Obytné podkrovie komplet z OSB dosiek
Dobry den sa praje, i ked som tu uz vela nacital o OSB doskach, niektore veci stale nemam potvrdene a chcem poprosit par rad. Idem robit podkrovie v drevodome, resp.v zrube cele z OSB dosiek (podlaha, steny, strop, priecky). 1. Podlaha je momentalne drevena (prekladane dosky), moja otazka tu je - aku urobit skladbu podlahy az po OSB dosku? Povodna predstava je - medzi prekladane dosky polystyren na vyrovnanie plochy, na to folia, drevena konstrukcia, potom izolacia (aka??) a na to osb dosky. Je to vhodna skladba? OSB dosky prekladat alebo jednu hrubsiu? Chapem,ze prekladanie je urcite pevnejsie ale pozeram sa aj na peniaze... 2. Pri stenach a strope mam uz celkom jasnu predstavu, budem davat 18mm s perodrazkou. Mozno pre potvrdenie..., nie je 18mm na strop vela? A ako na vyrovnavanie nerovnosti, kedze povodne tramy su niekde dost krive, niekde aj 2-3 cm od vodovahy? 3. Priecky - tu sa chcem hlavne spytat ako to bude s kupelnou, mozem tam pouzit normalne OSB dosky kvoli vlhkosti? Treba to nieco specialnym napenetrovat alebo dat tam nieco ine ako OSB dosky? A co podlaha v kupelni? Potom by som chcel vediet ci mam volit na priecky tiez hrubku 18mm alebo staci aj menej? 4. A posledna vec, co na OSB dosky v pripade, ze chcem a) klasicke biele steny b) dreveny obklad Prikladam aj fotku ako to momentalne vyzera (ten strop je uz teraz tiez s drevenym rostom) Vdaka velka vopred za vsetky rady. PS: nie som stavbar, tak ak mozem poprosit polopate ;-)
@lugashz A prečo (ak chceš ešte nejaký "finálny" povrch) nefinalizuješ rovno sadrokartonovými doskami...?
podlahu by som dal drevenu palubovku, daky smrek, borovicu... A steny skor sadros, alebo tatransky profil
@leonardom pretoze je to drevostavba a co som zistoval, s osb by mi mali menej praskat steny a zaroven sluzia aj ako parobrzda. nerad by som sa k tomuto uz vracal, kedze som sa uz rozhodol :)
@lugashz Mal si urobiť aj na strop podkrovia prekladané dosky a uchytiť o spodok klieštiny.
@viktor811 o kliestiny som uchytil dreveny rost na ktory pojdu osb dosky (to nie je na fotke este)
