Ako opravit alpsky plot?
Ahojte, uz som sem pisala o prasknutom alpskom plote - ten bude treba zburat a postavit nanovo. Od suseda vsak mame este kratsi, 14m, ktory zatial nepraska a aj na prvy pohlad su ulozene tvarnice lepsie, rovnejsie (aj ked nic moc oproti inym krajsim realizaciam), nie je tak katastrofalbe vlnkovity, ALE je doslovne postaveny vo vzduchu (oproti tomu druhemu, ktory viac nasada na zaklad) - vid foto - hadam po celej dlzke ho na zakladovych DTckach podlozili drevenymi kajlikmi a liali zhora beton, nasledne vznikli take "guče" betonu, ale ziadna rovina ci plynule prepojenie so zakladom. Je nejaka moznost, ako ho spevnit zospodu - nejak tam zospodu natlacit beton alebo ho nejak podstreknut betonom alebo nejake ine funkcne riesenie, aby sa zastabilizoval a v buducnosti nepraskal? Uz ten 26metrovy bude burat a stavat nanovo cista financna hroza, tak sme dufali, ze mozno aspon tento 14metrovy by sa podarilo ponechat - aj vizualne vyzera este tolerovatelne a tiez su na konci take dve Lka, ktore by ho mozno aspon o trosku viac drzali ako ten, co je rovny. Dakujem pekne za tipy!!! A nie, nerobili sme si to sami prave preto, ze sme si netrufali, no mam pocit, ze vysledok by bol snad lepsi ako toto...
@stefanby kedze je navazka len z nasej strany a od suseda nie, tak sa berie do uvahy len tych 60cm, nie?
@karolinka1991 ano, kedze tadial moze premrznut
@stefanby vdaka, aj som si myslela...@palo18
@karolinka1991 ja len k tomu základu. Čítam technologický postup od ABW a píšu že základová škára má byť v hĺbke 80cm. Na obrázku vyzobrazili zalievacie DT tvárnice vo výkope. Takže nie je žiadny problém, ak spravili základ vyliatím betónu na výšku 60cm a potom na to dali DT tvárnice, ak bude aspoň jedna zasypaná hlinou. Tým bude splnená hĺbka 80cm. Ak je viac tak je lepšie. A inak je tam napísané aj to, že závisí aj tak od druhu pôdy a klimatických podmienok, takže to môže byť aj viac aj menej cm. Ale to si ľudia dávajú prepočítať projektantovi ak sa jedná o oporné múry a nie ploty, preto sa uvádza taká zaužívaná hĺbka 80cm.
@marsdm dakujem pekne za reakciu, zasypane z nasej strany budu vsetky 3 rady tych klasickych sedych DTciek, lenze zo susedovej ani jedna - cize to sa potpm asi "nerata" ci?
@karolinka1991 kde bol stavebny dozor? kde su fotky z realizacie? kde je stavebny dennik co bolo pouzite?
@jozik123 myslis tu tetu co vybrala zdrave oko a clovek ostal bez zraku alebo toho uja co vymenil klb v zdravom kolene?
@karolinka1991 to bola firma alebo celorocne opaleni koskyperjeelektromotore?
@sonau úprimne to ma vtedy ani nenapadlo.
@marsdm ahoj, ak by si mal cas, poprosila by som o reakciu - pri tom kratsom plote je to tak, ze je zakladovy pas v povodnom terene do hlbky cca 50-60cm; na nom 3 rady obycajnych DTciek s tym, ze z jednej strany budu cele tie obycajne DTcka zasypane hlinou a z druhej makadamom - to je potom ok z oboch stran? Tam potom mozeme v podstate k tym 50-60cm (zakladovy pas) priratat este aspon tych 50 alebo aj 75cm?
@marsdm no ori tom druhom, dlhsom, plote je to inak - tam je takisto zakladovy pas tak v hlbke 50-60cm a 3 rady obycajnych DTciek, lenze z nasej strany budu cele zasypane zemou, no od suseda nie (on je chudak v dost velkej jame), cize tam moze byt problem? Este sme uvazovali, ci by sa to nedalo spevnit tym, ze ak by s tym suhlasil, dali by sa tam trebars nejake velke okrasne skaly, ale neviem, ci by to malo nejaky efekt na zlepsenie stability
@karolinka1991 netrúfam si dať tvrdenie, že potom bude všetko v poriadku, ak mám len tieto informácie a pár fotiek. Odporúčam osobnú obhliadku niekoho kto sa zaručí za to, ak si chcete byť úplne istí a viac to neriešiť. Tá nezamrzná hĺbka znamená, že sa pôda pod základom nemá ochladiť na toľko, aby zväčšila svoj objem zamrznutím, čím vytlačí základ vyššie a následne po oteplení zas poklesne. Takže tie kamene by na tento účel vplyv asi nemali. Ale je možné že aj tento základ je už dostatočný a netreba nič robiť, ale na to treba vedieť typ zeminy a lokalitu na SK. Lebo iné zimy sú v tatrách a iné v Hurbanove a taktiež inak je sudržný štrkopiesok a inak čistý íl. Ten posudok odborníka vyjde lacnejšie ako všetko prerábať a budete si 100% istí, či s tým teba niečo robiť a ak áno tak budete vedieť aj čo. Pokiaľ by sa jednalo o praskliny tvárnic, to môže byť len estetická chyba keďže betón vnútri je to čo to drží pokope. A medzery pod tvárnicami sa dajú tiež vyplniť, aby to bolo pevné.
