Odpoveď na príspevok od miro144:
Ahoj, už dlhšie sa mi vydúval murovaný plot a tl… @miro144, normálne to zatiahni klebrom, napríklad Baumit duo contact.. Drží veľmi dobre, je dostatočne tvrdý, nesaje vodu a dá sa natiahnuť krásne do rovna. Prípadne na vrch ešte zarovnaj vápnocementovou omietkou, Môžeš, ale nemusíš.. Napríklad Cemix- vonkajší štuk.Odpoveď na príspevok od miro144:
Ahoj, už dlhšie sa mi vydúval murovaný plot a tl… @miro144 na tu stenu idú pánty bránky, áno? Ak hej, sprav si konzoly a vylož pánty tak, aby boli už v tomto odokrytom betónovom plote uchytené. Následne zistiť, prečo to a kade ťahá vlhkosť. Odizolovať a potom môžeš tých 5cm dať kľudne aj XPS (obložiť vyloženie pántov) a naň sieťka kléber fasáda. Určite tam nedávaj 5cm klebru...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@miro144 na tu stenu idú pánty bránky, áno? Ak he… @megdesign mám vyskúšané vačšie hrúbky s duo kontakt, ako 5cm, drží výborne. Nepraská, nesaje vodu. Dokonca som s nim vyrovnával osekané schodisko s narušeným betonom, kde som chystal novú dlažbu. Tam som dával cez 5cm duo kontaktu, lebo vypdalo mi kopu zvetraného betonu so starou dlažbou.. Schodisko má po obnove 7 rokov, žiadna prasklina, žiadna odskočená dlažba, drží bez problémov. Duo ja naozaj veľmi dobrý kleber. Normálne sa používa v hrubej vrstve na kotvenie polystyrénových fasádnych tabúľ na rámčeky a buchty aj v podobných hrúbkach.. Ja by som dal prednosť hrubej vrstve duo kontakt pred nalepením polystyrénu. Samozrejme, aby sa mu nešmýkal zo stlpika, tak v dvoch vrstvách.Odpoveď na príspevok od zicher:
@megdesign mám vyskúšané vačšie hrúbky s duo kont… @zicher ja viem čo je duokontakt. Aktuálne ho dávam so sieťkou na EPS. TL píše jasne. Max 6mm a vystužené sieťkou. To nieje opravná malta...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@zicher ja viem čo je duokontakt. Aktuálne ho dáv… @megdesign ano, tiež som čítal technický list a viem, čo tam píšu.. Ja som prezentoval vlastnú skúsenosť. A tiež som duo kontakt osekával, veľkú vrstvu, tak viem ako drží a ako sa správa. Ale máš pravdu, podľa TL by taká hrubá vrstva nemala ísť. Z vlastnej skúsensoti viem, že akákoľvek opravná omietka, alebo jadrová omietka, či malta, ktorá sa môže nahadzovať aj v hrubej vrstve, nedrží na podklade tak dobre, ako duo kontakt. A už vôbec po vytvrdnutí nie je taká homogénna, ako duo kontakt. Preto viem, že spoľahlivo daný problém vyrieši. Nie vždy je TL sväté písmo.
