Akú podložku pod laminátovú podlahu na podlahové kúrenie?
Akú podložku dať pod laminátovú podlahu ak máme podlahové kúrenie?
@rastikb Acoustic thermo plus je už podložka s integrovanou parozábrannou vrstvou . V jej prípade je to hliníková fólia , ktorá zabezpečuje paronepriepustnosť SD 100 a veľľmi dobré tepelnovodivé vlastnosti pri hrúbke podložky 2 mm .Podložka je už vybavená aj samolepiacou časťou , takže podložku stačí položiť na podklad hliníkovou vrstvou ku budúcej podlahe, v samolepiacej časti preložiť voľný okraj hliníkovej fólie , odstrániť kryciu pásku zo samolepiacej časti , pritlačiť a zlepiť .
@parkett_mann vdaka za odpoved. este by ma zaujimalo ci tato podlaha je vhodna na elektricke podalhove kurenie https://www.obi.sk/laminatove-podlahy.... v popise je sice napisane ze je vhodna na podlahove kurenie vseobecne, ale nieje uvedene ci vodne alebo elektricke.
@rastikb Pojem elektrické podlahové vykurovanie je veľmi široký . Máte odporové rohože zaliate do poteru ,alebo odporový film , ktorý sa kladie priamo pod podlahu ? Existuje zásada , že maximálny výkon nesmie presiahnuť 80W/m2 a zároveň teplota podlahy nesmie presiahnuť 27 stupňov . K vhodnosti sa však musí vyjadriť dodávateľ podlahy/ resp. výrobca / , alebo dodávateľ vykurovacieho systému . Hore uvedené zásady sú maximálnymi limitnými hodnotami , nenechajte sa presvedčiť o opaku - ani dodržanie týchto hodnôt od dodávateľa podlahového vykurovania však negarantuje , že výrobca resp. dodávateľ podláh vám doporučí jeho tovar na elektrické podlahové vykurovanie . Pokiaľ je to v náväznosti na Vašu predchádzajúcu otázku , tak ACOUSTIC thermo plus nemôžete použiť na elektrické odporové podlahové vykurovanie . NA elektrické podlahové vykurovanie je vhodná podložka ACOUSTIC AQUASTOP gold , alebo ACOUSTIC LVT , alebo niektorá z PU podložiek z našej ponuky
@parkett_mann Mame podlahove vykurovanie Caleo. Je to infravykurovanie. Mozem vas poprosit o radu aku podlozku dat na toto vykurovanie? Myslim pod plavacku. Dakujem
@pitrmato Každé podlahové vykurovanie je v zmysle Planckovho zákona salavým zdrojom = zdrojom elektromagnetického žiarenia . Infra červené spektrum je zložkou elektromagnetického žiarenia v špecifickom intervale vlnových dĺžok . Toľko základné fakty Mnohí výrobcovia podlahových materiálov vylučujú pre svoje produkty použitie elektrického odporového podlahového vykurovania a tak mnohí predajcovia v snahe ,, obísť ,, túto výhradu výrobcov ,, povýšili ,, elektrické odporové podlahové vykurovanie na infra vykurovanie . Podľa zdroja produkujúceho teplo poznáme iba dva aktuálne používané systémy . Najrozšírenejší je teplovodné podlahové vykurovanie , druhým je elektrické odporové podlahové vykurovanie . Evidentne máte elektrické odporové podlahové vykurovanie . To môže byť vo forme elektrického odporového drôtu zaliateho v potere , alebo elektrického odporového filmu , ktorý sa kladie priamo pod podlahu . Ktorý typ máte ?
@parkett_mann Dobry den. Kurenie mame nainstalovane pod poterom.
@pitrmato V takom prípade môžete použiť prakticky akúkoľvek podložku z našej ponuky podložiek na podlahové vykurovanie / okrem podložky ACOUSTIC Thermo s hliníkovou fóliou / , alebo podložku od iných dodávateľov vhodnú na podlahové vykurovanie . Neviem akú podlahovú krytinu chcete a budete na podložku pokladať .Od toho sa následne odvinie rozhovor cca rovnakým smerom ako som tu publikoval v príspevkoch pre @rastikb a výber podložky sa bude posudzovať následne v kontexte použitej podlahy vhodnej na elektrické podlahové vykurovanie . Predpokladám , že máte pri tomto type podlahového vykurovania použité termostaty s podlahovou tepelnou sondou .
@parkett_mann Dakujem za odpoved. Uz sme objednali tu aquastop gold.
Dobry vecer, prosim Vas, ma niekto skusenost s podlozkou extreme alu heat: https://fairunderlay.pl/en/products/e... alebo s podlozkou add2 2.0? Nevieme pre ktoru sa rozhodnut.. Dakujem pekne.
A co tak Balterio Thermo trans ? Hrubka je idealna 0.9mm a obsahuje aj parozabranu.
Mne sa osvedcil obycajny "texizol" cca 13 rocna skusenost, teplo vyborne prechadza do podlahy...
@parkett_mann viete mi poradiť podložku pod drevenú plávajúcu podlahu Barlínek, je to novostavba podkrovie, vykurovanie radiátormi. Ide to na bet. poter
@parkett_mann Dobrý deň, v predajni parkiet nám odporučili pod laminátovú podlahu Parador 8mm podložku Mirelon 2 mm. Je to postačujúce? Podlahové kúrenie nemáme. Ak by sme chceli niečo kvalitnejšie proti kročajovému hluku a tepelnú izoláciu čo by ste odporúčali? Ďakujem.
@reajan Pod prémiové podlahy podpriemernú podložku ? Je to niečo podobné ako keby Vám k bicyklu ponúkli papierové blatníky . kým nebude pršať budú slúžiť . Podložka pod podlahou zabezpečuje viacero funkcií : tlmenie krokového hluku , tepelná izolácia resp. vedenie tepla , podpora klikového spoja , parozábrana , vyrovnanie lokálnych nerovností . Jediné čo táto podložka ako tak zvláda je tlmenie krokového hluku aj to iba do čase kým sa pod podlahou používaním nezdeformuje / nestlačí / . Pre zlepšenie izolácie sú ideálne podložky na báze XPS . Hľadajte teda nejakú podložku vyrobenú z tohoto materiálu , ktorá má integrovanú parozábrannú fóli a pevnosť proti stlačeniu min 6t/m . Ideálna odolnosť proti stlačeniu by bola t/m ale s takou som sa pri XPS ešte nestretol .
@tino2 Vzhľadom na to , že nemáte podlahové vykurovanie ale samozrejme je žiadúce , aby teplo z prízemia prechádzalo cez podlahu aj do podkrovia / aspoň jeho malá časť / , doporučil by som Vám z našej ponuky podložku ACOUSTIC Thermo plus . Pokiaľ chcete teplo a podlahu viac izolovať potom Secura Aquastop , 2,2 alebo 5 mm
@parkett_mann je nutné dávať do podkrovia parotesnú vrstvu ? Inak v popise je "Vďaka rexlexnému povrchu z hliníka odráža časť tepla odvádzaného parketou späť do miestnosti a tým znižuje náklady na vykurovanie" Myslím že k požadovanému efektu je nutná vzduchová vsrtva, ktorá v tomto prípade nieje, aspoň tak je to v prípade parozábran pri stropnej izolácii.
@tino2 Parozábrana sa nedáva iba v prípade , že sa podlaha pokladá na drevený podklad . V ostatných prípadoch je to podmienka výrobcu podláh . Už som tu túto tému niekoľkokrát rozoberal . Výrobcovia laminátových a drevených podláh nás pri svojich výrobkoch viažu k tomu , že pod každú ich podlahy musíme predávať - montovať parozábranné fólie / uvádza sa to tak v ich návodoch na montáž / . Pokiaľ by som povedal ,že nemusíte , tak na seba preberáme riziko z možného zamietnutia reklamácie . Samozrejme máme v ponuke aj podložky bez integrovanej parozábrannej vrstvy - v takom prípade by som určite odporučil korkovú 2 mm podložku .V každom prípade je potrebné dodržať presné podmienky montáže uvádzané priamo na balíkoch od výrobcu . čo sa týka popisu - je to preklad informácií od výrobcu . Podložka nie je priamo nalepená na podlahe , takže tam určite existuje vzduchová mikromedzera kde sa teplo opäť šíri aj prúdením - takže dochádza aj k jeho odrazu . Áno ten efekt bude minimálny a je to skôr marketingový ťah - podložky reálne šetria náklady na vykurovanie buď tým že teplo prenášané vedením tepelne izolujú / vytvárajú tepelný odpor / - pri tepelne izolačných podložkách , alebo minimalizujú odpor vedeniu tepla - pri podložkách určených na podlahové vykurovanie .
@parkett_mann veľká vďaka! Hneď mi to bolo podozrivé. To už ani obchodníci nepotrebujú zarobiť ? Hlava mi to neberie.
@reajan Je to síce paradoxná situácia ale dá sa to pochopiť ale nie akceptovať . Podložku pod podlahy nazývame my predajcovia aj ,, nutné zlo ,, pretože zaberá obrovský objem skladových priestorov a zárobok na nej je pri súčasných predajných cenách minimálny a často krát nestačí ani na to , aby pokryl náklady so skladovaním a manipuláciou . Keď sa k tomu priráta počet rôznych druhov podložiek , ktoré je potrebné mať k dispozícii , tak sa mnohí predajcovia uchýlili k taktike , že na sklade budú držať iba jednu / ideálne najlacnejšiu - tá viaže najmenej kapitálu a dá sa najrýchlejšie zobchodovať / . To ale vedie k tomu , že predajca namiesto vhodnej podložky ponúkne radšej podložku , ktorú má práve na sklade a má v nej už viazané financie .
@parkett_mann Dobrý deň, developer mi v byte pod kvalitnú laminátovú podlahu položil inú (menej kvalitnú) podložku ako bola naprojektovaná a zaplatená. Typ podlahy je so 4V drážkou a typ spoja Safe - Lock PRO. Aké mám možnosti riešenia? Nechať podlahu rozobrať, dať položiť správnu podložku a opäť ju poskladať. Budú spoje po rozobratí a opätovnom spojení rovnako kvalitné? Alebo ju nechať tak ako je a oželieť nekvalitnú podložku? Ďakujem za radu.
@taro2018 Dobrý deň . Použitie nevhodnej podložky môže mať významný dopad na životnosť podlahy a v prípade podlahového vykurovania aj dopad ekonomický . Pokiaľ Vám dodávateľ dodal a namontoval inú menej kvalitnú podložku , tak je to potrebné reklamovať . Potrebujem viac informácií o názve podlahy , jej špecifikácii a výrobcovi . Rozoberanie podlahy , pokiaľ sa neurobí odborne môže viesť k poškodeniu spojov , ktoré sa neprejaví okamžite ale až počas užívania podlahy . Stojí teda na zváženie či sú parametre novej - menej kvalitnej zásadne horšie , alebo ten rozdiel nestojí za riziko spojené s demontážou a opätovnou montážou . V každom prípade Vám patrí min. cena rozdielu hodnoty zaplatenej a použitej podložky . Pošlite mi viac info k pôvodnej podložke a použitej a pokúsim sa odhadnúť menšie zlo .
Dobrý deň, neostala niekomu takáto podložka, kupoval som z OBI, potrebujem 3 metre. V balení 18 m, nechcem kupovať celé. Kúpim ak ostalo niekomu. 1.6 m, na podlahové kúrenie teplovodné. Ba, Sc Ďakujem
ja som dal podlozku 0,5mm pod plavajucu rozmer 50x100cm.bohuzial bez dierovane.teraz citim ze dost kurim a podlaha nie je nejak tepla a zda sa mi tak chladnejsie v miestnostiach. :-( asi som zrobil dost velku chybu.rozoberat sa mi to nechce uz.co vi nato,
@matorado to uz radsej kartonovy papier, ten ma lepsie vlastnosti, mirelon ma ten isty ucinok ako novinovy papier
@dysan83 treba si uvedomit, ze najlepsi izolant je vzduch, preto musi byt podlozka k podlahovemu vykurovaniu tuha, idealny by bol diamant, alebo zlato, su to materialy, ktore najlepsie odovzdavaju teplo, diery v podlozke na podlahove vykurovanie je fejk, ktory si mozu dovolit vyrobcovia len preto, ze neexistuju ziadne normy a predpisy, pri podlahovom vykurovani sa treba hlavne vyvarovat vzduchovych medzier a to ze mas studenu podlahu je chyba niekde inde a bud rad ze si nedal podlozku s dierami
@parkett_mann Dobry den Chcela by som sa opytat. Mame tuto podlahu https://www.parkettmann.sk/parkety/ac... a foliove vykurovanie pod cementovym poterom v bungalove. V predajni nam odporucali podlozku ARBITON AQUASTOP 2,2MM ale manzelovi sa to nepozdavalo kvoli tepelnemu odporu 0,7 Teraz rozmyslame medzi Acoustic Thermoplus vs. Acoustic Aquastop gold Obe maju porovnatelny tepelny odpor. Nepozdava sa nam ale dierovane prevedenie Thermoplus, ktore ma pravdepodobne zabezpecit lepsiu tepelnu vodivost 0,33 vs. 0,4 Viete nam odporucit co je vhodnejsie vzhladom k spomenutej podlahe ? Za odpoved vopred dakujem
@kacenka9583 . Ten údaj 0,7 je asi preklep - tie hodnoty sú 10x nižšie - maximálny tepelný odpor podlahy a podložky nesmie prekročiť 0,15 m2K/W . Pri elektrickom podlahovom vykurovaní nemôžete použiť podložku Acoustic Thermoplus . Má na povrchu hliníkovú fóliu a preto nie je vhodná do kombinácie s elektrickým odporovým vykurovaním . Maximálny tepelný odpor podložky pri zmienenej podlahe môže byť 0,07 m2K/W . / podlaha 0,07 + podložka 0,07 = 0,14 / Určite by som volil podložku s max tepelným odporom nižším ako 0,05 a ideálny stav pri podlahe s elektrickým vykurovaním by bol s podložkou , kde tepelný odpor neprekročí 0,01 m2K/W - to sú už ale podložky v cene od 4,0 EUR/m2 a viac
@parkett_mann ja som použil parador akustic 100 s tepelným odporom 0.03. Myslite ze jeto ok? Plynový kotol teplovodna podlahovka a anhydrid poter
@kacenka9583 My sme dali Multiprotec 1000, co povazujem za jedno z najlepsich rozhodnuti na celej stavbe. https://msplast.eu/podlozky-pod-podla...
@martinak15 Z pohľadu tepelného odporu je 0,03 už dnes skôr lepší priemer . Tým samozrejme nechcem podložku dehonestovať , pretože má mnoho iných dôležitých parametrov , ktoré iné podložky s rovnakým tepelným odporom nedosahujú . Návrh vhodnej podložky pod podlahu nemôže vychádzať iba z odpovede na otázku : je táto podložky dobrá ? Primárne funkciou každej podložky sú : - akustická izolácia - izolácia proti prestupu vodnej pary - tepelnoizolačné vlastnosti sekundárne funkcie : - odolnosť proti stlačeniu - podpora podlahy a jej spojov pri statickom a dynamickom zaťažovaní - lokálne vyrovnávanie nerovností Takže všetky tieto vlastnosti je potrebné zvážiť a podľa podmienok na stavbe vybrať najvhodnejšiu podložku . Príklad : máte podlahové vykurovanie ale podklad nie je ideálne rovný . Pokiaľ by ste išli primárne hľadať podložku s najnižším tepelným odporom , určite by ste išli do tenkých podložiek . Tie ale nedokážu vyrovnávať lokálne nerovnosti , takže vhodný by bol kompromis v tom , že ustúpite s požiadavky na nízky tepelný odpor v prospech hrúbky podložky a možnosti vyrovnať podklad . Predstavte si , že pri správnom návrhu je potrebné ale zohľadniť všetkých 5 funkcií podložky . Každá z nich má pri rozhodovaní svoju váhu , ale až podmienky na stavbe a kombinácia s použitou podlahou presne povedia , ako tých 5 funkcií podložky usporiadať podľa váhy priorít . Problematika tepelného odporu a z neho vyplývajúca odpoveď na efektívnosť vykurovania by nemala byť otázkou , ktorú má riešiť zákazník a myslím si , že ani predajca podláh . Skladba a tepelný odpor podlahy musia musia vychádzať z projektu , ktorý hodnotí nielen tepelná straty objektu ale aj skladbu podlahy , jej izoláciu a tepelný odpor , takže aj objem tepelného toku , ktorý má tepelné straty kompenzovať . Takže pokiaľ by som Vám mal dať záväznú a správnu odpoveď , tak by som sa pýtal na tepelné straty vášho objektu , skladbu podlahovej izolácie , hrúbku a typ poteru , tepelný zdroj a typ podlahového vykurovania , počet m2 vykurovanej plochy , teda na to všetko čo už mal riešiť ten , kto vám podlahové vykurovanie projektoval. Pokiaľ to urobil správne , tak už otázka akú podložku použiť pod navrhnutú podlahu vlastne mala vyzerať nasledovne : Hľadám podložku , ktorá znižuje krokový hluk o minimálne 15 dB , jej hrúbka nepresiahne 2 mm a zároveň jej tepelný odpor musí byť nižší ako 0,05 m2K/W . Na takúto otázku je potom možné odpovedať s konkrétnym návrhom . Pri všetkej úcte , na tú otázku , ktorú ste položila môžem odpovedať iba : je dobrá , je postačujúca , je výborná , je vhodná , je priemerná , ..... - takže frázami , ktoré vám vlastne nič nepovedia a to asi neočakávate .
