Potery v novembri - ísť do toho či počkať do jari?
Ahojte. Teraz v októbri chceme robiť omietky, potery by sme mohli stihnúť v novembri.... myslíte, že ísť do toho či počkať na jar??? Keby počkáme dosť sa nám to predĺži, tým pádom by sme potery a sadrokartón robili až na jar.. aj keď sa nikde neponahlame ale tak viete ako to je, najradšej hneď 🤷😀
@k1803 Omietky = veľa vody = veľká vlhkosť = veľa kúrenia aby preschlo a neplesnivelo a k tomu pridáte ešte poter čo je zase veľmi veľa vlhkosti a budete musieť kúriť -vetrať-kúriť-vetrať ... na môj vkus veľa peňazí a rizík pre pol roka času
@hancisk niekto za pol roka ušetrí 3-4tis. na nájme, nepoznáš situáciu. @k1803 aký zmysel má predlžovať dobu mokrých procesov, teraz do stavby "naleješ vodu", vysušíš ju a na jar to spravíš znova? Veď omietky ti spravia za týždeň a poter za 1 deň k tomu možno týždeň na prípravy v čistom čase a v zime ti robia remeselníci v teple a suchu za zimné ceny 🙂
@k1803 robte. Potom si pozicajte na par dni priemyselny odvlhcovac a je to.
@k1803 My sme robili anhydritovy poter zaciatkom oktobra a koncom novembra sme robili zas omietky s tym, ze po omietkach nam hned namontovali tepelne cerpadlo a od decembra sa kurilo. v dome ale nonstop bezal velky priemyselny odvlhcovac, ktory denne ponal 12 litrov vody. Takto bezal v podstate cez den kazdy den ako nam robili potery zaciatkom oktobra. V januari sme mali uz vlhkost pod 60% a mohli sme zacat robit sadrokartony 🙂
Omietky október-november. Potery december. Mierny začiatok zimy. Źiadne plesne. Nemali sme ešte kúrenie. Tak som sa presťahoval na chatu, ráno cestou do práce zakúril v krboch a pootváral okná. Potom prišli omietkári a aj pri pootvorených oknách vlhkosť iba stúpala. Večer som prišiel aj na dve hodiny kúriť a vetrať. A toto sa opakovalo cca 3-4 mesiace s väčšou intenzitou po poteroch. Ak to zanedbáte pleseň je svinstvo ! Takže najlepšie to trafil hancisk. Ale keď je čas, zaručená dôslednosť a peniaze na kúrenie s trochou rizika, že nebudú mrazy -15° 3 týždne aj cez deň prečo nie, ak tak ponáhlate.
@kosto13 viem o konkretnom prípade kde v zimných mesiacoch sa to takto odohralo, vlhkosť asi 2 týždne 99% (max. rozsah kalibrovaného vlhkomera) 2x veľke 8kw odvlhčovače cca mesiac a pol nonstop. Kurenie nonstop, vetranie cca každých 45min. a čo to stálo? Zapožičianie a energie cca 3000eur, pleseň síce nebolo vydno ale drevené konštrukcie sa ozvali po čase, majiteľ po vyučtovaní elektriky sa skoro obesil lebo automaticky aj preddavky na další rok boli riadne pálky, sice mu to nakoniec vrátili ale za ten rok mohol tie peniaze obrátiť 3x minimálne. A pleseň nie je vždy vidieť, tie najzakernejšie sú pomerne neviditelne a na zdraví sa to odzrkadlí po rokoch rokúcich, ešte to potom majiteľ ozonoval asi mesiac lebo síce pleseň nebolo vydno ale hnusný zatuchnutý vzduch tam cítil každý kto tam prišiel, jeho zhodnotenie bolo také že toto by nedoprial ani svojmu nepriatelovi, ale pol roka tiež ušetril a presedel ich pred telkou. Ako ja nikoho nepresviečam len mám osobnú skúsenosť a bolo pre mna pomerne nepríjemné chodiť 2 týždne do tej sauny dokončovať elektriku
Fuha to aj mňa zaujíma tiež ideme teraz stierkovat a dávať podlahové kúrenie a poter betónový len dom není novostavba je to rozdiel?a to som chcela na Vianoce bývať.robi sa spodok vrch už je
@k1803 osobne by som sa toho nebál pokiaľ by nerobili strojové omietky co je hrubšie. Poter ide dosť suchý betón a omietky sa robia tenké cca 5mm, záleží aké krivé sú steny. Neviem v akej lokalite bývaš ale pokiaľ by to urobili teraz tak počítam ze na juhu ešte mesiac mrznut nebude. Cez zimu by som to nechal otvorené a sadrokartón by som urobil na jar. Krásne to dozrie a vyschne. Aby by ste tam nemuseli kúriť cez zimu
@roberttom omietky strojové a sme z okresu NZ..
@k1803 ahoj. tiez som robil poter,omietky. oktober/november. celu zimu strasna vlhkost. sadrokartony som robil az na jar kvoli tomu. :-S rekuperacia na max, a este som pozical profi odvlhcovac na tyzden, ten to zrazil pekne ale potom zas vlhko ;p
@k1803 ak vas to nenahana, tak by som radsej pockal, lebo to su dva procesy, kde ide najviac vody a teda bude strasna vlhkost. museli by ste si zabezpecit ten odvlhcovac, co zase nieco stoji. treba si to zvazit ale lepsie by bolo pockat.
@k1803 Kľudne to tak môžeš robiť ako máš v pláne. Predsa vrch máš ešte otvorený. Žiadne piesne nehrozia. Ja som robil potery v októbri a omietky koncom novembra. Nepotreboval som žiadne odvhčovače a pekné všetko uschlo. Stropy som robil až najar.
@k1803 Ak máš vrch otvorený netreba čakať,ale robiť. Aspon do jari všetko vyzrie a nebude nič praskať.
@kichino @ruren @zmrzlina_sk áno vrch máme otvorený..... Omietky sa budú robiť teraz asi na budúci týždeň..... Potom máme v plate 2 varianty, prvá v zime robiť podbitie l, domurovat metrovu priečku na krb, kúrenie, polystyrén a pod.... A druhá varianta, tie omietky a rýchlo pripraviť spodok na poter..... Stále sme ale na vážkach.... Čítam tu veľa o plesni....nič nás síce nenahana ale najradšej by sme mali všetko hotovo.... Doteraz sme poctivo nechávali všetko vyzriet...
@k1803 kľudne urobte poter a nechajte stavbu cez zimu otvorenú.... Vodu nepustite do domu a krásne vám to vymrzne, vyschne. Tak ako písali hore, sadrokartón až na jar, určite tam žiadne plesne nebudú. Na jar sa urobí strop a okná nechať na vetračku stále otvorené nech sa vetra.
Nemôže sa stať, v prípade realizácie anhydridového poteru napr. v novembri (realizácia pri plusovej teplote ovzdušia) a následne by o týždeň alebo 2 týždne vonku mrzlo, že ten anhydrid nejako popraská alebo sa znehodnotí vplyvom mrazu? Predsa je v ňom viacej vody ako v polosuchom poteri. Tiež mi to tak vychádza, že poter niekedy až v novembri. Samozrejme mám stavbu otvorenú, žiadne stropy nemám, ešte ani podbitie presahu strechy nemám spravené.
@jjaannoo anhydridove potery v nich je viac vody ako v klasických??? Nebudeme dávať anhydridovy
@roberttom myslíš???? Nebudeme ale dávať anhydrid....ale klasické potery....nemáme ani podbitie ani sdk....to až na jar... Ďalšia varianta je urobiť poter na jar, ale podbitie teraz..... Sdk tak či tak až ja jar
My by sme to chceli takto, teraz omietky, strecha a okná plus dvere Strecha môžem aj zatepliť na zimu? Bude bez stropov zatiaľ
@k1803 ved to mate dobre ze nemáte podbitie, SDK. Stavba bude pekne,, dýchať,,. Kým začne mrznut tak vám to vyzrie, poter je dosť suchý betón. Určite by som sa toho nebál ale pre vaše utvrdenie sa spýtajte stavebného dozoru
@roberttom poradili by ste mi, či môžem dať isover na strechu a nechať na zimu dom v stave: strecha, omietky, okná, dvere a potery+vrchná omietka na jar? Či mám ešte vrchnú omietku dávať teraz pred potermi? ďakujem
@decembrovka77 ja nie som človek co študoval odbor stavebníctva len vychádzam z vlastných skúseností a skúsenosti známich co stavali dom. Mokré procesy ako sú omietky, poter atď by som kľudne robil aj v tomto období, lepšie je pokiaľ tu stavbu nezavriete lebo potom to musíte veľa vetrať, používať drahé odvhcovace atď. Ja osobne by som by som urobil poter, omietky ale stavbu by som nezavrel. Iné je pokial chcete v dome ďalej pokračovať aj v zime ako sú kúpeľne atď.
@roberttom čiže žiadne dvere a okná?
nespravne... poter nesmie byt v prievane - cize okna a dvere URCITE musia byt. Navyse, neviem si predstavit toho klauna, co by namontoval elektroinstalaciu a vodoinstalaciu do neuzavreteho domu 🙂 cize len vetrat a odvlhcovace - tak ako ostatni. Isover na strechu nie, zbytocne navlhne.
tiez si myslim, ze naklady, ktore poslete do toho, ako ot budete odvetravat, vysusat, nebudu stat za to..
@decembrovka77 okná a dvere áno len nedať isover a SDK na strop
kazdopadne okna a vchodove dvere osadit,urobit omietky,poter a až potom uzavreť stavbu -izolaciu,sdk atd. tie až na jar,dovtedy to pekne vyschne vypari sa voda.
@k1803 ak bude zle pocasie ( ale ja by som odporucil aj tak ) 2 velke priemyselne odvlhcovace ( na bazosi bezne stoja cca 6 EUR/den )...moj cely dom 167 m2 uplne do sucha za 9 dni ( a to bol Oktober a velmi vlhko v mojom pripade )..popripade v kombinacii s kurenim ci krbom....
Ďakujem 😉
@k1803 a kurenie idete robit ake? Iba radiatory?
