Plotové základy: DT alebo betónové pásy? Poradíme vám
Ahojte mal by som jednú otázku. Chcem si postaviť plot okolo chaty 1.7 m vysoký mierny svah takže trocha kaskádovo. Všetko si robím sám a učim sa. Lenže ako vždy by som chcel vedieť názor. Vo Februáru mi majú urobiť zakladové pásy bagrom na plot. Široké 40cm hlbka 80cm a dlžka cca 30 metrov. Lenže tu sa dostávam do bodu ako postupovať ďalej. Mal som dva plány. Č.1 dam do vykopaného pásu geotextiliu spodok vysipem 10cm štrku a vylejem zakladové pásy naraz betonom. Potom do nich napichám roxory a dohora už vytiahnem len dtčka 20cm široké na plot. Č.2 do vykopaných pásov dam geotextiliu a spodok 10cm štrku jemnejšieho potom si poukladám DT-čka 40cm do požadovanej výšky a previažem železom (roxor 10-12 mm) a potom na stred usadím DT-čko 20cm ktoré potiahnem už dohora. (Táto varianta mi vyhovuje viac pretože môžem postupne o výkendoch si robiť a oddychovať u toho. Aj keď to zožerie viac času ) Prosím o akúkolvek radu Ďakujem stavebníci ❤️
Odpoveď na príspevok od gambinko:
Ahojte mal by som jednú otázku. Chcem si postaviť…
@gambinko Varianta č.1. A tá č.2? Len tak zo srandy si zober do rúk 30 kg a skús sa s tým naťahovať. Predstav si ten výkop, že koľko miesta tam máš, kde si stúpiš, ako si uchopíš tých 30kg a uložíš na miesto a skoriguješ jeho pozíciu. Oddychovanie ťa rýchlo omrzí a budeš nadávať, že si to mal vyliať. Máš skúsenosti s ukladaním DT do výkopu? Ukladal som sám DTčka na mojej stavbe. Na vyliate pásy a teda o nejakom oddychu nemôže byť reči. Večer zničený, že ani šoférovať sa mi nedalo. Ten štrk a geotextília sú podľa mňa vyhodené €. A podľa mňa, ani vylievať celých 80cm výkopu nemusíš. Zvyšok doložíš tými DT20.
@gambinko Varianta č.1. A tá č.2? Len tak zo sra…
@frantisekca ďakujem za radu no vieš mal som to v pláne robiť rok či dva pomalučku v klidku aj keby som o výkendu položil 5-10 DTčiek. Par piv a tak. Proste vypadnuť z bytu priroda a kľud. Takže teda odporúčaš vyliať tie vybagrované pásy naraz jedným ťahom a potom ukladať dohora tie 20cm dtčka? Ešte mi poradili že by na plot stačili aj 15 cm hrubé pretože tých 20cm že pri je moc hrubé a nepripravujem sa na vojnu aby som mal múr jak na hrade 😅. Čo si o tom myslíš?
@frantisekca ďakujem za radu no vieš mal som to v…
@gambinko Až to budeš mať vybagrované, tak sa budeš modliť, aby nezačalo pršať, aspoň do doby, kým to zaleješ. Prečo? Lebo inak sa staneš otrokom lopaty. Predstava, že vybagruješ a týždne budeš ukladať je blud, sa ti to bude sypať a budeš iba čistiť výkop. Není žiaden relax sa čvachtať v čižmách vo výkope s lopatou v ruke. Celý od blata. Neviem, či píšeš o dokonalej rovine, alebo budeš robiť etážky, ale vo výkope sa dá betón celkom pekne zrovnať, že ani tie DTčka netreba klinkovať. To je už vecou prípravy a precíznosti. Čo ti stačí neviem. Všade sú iné podmienky, hlavne čo sa týka vetra. Je rozdiel mať pletivový plot a je rozdiel na neho potom dať sieť, či tie pásky, alebo napríklad betónový plot. To si netrúfam radiť čo je dosť.
Vykop vylej a potom sa hraj kolko len chces. Inak daju sa pouzit aj murovacie tvarnice na plot a beton das iba do stlpov
@gambinko Navrhujem Ti variantu č.3, ktorú tam nemáš: ... jednoducho výkop vylej betónom, do ktorého ešte za svieža napicháš vertikálne roxory. Ak máš na to a chceš to urobiť poriadne, tak daj do betónu aj nejaké oceľové armovanie. Na nejaké xujoviny typu geotextília, či štrkové lôžka, v tomto prípade radšej zabudni. Teraz to nemá žiaden racionálny zmysel. Tie peniažky radšej investuj do horizontalného armovania.
@gambinko Už ti to napísali, ja ti to len potvrdím. Tiež mám murovaný plot z plotových tvárnic. Základ - vykopať ryhu a vyliať betónom. Geotextília aj štrk je zbytočnosť. Len pred vyliatím si riadne zmeraj a vyznač výšku, aby ti to nepreliali viac betónom a aby si nemusel veľmi vyrovnávať podložie.
@gambinko Navrhujem Ti variantu č.3, ktorú tam n…
@petersd @chrobak7 Ďakujem za radu. Všetkým. Bude 40cm a hlbka 80cm v pohode? Mam to mierny svah takže budem to musieť robiť kaskády cca každé 4-6 metrov 10-15 cm dodola. Chalani ďakujem za každú radu a pekný nový rok vám prajem ☺️
@petersd @chrobak7 Ďakujem za radu. Všetkým. Bud…
@gambinko Šírka 40 cm na plot je podľa mňa istým luxusom. Ja by som dal radšej 30 x 90 (100) cm. A vyjde Ti menej betónu než Tvojich 40 x 80 cm. Keďže si vo svahu, tak horizontálne armatury roxory, alebo hotové narobené koše/klietky) daj určite.
@gambinko tiez sme vyliali beton do vykopanej ryhy, vyliali sme to spolu s robenim venca na dome. a urobil som jednu kaskadu, znizenie asi 15 cm. a to je asi problematickejsie. kde presne robit kaskadu. ja som na vyliaty beton daval uz priamo plotove farebene tvarnice. nakoniec to vyslo dobre. plot, posuvna brana pre auto, brana pre vchod, dalsia brana. drzim palce...
@gambinko A aby som nezabudol, skús pošpekúlovať 🙂a urob kaskády presne vo výške tvárnic, ktoré plánuješ použiť na stavbu plota. Veľmi si tým pomožeš pri montáži.
