Ekostyren + vrecovaný betón?
Viete mi poradiť? Prerábame byt. Ide o podlahy v 2 malých miestnostiach ( 1.- cca 5 m2 - kúpeľňa; 2.- 10 m2 kuchyňa). Sme na poschodí, nechcem veľmi zaťažovať podlahu. Chcel by som miešať betón s ekostyrén betónom, ale ručne, keďže nemám kde robiť s miešačkou. Je možné používať na miešanie ľahčeného betónu (ekostyren + betón) aj vrecovaný betón ??? Bude to chytať na seba? Neobsahuje vrecovaný betón nejaké aditíva, čo by tomu bránili? Prípadne, ak máte lepšie návrhy čo a ako tam spraviť podlahy. píšte. Ďakujem za odpovede a pripomienky či návrhy.
@zita19 Ja to budem dávať na podlahu a pod ňou je betónový preklad. Vieš. nechcem tam nagrcať betón a zaťažiť to viac ako je treba. Mám 31 rokov a netuším čo sa robil za komančov ;-) Vtedy ma zaujímalo kde je nočník :) Ak aj.. :-D
@zita19 Nikto nepisal,že sa to dávalo do stropných betónov.Ale do obvodových áno,aby sa spravil sentvič a obvodova stena bola "zateplená". Omietka+liaporová mazanina+nosný betón s výstužou+liaporova mazanina+exterierová úprava betónu.
@zmrzlina_sk no ale z kontextu tejto temy vyplynulo (aspon mne), ze sa bavime o strope/podlahe. Tak som povazovala za potrebne upozornit. Nic viac nic menej @xduricaj myslim, ze si sa dopracoval k spravnemu rieseniu. Nech sa dielo podari :-)
@zita19 áno, o podlahe na stropných prekladoch (tie budú pod podlahou - teda ako podklad pre ten ľahký betón). @zmrzlina_sk Podlahy. O to mi šlo. Potrebujem do kuchyne a kúpelky spraviť. A betón s liaporom je fajn riešenie. Asi sa dá nájsť aj lacnejšie, ale to je časovo zdlhavejšie. Totok namiešam a sypem/ lejem.
@xduricaj Netreba sa toho báť.Neviem akú frakciu /priemer/ toho liaporu budete mať.Ak okolo 0,5 - 1 cm je to paráda. Pri miešani liaporu s cementom+trochu piesku...prípadne liaporu a lepidla cementového ide o to ,aby bol liapor pekne celý obalený cementovou zmesou. Netreba špekulovat s nejakým vrstvením.Ak potrebujete 5cm tak naraz 5 cm dať a urovnať.Po uschnuti spevnit povrch s lepidlom + sietkou. Ak na to navrch dáte nivelizák máte jednoduchšie zrovnaný povrch. Je zbytočné nejako miešať betón spolu s liaporom,lebo liapor robí vlastne kamenivo v tomto " betóne".
@zmrzlina_sk Dobrý názor. Mne pán z Liaporu v ČR povedal, že pred miešaním namočiť Liapor, nech sa napije vodou a potom capnúť betón do toho, premiešať a spracovávať podľa potreby. Vrstvenie som mal v úmysle kvôli cene. 4-8 je lacnejšie a vaic by som to dal na spodok a vrch hneď 1-4 frakciu na to nacápať. To by aj prerovnalo celkom rovinu. Tak mi povedal pán z ČR, že ak vrstvy, tak naraz ich tam dávať, nech sa previažu, čo je logické :) Prečo tú sieťku na zem? Klasickú, sklotextilnú?
@xduricaj priprav sa, ze liapor bude plavat, takze macat zatazeny
@zita19 už som sa informoval, ´dakujem :)
Toto na mna vyskocilo na fb, mozno zaujme... http://www.cemwood.sk/produkty/
@dgerzo ahoj, pozeral som to ,ale vyjde ma to drahšie ako Liapor :) Podstatne. Druhá vec je, že Liapor je prírodný produkt spracovávaný len tepelne. Cemwood je drevná štiepka, ktorá je na pohľad farebne iná ako prírodná štiepka, teda je nejako chemicky upravovaná. Ale ďakujem za tip ;-) Na Liapor nabáchaš dosky, fóliu a kladieš laminát. Na toto ,musíš mať rošt spravený. Alebo ho teda väčšinou aspoň odporúčajú.
@xduricaj Tú sieťku preto, aby sa na povrchu vytvorila jednoliata vrstva ,ktorá to spevní a na to som ja kládol už keramiku. Ak na vrch dáš jemnejšiu frakciu tak medzery medzi liaporom budú menšie a pri vylievaní nebude nivelizák zatekať nejako príliš hlboko. Tak keď sa nedá sieťka nemal by byť problém...treba skúsiť,ako sa bude "tratiť "-prepadať nivelizák. S tým "namočením" liaporu je to trošku na úsmev.....keď nemá porušenú povrchovú vrstvu,tak nejako moc nie je "smädný". Po čase a keď je trochu pootľkaný sa samozrejme napije. Na druhej strane sa každá cementová zmes mieša najprv dobrou dávkou vody..... Nech sa dielo podarí !
@zmrzlina_sk Ďakujem, ak sa podarí ako chcem, pridám sem trochu fotiek :)
@pracant315 nazdar. Chcem pouzit ekostyren s vrecovanym poterom na balkony. Celkovo potrebujem okolo pol kubika. Podla ich vypoctov s miesanim s cementom, pieskom atd to vychadza cca 300 kg. No ako to namiesat s vrecovanym poterom? Napr. Weber balkonovy poter samotny je vo vydatnosti 19 kg/ m2 na 1 cm hrubky. Tzn. Samotneho poteru by som potreboval cez 900 kg. Mam teda viac ako tretinu nahradit ekostyrenom?
@pistikus Ahoj, nechcem ti poradit zle, ja som to s vrecovanym betonom miesal viacmenej od oka. Ked pozries tabulku pomerov tak sa pocita s frakciou piesku 0.4. Skontroluj si ci ten vrecovany beton je rovnakej frakcie. Ak nie je tak tam moze byt velky rozdiel v konecnom objeme (hmotnosti). Mozno by bolo pre teba fajn zamiesat jedno vrece toho betonu s nejakym objemom ekostyrenu a skusit si to nechat do zajtra zatvrdnut, uvidis ake to bude. A z jedneho vreca si to potom prepocitat na tolko vriec kolko budes naraz zamiesavat.
Páni, určite by som nemiešal vrecovaný betón s ekostyrenom. Chcel som aj ja. Nedalo sa. Sám pán z výroby kam som volal i to neodporučil. Ekostyren sa nechytí dobre na vrecovaný betón, lebo ten obsahuje nejaké aditíva oproti doma meišanému. Tie aditíva bránia tomu prepojeniu betónu s ekostyrénom.
