DTD, z ktorej mam podlahu.
Nase podlahy "nekopu". Ak by - hlada by som nieco na sposob: https://www.egger-home.sk/produkt/cis...
Nase podlahy "nekopu". Ak by - hlada by som nieco…
@starysomar Ten saponat kupim, uvidime. Dnes vyskusam aj inu plavacku, s podlozkou, bez podlozky a skusim aj pas linolea. A uvidim.
aspon mate energicky zivot... kazdu chvilu vas nakopne.... ani chia semienka nemusite konzumovat
Odpoveď na príspevok od useramateur:
@starysomar Ten saponat kupim, uvidime. Dnes vys…
@useramateur máš podlahové kúrenie?asi je veľmi suchá a chodíš tam v ponožkách alebo v papučiach s plsťou, pri kúrení i suché vlasy iskria
je extremne nizka vlhkost vzduch, aj toho vonkajsieho, takze staticka elektrina ma "hody". Vsak chodime po plastoch oblecene mame plasty, sedime na plastoch... Ked sem natecie nejaky vlhky vzduch, bude to lepsie
U nás teraz 37% no po minulé zimy klesala často aj pod 20% (menej mi ukazoval vlhkomer vždy ako 10%) a podlahy nekopali. Nejakým prípravkom sme to kedysi umývali no posledné roky len vodou s trochou umývacieho gelu na ruky, niekedy troškou SVA (máme mačky a psíka) a niekedy pred umývaním jemne rozprášim sódu bicarbonu. Teda neviem či ten prípravok pomôže - píšu to pri viacerých, dá sa hľadať aj iné :)
Odpoveď na príspevok od duzu:
@useramateur máš podlahové kúrenie?asi je veľmi …
@duzu Nie, je to montovany kontajnerovy dom, kuri sa elektrikou-klimou. Vlhkost je tam 42%, elektrika spravena ok /revizna sprava/, chodim tam v teniskach s gumenou podrazkou /lebo podlaha ma 16°C/, trochu studene na papuce. Celkova izbova teplota 20°C.
@duzu Nie, je to montovany kontajnerovy dom, kuri…
@useramateur 16c na podlahe je celkom masaker aj pre mňa co som otuzilec. Len tak zo zaujímavosti, to chodíš v dome obuty po celý čas?
Odpoveď na príspevok od aen:
@useramateur 16c na podlahe je celkom masaker aj …
@aen Nie je to dom na byvanie, ale kancelarska budova, takze obute tenisky. Zospodu je 12cm mineralna vata, trochu lutujem ze som tam nenavolil aspon 16cm.
... takze, dal som si tu namahu a kupil tri vzorky dalsich podlah. Jeden pakel lacnej lamino plavacky /7€m2/, jeden pakel drahsej lamino plavacky /12€m2/ a 2,5mm linoleum. Vyskladal pochodzne pasy a chodil ... vysledok je taky, ze v troch druhoch topanok vsetky lamino podlahy tvoria rovnake, vysoke mnozstvo statickej elektriny, vratane lamina, ktore bolo v obchode oznacene preciarknutym bleskom s oznacenim ,,Antistatic", do ktoreho som vkladal velke nadeje. Naopak linoleum je bez akejkolvek statickej elektiny, mohol som po nom chodit horedole aj pol hodiny. Pokial sa po lamine chodi len v bavlnenych ponozkach, je bez elektrostatiky. Vo vysledku to vyzera tak, ze budem musiet na lamino plavacku polozit hnusne linoleum, ktoremu som sa chcel vyhnut.
... takze, dal som si tu namahu a kupil tri vzork…
@useramateur alebo usit navleky na tenisky... Pripadne toto: https://www.esdshop.sk/catalog/produc...
@useramateur alebo usit navleky na tenisky... Pri…
@minoo No. Mozno nieco, co si natiahnem na topanky, ked pojdem dnu. Len, budu tam chodit zakaznici a stale niekomu vysvetlovat ze toto na topanky atd ... asi tam polozim linoleum, to sa zda bezproblemove.
@minoo No. Mozno nieco, co si natiahnem na topan…
@useramateur zalezi co predavas, mozno by si posobil ako vacsi puntickar a bolo by to + 😁 ... Nie, jasne ze ked sa tam melu ludia, je to blbost...
... takze nakoniec som sa rozhodol podlahu uplne vymenit, zakupil som laminatovu podlahu EGGER s antistatickou upravou, odvrtedy ma tu nekoplo nic a je po probleme. Nie je ale ocividne antistaticka uprava ako antistaticka uprava. Nakupil som po jednom pakli s antistatickymi upravami aj od inych znaciek a nefungovalo to, stale ma kovove predmety kopali.
... takze nakoniec som sa rozhodol podlahu uplne …
@useramateur bolo to tu už spomenuté, ale odporúčam aj trochu ešte zvýšiť vlhkosť. Mňa raz kopala statická elektrina aj z kvetu, z búnd na vešiaku a pomaly všetkého čo nebolo ani kovové a bolo to v kancelárii kde bola okolo 35% vlhkosť. Na zemi koberec a moja stolička mala kovové kolečká, čo asi nejak súviselo, lebo nikto iný nemal také výboje. Podobné podmienky, ale iná kancelária a žiadne elektrošoky.
@johnny4k Vyriesil ste to nejako? Kupil som v Me…
@useramateur napokon som sa na to vykašlal, v lete ako je vyššia vlhkosť tak to vôbec nerobí, v zime na to kašlem, umývam častejšie podlahu to pomáha, mám aj zapnutý zvlhčovač čo tiež pomáha..
@starysomar takýto čistiaci prostriedok pomohol, ale len na den dva
@useramateur napokon som sa na to vykašlal, v l…
@johnny4k No, ja ako som vymenil tu podlahu /asi tri mesiace/, tak ma nekoplo nic ani raz. Bohvie ako je na tom ta pani, co odo mna povodnu podlahu na Bazosi kupila, slo to do nejakeho bytu urceneho na prenajom, takze tam asi momentalne nejaki neboraci bojuju s elektrostatikou.
@johnny4k No, ja ako som vymenil tu podlahu /asi…
@useramateur Darmo,... si dobrý človek !
