Premena plochej strechy na obytné podkrovie
23. nov 2016  •
cesac09
Registroval sa 20. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Bratislava.
cesac09
 Nakoľko sa vlastnosti plochej strechy aj po výmene IPA pásov nezlepšili, (prehrievanie stropu), rozmýšlam o premene plochej strechy na obytné podkrovie. Moja predstava je že na miestach atiky (3 strany) + kde je rýna by sa tieto zvýšili asi o meter (4-5 DT-čiek?) a nadmuroval komín, aby sa dala spraviť šikmá zateplená strecha nobasilom, poskytá asi plechom, alebo?
Plocha strechy je cca 50 m2, 8,5 x6 m, viete mi cca povedať na akú sumu sa asi pozerám čo sa týka pomúrnic, krtovu, zateplenia a krytiny a koľko by to mohlo trvať a či mi viete niekoho odporučiť? Viď foto, len tá hlavná časť kde je komín,, bez tej malej (plánujem neskôr zbúrať)
Vďaka.
14. okt 2016 o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (45 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1589 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (45 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1588 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @cesac09 cenu ti nepoviem, ale urcite treba aj zvazit stitiku existujucej strechy, ci vyhovuje aj na nadstavbu ako pochodzne podlazie, alebo treba spravit staticke upravy. budes postrebovat stavebne povolenie , projektovu dokumentaciu, posudok statika...
14. okt 2016 o 12:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1755 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
 Ja len nechápem jednu vec ...
"Nakoľko sa vlastnosti plochej strechy aj po výmene IPA pásov nezlepšili, (prehrievanie stropu)"
To si vážne čakal, že po výmene IPA pásov sa bude "strop" menej prehrievať ? WTF ?
Teraz je otázka, čo je pre teba podstatné .. Či zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti a tú 1 izbu v podkroví by si oželel, alebo je tá izba nutnosť ...
Podľa toho ako odpovieš, máš 2 varianty.
1. Poriadny "repas" plochej strechy ... Vyhádzať IPU, kľudne dobudovať menšiu atiku a strechu riadne zatepliť, napr 40 číslami vyspádovaného EPS. Na to fatrafol a možno ako doplnok štrkový zásyp. Oplechovať atiku a si vybavený ... Takto budeš mať poriadne odizolovanú strechu, avšak bez obytnej miestnosti. V tomto prípade ale nemusíš riešiť ani stavebné povolenie a myslím, že dokonca ani ohlásenie nakoľko sa to považuje za bežné udržiavacie práce ...
2. Urobíš, čo plánuješ. Treba však určite poriešiť statický posudok, nejaký projekt nadstavby a stavebné povolenie ... Koľko to vyjde, je naozaj otázne a pochybujem, že sa sem dostaneš k nejakej presnej cifre. Isté je len to, že to bude oproti 1 variante drahšie riadne ...
14. okt 2016 o 12:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr4
Registroval sa 5. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Okres Bardejov.
jr4
 emoticon to nebude len "4-5 DT-čiek", zrejme aj strop, určite veniec, schody, okná. ak Ti to vôbec povolia...
14. okt 2016 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 156 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 155 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
 Ak je problem zatekanie alebo prehrievanie tak to treba urobit ako pise Lubk0, alebo tam proste namontovat klimu a bude to rychle a asi najlacnejsie.
K statike a nastavbe. Murivo bez starosti. Problem su zaklady a strop. Takyto dom ma 400 mozno 450 mm zaklady, 2NP s krovom predstavuje 50% narastr pritazenia a zaklady vyjdu len ked statik prizmuri obe oci.
Strop: tieto domy mali casto hurdisove stropy, on ma nosnost 450kg/m2 - vsetko dokopy, cize pri novych skladbach poteroch a prieckach to bez zosilovania nejde. Je to dalsie zdrzanie a nemale naklady.
Potrebujete otvorit strop pre pristupove schodisko - dalsie problemy,
Dolezity faktor realizacia: potrebujete minimalne na pol roka otvorit barak pre dazd vietor atd. Ak sa dole byva je to velky logisticky problem. A polovicu pracovneho casu na nadstavbe zabijete len zabezpecovanim plochy proti dazdu a vetru. Alebo sa nato vykaslete, ale treba potom pocitat, ze budu problemy na prizemi. Stres, prebdene noci a zvada v rodine ( riesil som par takych rekonstrukcii, je to 2x tazsie ako robit novy barak)
Ak nutne nepotrebuje podlaznu plochu, kaslat nato.
14. okt 2016 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
96
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6969 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 25 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
96
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6963 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 25 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @sidewinder Prečo by sa nedala najskôr spraviť strecha, potom ostatné a nakoniec diera a schody?To posledné môže trvať dva týždne, cez dovolenku.
16. okt 2016 o 11:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cesac09
cesac09
 Chlapy, srdečná vďaka za príspevky, ste mi otvorili oči, že to nebude len tých "4-5 DTčiek.." a 6e to budem musieť celé dobre zvážiť. Možno ešte pár doplňujúcich informácii k chate, je to 2-podlažná, panelová stavba z panelov štandardných rozmerov, pamätám si že základy neboli len 40-45 cm, ale asi 2 krát toľko, ale nebola to deka, takže spodné poschodie je bez poriadnej tepelnej izolácie.. zrejme to bude kľúč k rekonštrukcii pozrieť sa najprv na spodok, rozbiť podlahu, dať betón, zatepliť, zaizolovať. Prístavba na obrázku (tá menšia časť) sa odkláňa, lebo bola stavaná dodatočne bez poriadnych základov a je z porobetónu, tú plánujem zbúrať a postavať tam schody ktoré by prepojili 1. NP s 2. NP. Strechu som chcel riešiť primárne, ale s podkrovím sa nakoniec zrejme rozlúčim. Ešte ma napadol 1 variant, či by nebolo najlepšie urobiť na existujúcu atiku krov, a spraviť šikmú strechu s výškou cca 1,5 - 2 m, proste to len zaizolovať, bez toho že by to bolo podkrovie a mať s tým pokoj. Viem že by to znamenalo aj nadmurovanie komína. Čo vy na to?
17. okt 2016 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
lubk0
5
 @cesac09 Ja len neviem, čo tou šikmou strechou chceš získať ... Je to totiž nákladnejšie, ako riadne zrepasovať a zatepliť plochú strechu ... Otázka teda je, čo za tie peniaze chceš ... Ak tam potrebuješ úložný priestor, ten spravíš asi lacnejšie s nejakou záhradnou búdou ...
17. okt 2016 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cesac09
cesac09
 ano, len som si myslel, že ked nepotrebujem otvarat strop kvoli schodisku tak ze bude lacnejsie len proste urobit sikmu strechu ako je napr. na bungalovoch a mat s tym pokoj. Nevravim, asi riesenie repasacie plochej strechy je lacnejsie, ja som len myslel ze jednoduchy krov so zateplenim bude solidnejsie riesenie.
Ked uz spominate to zrepasovanie. Bavime sa o rozbrati strechy? Fakt netusim aka strecha to je, ci je to hurdisova strecha, ako to zistim?
17. okt 2016 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 161 príspevkov. Okres Žilina.
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 Nič netrhaj, zatepli strechu polystyrenom, daj foliu a urob si hore zelenú strechu, najlacnejšie riešenie, ak podkrovie nepotrebuješ kašli nan,
18. nov 2016 o 16:44  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 ešte pred dokončením tesne
18. nov 2016 o 16:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 pôvodne šikmá strecham prízemný dom teraz poschodový z plochou strechou, a bude tam zahrada
18. nov 2016 o 16:49  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cesac09
cesac09
 Dík za odpoveď, vyzerá že to nakoniec aj tak dopadne.. zateplim celú chatu a rovno aj strechu s foliou na to, len co myslis ze "zelenu strechu"? Hovoria ze bud nic na to, alebo štrk dat na to
18. nov 2016 o 21:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
ignacza
  • Prestavujem dom
    okres Žilina
 @cesac09 ja idemm davat zelenu strechu no bude to skor forma terasy. musís kotviť ak nedavas strk, ja som to prekotvil len sem tam, leno nema naveternú stranu, je zatvorena z kazdej strany, no nedoporučujem ti foliu dat len tak, to kotvenie by si mal dať, z naveternej strany každých 25-30cm rohy 20cm na dlzku jedneho metra a plochu tak 35 . A ak budes zateplovat steny, EPS 70 na strechu musí dať EPS 120, a daj ho v dvoch vrstvach, tak aby si prekryl spoje na sponej vrstve. Hrubku dokopy aspon 16, no aj 20 je dobre, dnes podla noriem raz tak.
22. nov 2016 o 22:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cesac09
cesac09
 Jasne, mal som na mysli kotvenie, aj ked aj to zvažujem či je dobrý nápad, keď vlastne prederavím fóliu a tým pádom vlastne naruším jej vlastnosti, takzže nakoniec to vyzerá asi na štrk, aj keď to mi zrejme bude musieť statik vyrátať, lebo je to tuším celkom záťaž,, Díky moc za tie tipy k zateplovaniu, hadam sa do toho buduci rok pustim.. len mi ešte vysvetli, ty tam ideš na streche aj niečo sadiť?..))
23. nov 2016 o 07:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
