Betónový poter robený svojpomocne
Chcem sa opýtať tých čo robili betónový poter sami ,ako sa to najlepšie zrovnávalo ? Kde použiť dilatáciu či aj odilatovať izby pod zárubňami . A aj iné rady .Ďakujem
Gude len taký šmejd na 380v ale poslúžila lepšie ako miešať ručne
@mgx k tomu navodu by som sa Ta chcel spytat, ze kolko m3/litrov je z tej jednej varky (25kg cement, 75kg strk, 10l voda)? Idem robit miestnost 20m2 6-7cm poter = 1.2-1.4m3, teda 2-3 tony betonu = 500-750kg cement, 1.5-2.25t strk? alebo zle ratam? Ak nemam podlahovku, treba plastifikator - ze ci niecomu pomoze alebo je to uplne zbytocne (cital som ze predlzuje cas spracovatelnosti). Ma vyznam pouzit vystuzne vlakna? dakujem :)
@igor256 20*0,06=1.2m3 betonu = 1200L betonu =cca 2400kg hmotnostna vaha betonu. 600kg cement, 1800 kg strk 0-4 odhadom plastifikator treba (pozor, nie urychlovac, len plastifikator). Ja pouzivam hnedy od den braven ale je to v podstate jedno. Umoznuje znizit mnozstvo zamesovej vody, predlzuje spracovatelnost a znizuje vyskyt zmrastovacich trhlin. Urcite pouzit. nenahradzovat ziadnou jarou a podobne zbesilosti. 5L kanister ti stoji cca 20e a vyjde ti na 40 miesaciek+-. Urychlovac nepouzivaj, nestihnes to spracovat. Pri pouziti urychlovaca poter tvrdne uz po 3 hodinach, klasicky plastifikator po 7-8h (plati pre suchy poter a cca 20c). vystuzne vlakno = detto, ale pre rozmer izby 5x5m ti ho netreba.1 balenie za 10 euro ide do 1m3 zmesi. ja ho nedavam, nevidim rozdiel s/bez. plastifikator vsak urcite pouzi. PS: na potery sa nepouziva cement R42.5!
@mgx dakujem velmi pekne za rady. nie kazdy takto pekne vysvetli, cenim si to. Na youtube som videl typka, ktory hovoril, ze dava 42.5 do poteru (v zmysle, ze ostatni davaju iba 32.5 a ja davam pevnejsi, tak asi nie vzdy je vyssie cislo lepsie) Na tom plastifikatore som cital, ze 0.5-1.0l/100kg betonu, tak to by bolo minimalne 12l na tych 2.4t, co mi prislo trosku prehnane (aj cenovo).
@igor256 - clovek ktory dava do poteru 42.5 si zjavne pomylil poter s konstrukcnym betonom. Staci skocit do kniznice a prestudovat si staru knizku Jílek A., Šmerda Z., Grenčík Ľ., Novák V. Betonové konstrukce pozemních staveb IIA, SNTL Praha 1967 alebo novsie bet.konstukcie STU BA 2008 (I,II) k davkovaniu plastifikatora -> vzdy si treba precitat technicky list daneho vyrobku a nim sa presne riadit. Konkretne pre tmavy den braven je to 1.5%-2% hm. cementu. Tzn 2L na 100kg cementu (nie betonu!). Tzn hocikde 150-250ml na miesacku = 25kg cementu (1l=4 miesacky 100kg cementu=1L plastifikatora) https://www.denbraven.sk/download/pla... Ja davkujem 1.5%, myslim ze to na tieto hobby potery staci. Pozornost skor treba venovat aj kvalite cementu (dobre su napr. Ladce, Hranice) a dodrzania technologie pripravy. Setrit na plastifikatore je cesta k zlemu poteru. Tzn. bud dodrziavaj recept so vsetkym co tam je, alebo nedodrziavaj, ale potom to moze dopadnut vselijak (zmrastovacie trhliny, skrutenie poteru, zly poter vseobecne (poreznost, spracovatelnost, cem. vykvety).
@mgx Ahoj ako je to stým štrkom frakcie 0-4mm ,čítal som že používa riečny štrk,ale ty si písal že požívaš " lacnejší " predpokladám, že je drvený z kameňolomu ... je v tom nejaký rozdiel ?
Kokos, debaty... Mne robili poter poliaci, po 28 dňoch je krásny vyzretý, praskol na jednom mieste, medzi obývačko-kuchyňou, presne v mieste zárezu, v podstate najväčšia plocha domu, cca 60m2. Cement som si kupoval sám, na 190m2 plochy o priemernej hrúbke 8cm, som minul presne 221 vriec cementu, 42.5R, 10 kanistrov plastifikátoru, dve balenia polypropylénového vlákna a presne 25 ton, ale pozor, riečneho štrku 0-4, nie sračky, pozor na piesok!!! Čo som ich sledoval, tak do origo miešadla šlo piesok koľko vojde, 1 a pol vreca cementu a vedro vody s dvoma 3dcl šálkami plastifikátora.
@powerfull - zasa opakujem, poter nie je konstrukcny beton. Ak pri betonoch je vzdy lepsie pouzit riecny strk (valuny) ktore jeho pevnost zvysuju a znizuju mnozstvo nutneho zamesoveho cementu, tak pri potere je to zbytocne/kontraproduktivne, jedine ze by si ich mal zadarmo alebo lacny dolomiticky drveny strk k dispozicii nie je :). Pri poteroch naozaj staci strk frakcie 0-4 (drveny z kamenolomu). Bezna cena je do 6euro/tona. Co je +- do 12 euro/1m3.(vaha strku 0-4 je cca 1650kg/1m3, samozrejme ak je suchy). Kupovat idealne tam kde ho nekropia a nie po letnej burke :).
@quintes koľko Ti to robili a koľko zobrali za robotu?
@igor256 začali o deviatej doobeda, skončili o pol tretej. Boli 5ti. jeden miešal do stroja, ďalší vnútri koordinoval lievik, z ktorého sa cement pumpoval do izieb a k tomu lopatou roznášal cement kde trebalo pre dvoch ktorí sťahovali s latami do vodováhy, posledný chodil s hladidlom a robil dilatačné zárezy. Za prácu 880 eur, plocha 191m2. Ešte perlička, štrk priviezli z poľska, 25 ton za 350 eur. Štrky piesky s lomom, 5km od stavby, by len za materiál účtovali 420 eur, bez dopravy.. Poliakovi sa oplatilo ísť 150km za 350 eur...
@mgx U nás v okolí je dostupný len dolomitický vápenec alebo potom batizovský štrk ( z Popradu ) .Ten Batizovský označujú v štrko pieskoch aj ako poťerový ... cena je tam však 21 -22€ za tonu (drvený vápenec je v cene 7,20 za tonu € ) nejde mi tak o šetrenie,ale tiež nechcem v tom utápať peniaze ak by stačil aj ten vápenec pre účely poteru... samozrejme nechcem aby sa poter rozpadával( teda drolil ) ... čo vy teda na to ? Osobne som použil na vyrovnanie nerovností po betonáži základového betónu spomínaný drvený vápenec 0-2mm ,kde som si urobil pomerne riedky poter ( ako keby nivelačku ) a sťahoval som latou kde bolo treba ... výsledok je dobrý a táto hmota drží dobre po kope i na betone cement 32,5 si myslím,že bohate stačí ...42,5 je na túto aplikáciu zbytočný ...ibak je cena výhodná
@quintes môžeš mi poslať kontakt na tých chlapov z PL do ss... ďakujem A to vážne doviezli za tú cenu 25ton štrku ? ... aký to bol štrk ? bol to okrúhle zrno ( riečny ) ako sa používa pri základoch alebo skôr ostrý ( to je drvený )
@powerfull - bezne sa pouziva drveny vapenec (ci uz dolomiticky alebo iny), resp. co je k dispozicii vo frakcii 0-4. Do poteru Vam nikto nebude davat riecny strk za 22euro cena (inak Batizovce su riadne predrazene ako vidim) ak staci strk za 7-10euro (0-4 ale treba dodrzat, pri 0-2 musite pouzit viac cementu!). Treba pozriet alternativne lomy v okoli, napr. Olcnava (http://www.mineral-slovensko.com/data...) cennik je v pravo alebo si obvolat lomy Svarin, Hranovnica asi uz nefunguje atd. Pripadne prekalkulovat dovoz z PL. Este raz, do poteru je jedno co date strk okruhly (valuny) alebo ostrozrnny (drveny), lebo jeho ulohou nie to nie je konstrukcny beton. Cement v mnozstve ktore som napisal zabezpeci, ze sa nedroli ani nepraska. Samozrejme, priehradovy vodonepriepustny beton to nie je, ale to nikto od neho ani necaka :)
@mgx Ďakujem za odpoveď. Kameňolom Olcnava poznám,ku mne najbližšie je kameňolom Gretľa ... Batizovský je hodne drahý,ale to je cena u lokálneho dodávateľa,priamo z Batizoviec by bol lacnejší,cena je 16€ za tonu s dph,ale ak prirátam dopravu,vyšiel by ešte drahšie..Pokiaľ je vápenec v pohode tak zoberiem ten,to mám len cca 15km. ...len pre istotu sa spýtam ... pre podlahové kúrenie je aj vápenec v poriadku =-) ?
ano, je v poriadku. sam mam podlahove kurenie a poter DIY z dolomitickeho vapenca-drveneho 0-4. cena za tonu 6 eurogrosi.
@14054 dobry den, mozem poprosit o kontajt na poterarov z vychodu? boli ste s nimi spokojni? aj s cenou? dakujem Vam
@belatrix Dobry, kontak uz ani nemam, ale popravde, poter by som si od nich uz druhy krat nedal. Dobre vedeli, kde maju vyspadovat, vysrali sa na to, zaliali mi gulicku v technickej a chyba mi 1 cm poteru na vysku, cize vidno rozsirovaci profil u okien, ktore su po zem. Moja chyba bola, ze som bol v praci a nechal som to na otcovi, viac sa skoda vyjadrovat.
@14054 tak to ma naozaj mrzi 😞 dakujem Vam za informaciu. pekny vecer zelam.
@mgx ahoj ja len otázku k tomu postupu na poter v miestnosti. Z hranolov 6x6 si spravím tie 10cm pásy, cakas kým ten poter medzi hranolmi vytuhne a potom tahas poter? Alebo len vyrovnáš a hneď tahaš poter? A hranoly idú samozrejme odtiaľ von? Ďakujem
@matko291 nie, necakas, spravis si vagrys z hranolov v rozostupoch podla sirky stahovacej listy (vacsinou 2m) a hned po urobeni vagrysu po oboch stranach stahujes latou. vysku vahorysu nesmies poskodit prilisnym tlacenim listy. Bud ho chranis napr. tenkym pasom linolea alebo inej hladkej tenkej listy (napr. 1-2mm pasovina s dlzkou aspon 1-2m) alebo tam das zaomietaci profil, ktory nakoniec vyberies. Pozri si album, tam je to jasne. https://old.modrastrecha.sk/blog/mgx/...
@mgx ďakujem krásne hneď sa mi lepšie plánuje 😉 Ešte jedna otázka u mňa najbližšie je v kameňolome Andezit a volajú to DDK drobné drvené kamenivo za 8,60€ za tonu môžem ho použiť?
ak je frakcie 0-4 ano.
@matko291 mal by byť riečny parný štrk 0/4
@patovir už má hotovo, ide to aj z kamenodrte
ahojte, máte skúsenosti s realizáciou "klasického betónového" poteru-bet.mazanina na podlahové vykurovanie? (nie polosuchého/zavlhnutého cementového poteru) ? Alebo s vrecovaným poterom ? vďaka
@prokennex mame, aj ked principialne ide skoro o to iste. rozdiely su v obsahu vody a mierne vo vlastnostiach. Nerozumiem vsak, co sa chces spytat...
poznáte firmu kt. sa tým zaobera? stredne slovensko? všade nám ponukaju iba polosuchý/zavlhnutý poter, do neho nechceme ist @mgx
