Betónový poter robený svojpomocne
Chcem sa opýtať tých čo robili betónový poter sami ,ako sa to najlepšie zrovnávalo ? Kde použiť dilatáciu či aj odilatovať izby pod zárubňami . A aj iné rady .Ďakujem
@dusantt Pocu, umrem, to akoze im das poziadavku ze chces vysku poteru 44mm lebo 45 mm je uz vela a nevodu ti dvere?? Preboha ved uz nevymyslaj sprostosti, mozno tak centimere je max co asi bezne dodrziava. Dvere?? ved oblozka ma rezervu asppon 2-3cm. To chces akoze aby bol preklad nad dverami 1984 leno ked bude 1985 mm uz je to na hovno??? PANEBOZE. Dalej pozri si videa ako to robia, malo kto si da dovies beton z betonarky, miesaju si to na mieste z piesku a pumpuju hadicou do domu, takze nemusis riesit ziadne trvrdnutie betonu.
@dusantt Zdravim, my sme u brata betonovali poter rucne a murar ho vyrovnaval, robili sme to 3, murar, ja a brat, ja som miesal beton, brat vozil a murar vyrovnaval, Vozili sme to klasicky na furikoch, samozrjme sme neplnili po okraj, prahy dveri sme oblozili aby sa nic neposkodilo. Robili sme tak 2 podlazia, na podkrovie sme mali vytah, takze to pomohlo. Nepamatam si ako dlho sme to robili, ale mam pocit, ze za jeden den sme spravili jedno podlazie bolo to cca 100 stvorcov jedno podlazie. Co sa tyka kvality betonu z betonarky a z miesacky tak ti neviem povedat aky je to rozdiel, ale myslim si ze zanedbatelny, ty sam nevies porovnat tu kvalitu ked ti to donesie beton z betonarky a pocitaj s tym ze ta tatrovka na ktorej to donesie, nemusi byt uplne cista, takze sa ti tam moze dostat aj nejaky bordel, ale to je len hypoteticky. Ja teraz staviam a nejak na jesen planujem tiez robit potery, ale strojovo, neviem ci moj cas je drahsi ako tie peniaze ktore by som usetril na tom ze by som to robil sam a to ako ITckar pracujusi 50% z domu mam casu dost, ale viem ho vyuzit aj na inu pracu na dome.
@tomcok pumpuju hadicou do domu, - pytal som sa, neposkodi tato pumpa rurky? videl som pumpu, tu neudrzia ani 3 ludia. ten tlak moze poskodit skladbu podlahy pod poterom. na videach kde som to videl, furikovali. mas k ukazke video, kde je podlahovka a zaroven betonpumpa? myslis to takto nejak? https://youtu.be/Ql9UaKO2GYQ?t=76
@dusantt to neni klasicka betonpumpa aku ma domiesavac, ale kontinualna miesacka ak sa nepletiem. Do baraku ti ide z nej hadica, z ktorej sa leje vysledna zmes.
@dusantt tam nebolo podlahove kurenie a ani ja neplanujem davat podlahovku, ale dalsi kamarat ma podlahovku a ten tiez robil strojovo a vsetko v pohode.
@gashtaan gastanko, to len preto, lebo nakoniec to tak aj mozno urobi. Ma to bez starosti a bez roboty.. Navyse ked zvoli dobru firmu, spravia mu to + - v jeho pozadovanej tolerancii. Praveze ja som to pochopil tak z jeho prispevku, ze sa mu moc do teho nechce...
okenar sa pytal, aka ma byt podlaha.. to iste sa pyta aj stolar ked robi schody, resp debnenie.. a ked som im povedal, cca 25 cm, tak ma vysmiali, ze to nie je CCA, ale presne.. cize 1cm hore dole, je uz masaker, aspon tak som to pochopil. ved si nastrelia vysky, tj vysku presne 60mm, a potom sa snazia.. ale aby namiesto 60mm urobili 70mm, cize 1cm navyse,, potom nevidim dovod preco sa ma okenar aj stolar pytali an co najpresnejsiu vysku. ono aj tak, ani ten EPS, ktory si turfnem polozit sam, nemusi skoncit v dokonalej vahe, kedze samotna doska je kriva. lenze zas, projekty maju nejake koty.. ale asi na to je tam ta oblozka, kedze zachrani aj 2cm, tak hadam 2cm sa uz trafi. ale neviem, kolko urobi 1cm na schodoch rozdiel. 1 schod mi vysiel na 18cm, co je uz maximum co sa odporuca.. dozor mi radi 18 vyska 26 sirka, co je 62cm podla vzorcu, no ja som chcel skor 17/30, co by bolo 64. neviem ktore je lepsie, prve je s podestou, druhe tocene schody s 180stupnom tocenia. tak urcite viem ze cement sa neurobi do 1mm na celu plochu.. ale neviem, kde je ta tolerancia, ono uz ta papierova 2mm na 2m sa mi zda ze je super, pretoze samotna lata/vaha nemusi byt presna, kedze tiez man ejaku tu toleranciu, myslim ze 1mm na 2metre. ale zas, ked zacnu tahat na 1 strane domu, skoncia na druhej, co ej 13metrov, tak im to ujde o 13mm, to uz sa mi zda ze je dost.. ale kedze tam bude viac vysok, a rozpatie izieb nemam vacsie ako 4,2metra, tak to hadam nebude az tak zlozite. @14054 leje sa to aj v pripade cementoveho poteru? lebo ten putzmeister ktory som tam videl ja, tak ten lial len po 0.2m3, ale narazovo, nie nonstop. a ked narazovo, ten tlak bol vysoky. traja to drzali, ked to chceli liat do vencov, a vypadlo im to z ruky, ako hadica u hasicov.. ten beton striekal az do 10metrov, ak nie viac.. hadica mala 16 metrov, zda sa mi, alebo mozno 20, zlozena z dvoch hadic.
@dusantt Co pises o tych schodoch , tak som sa s kamaratom statikom - projektantom, ktory mi navrhoval vystuz na cely dom bavil ohladom schodiska, pretoze som menil otvor medzi 1NP a 2NP kde budu schody, takze sme to pocitali koli tiej schodiskovej ciary, uz neviem aky to ma presny nazov ta ciara, ale je to ta stredova os ktora ide cez schody je aj vo vykresy zakreslena, v mojom pripade by mala mat 4.2m aby tie schody boli uplne pohodlne, pocitali sme to aj podla vzorca co si spominal a povedal mi ze ked chcem mat dobre schodisko po ktorom budem bez problemov chodit tak mi vysku schodu odporuca max 16cm a sirku 28, pretoze inak to bude rebrik a nie schodisko. A ked budes robit schody, neviem ake ci zavesne alebo betonove a oblozene, ale schody sa pocitaju a projektuju az ked mas hotove potery a dokonca aj podlahy, ak teda davas zavesne, samozrejme ze betonove sa robia skor. Ja si osobne myslim ze ta hadica neposkody tie trubky, co som videl tie stroje na potery, tak kazda ta hadica mala maly priemer, ale nemam osobnu skusenost.
@dusantt ale jasne ze aj cementovy, tam nezhanaj ziadny domiesavac, a neries ani betonarku. Robit to svojpomocne je fakt blby napad, dobre ti radim. Zozen si firmu co zalieva poter (vacsinou robia aj omietky) s dobrymi referenciami, dohodni si cenu za pracu a ked chces usetrit a zozen si material sam. Vyssie som uz pisal co to stalo, resp. bude stat mna, kedze to prave robia alebo dorobili. (ušetril som nejakých 430 € oproti tomu, keby si material necham od nich) Tito su az z vychodu, a ja som okr. Ilava, tak si zober kolko to mali km a aj tak dosli, vyrazili uz vcera vecer....
@tomcok schody budu betonove.. otazne je, ktore su lepsie.. dozor mi radi, ze tie prve.. lenze tam je to 18cm na vysku, co je pomerne dost, podla mnoho zdrojov... ale zas je tam podesta, ktoru spomina ako odpocinkovu, no neviem.. aj z ohladu na buducnost.. s tym ze medzi ramenami je 10cm priecka, resp moze byt, cela sirka schodiska je 190cm, nie 180cm ako na obrazku.
@tomcok Prečo to stale porovnavaš z betonpumpu? Je to mašinka čo privezu za dodavkou pohaňana dieselovym motorom v ktorej presne namiešaju poter zo všetkym čo doneho patri a hadicou pod tlakom to dopravia tam kde potrebuju. Neviem si predstaviť ako z furikami lietaš po tych trubkach. A inač aby bolo jasne. Neleje sa beton ale suchy poter.
@ruren presne .. ako presne ? chlapik co mi robil beton do venca to nerobil az tak presne.. dal tam x lopat, 4 cementy, x vedier vody, vzdy v inom pomere, od oka.. to mi nepride nieco ako presne.. odmerka kybel/vedro predsa nemoze byt vo vysledku presne. alebo sa mylim ?
@dusantt 2600 € teraz ked som to scital a je v tom komplet podlahove kurenie (10 okruhov) a poter- praca aj material 120 m2 vyska poteru 7 cm
@dusantt s kvalitou sa vôbec netráp....bude to poter.
@14054 perfektna cena.. ked tak prepocitavam, tiez chcem pristat niekde pri rovnakom cisle v prepocne na m2.. inak cele co si opisal bolo na kluc? alebo okruhy/rury si natahal sam?
Ako sa tu tak bavíte o tých poterároch, trochu mi to pripomína naše peripetie... http://www.modrastrecha.sk/forum/podl... Tak pridám aj svoj trochu negatívny pohľad na volanie si partií: Ohľadom presnosti: Pri dojednávaní tvrdili, že dosahujú presnosť 2mm. Keď sme s nimi riešili reklamáciu, už to bolo, že odchýlka 2mm na dvojmetrovej vodováhe... A brali to tak, že keď sú pri jednej stene presne, na stene 4m ďalej už môžu byť o 4mm vyššie, alebo nižšie... U nás aj to samozrejme prešvihli... Ohľadom ceny: V inzeráte mali 3e/m2, čo bolo len za robotu, 4e to je s tým ak do Tvojho betónu majú pridávať tie vlákna a plastifikátor a 8e ak si zabezpečia komplet materiál. A na konci práce je to 10e za meter, lebo vraj minuly viac betónu ako počítali :-) A vtedy sa aj dozvieš, že to všetko je bez faktúry :-) Ak by si si volal akúkoľvek partiu, než im zaplatíš, obuj si také tie topánky s tabuľami XPSka, povedz, nech Ti zapnú laser, zober meter a všetko si premeraj. A to že Ti trubky kúrenia poposúvajú, povyhadzujú dilatačky medzi miestnosťami a pooškierajú čo môžu, počítaj, že budeš mať jednoducho v cene ;-)
@dusantt ja som si sam polozil EPS, dal dilatacnu pasku a natiahol igelit. Osadenie rozvadzaca a tahanie okruhov uz robil kurenar, poter zase ti vychodniari. Cize to je tych 2600 € dokopy kurenar aj poterary, material aj praca. Ale cement som mal za babku, kedze tu mame cementaren a robi mi tam par kamosov, strk som mal tiez zo dobru cenu 0-4 premyvany za 13€/t Nuz tade kadial tahaju tu hadicu to treba vsetko dobre oblepit a tu hadicu niecim zatazit (u mna dali na nu vrecko cementu) aby neskakala. Ja uz mam hotovo, som volal s otcom a ze supe praca, je murar, tak sa vyzna. A cena? Ako sme sa dohodli, 4 € za m2 aj s vláknami a plastifikatorom, cestu si samozrejme neratali.
@dusantt Ako vidim ani netušiš ako sa roby strojovo poter. Ta mašinka ma zasobnik, ktory sa naplni a hydraulika ho vysype do nasypky, pridaju sa dve možno tri vrecia cementu ja som to nepočital, odmerane množstvo vody, plastifikator, vlakna. Každa varka je presne taka ista.
@14054 Tu cestu si mal zaratanu do tych 4 € Na vychode beru 3,50 €
@ruren je to mozne, ale napr. co mi robili omietky chcel tiez 4 ecka za poter, ale za hrubku 4 cm... neviem, ale 4 cm mi pride hrozne malo... ja som chcel 6 cm, nakoniec to bolo 7 cm, ale vychodnari cenu nemenili. Ten co mi robil omietky by si isto zapytal viac. Ved je predsa rozdiel, ci das hrubku 4 alebo 7, myslim co sa prace tyka. No a vybral som si ich preto, lebo robili kamosovi a nemal jediny problem, snad to dopadne aj u mna tak.
@14054 Mne robili 6 cm a v garaži 10 cm a spadovane do guličky, ale nemamali žiadne pripomienky. Na začiatku sme sa dohodli na cene za m2 a viac sme to neriešili. Zamerali si vyšky s laserom a potom už len makali. Ale na druhej strane ušetrili na pivnici. Tam išlo len 4 cm. Potreboval som vyrovnať nerovnosti lebo tam chcem dať linoleum.
@14054 Maš pravdu. 4 cm je žalosne malo. Anhydrid by mal mať 4,5 cm. Cementovy poter aspoň 6 cm.
@ruren nuz, to skor robotnici ktori boli u mna nevedia ako sa robi poter, kedze oni ho bezne robia s tymto tu: http://lorencic.com.pl/environment/ca... a ziadny zasobnik nema veru. sype sa material a leje sa voda priamo do bubna. a odtial sa tlaci priamo na miesto dorucenia hadicou (tipujem ju na 10cm priemer)
@dusantt Tak ti ,,odbornici" by sa mali učiť od Poliakov ako sa robia potery.
@dusantt Počuj, prečítal som si túto diskusiu a teda ja som prvý za svojpomocnú stavbu, ale v tomto prípade, ktorý by som pracovne nazval "dusantt a betónový poter" by som ti sám navrhol, aby si si zohnal radšej firmu... Máš v tom totiž trochu hokej. Možno ak by si ten čas venovaný diskusii investoval do zohnania dobrej partie, lepšie by si urobil. Keď som čítal niektoré tvoje príspevky, tak chýba ti základná vec - predstava, ako to vôbec funguje a ako to vôbec budeš robiť... A bez toho to nejde. Okrem toho je dosť rozdiel medzi "normálnym" betónom a poterovým, mám dôvodnú obavu, že na betonárke sa s tým moc párať nebudú, ak ti vôbec dodržia frakciu, tak isto nie konzistenciu a tá je pri potere absolútne rozhodujúca. Ideálne by bolo, ak by si sa niekde išiel pozrieť ako sa to robí, na všetko sa popýtal a potom sa rozhodoval... Takto dosť "tápaš", viď predstava, že urovnáš 1,25 kubíka betónu z betonárky do 5cm vrstvy v lehote tuhnutia..., bez šance, akejkoľvek. Nehovoriac o tom, že ten betón bude "základový", nie "poterový"...
@dusantt Nič v zlom, ale naštudujte si veci ohľadom poteru, pozrite videá a hlavne sa choďte pozrieť do reality, ako sa robí poter. Firmy si ešte aj staré epedá donesú, aby nepoškodili dvere, kadiaľ pôjde hadica. Veľké množstvá dovezeného poteru nemáte šancu spracovať a urovnať v normálnom čase, už vôbec je hlúposť to miešať v malej miešačke na celý dom (to nie je klasický betón, ale zavlhnutý poter) . Šetríte na nesprávnom mieste. Keď chce mať človek opicu, musí mať aj na banány.
@draik mas po ruke link na video, kde to robia poriadne ? @beginner7 mas niekde navod, ako sa to robi ? a z coho sudis, ze ak si objednam POTEROVY beton, tak mi donesie nieco ine, nepoterove ? odkial mas taku info ?
@dusantt len ti tym chceli povedat, ze si zbytocne komplikujes zivot ;-)
@14054 mna ucili, ze len jedna vec komplikuje zivot - nevedomost.
@dusantt no ved? ocividne moc o tom nevies a splietas tu rozne teorie. Sprav to tak, ako sa to robi a nekomplikuj si to :-D
