Aké stĺpiky na zvárané pletivo
Ahojte, chcel by som sa poradiť ohladom plotu zo zváraného pletiva. Doma máme colové trubky na plot (32mm?). Čo je podla vás lepšie. Použiť tieto cólové a na ne kúpiť takéto držiaky https://www.ekofence.sk/prichytka-zva... alebo radšej kúpiť originál 48mm stĺpiky a držiaky tieto https://www.ekofence.sk/objimka-prieb... Sú vôbec vhodné tie cólové trubky na panely zváraného pletiva? Tieto cólové vyzerajú, že majú hrubšiu stenu než tie 48mm. Ďakujem
@josask aky vysoky? colovy to akzoe 25mm diera? to je dost maly priemr, pevnost nerobi az tak hrubka steny ako priemer..
Na výšku som zabudol. Výška bude pre panel 173cm. A asi 25mm diera je v tej colovej.
@josask ak tam nebudeš dávať sieť a nebude veľmi namáhať do strán , tak ťa prežije, zaujímavé pri tejto téme ihned reklama na ploty s pletivom
Ja som daval https://www.ploty.sk/antracit-stlpiky... + aby sa nemuselo nic vrtat https://www.ploty.sk/prichytka-panelu... PS: Ten ekofence mi vychadzal vtedy o dost drahsi
@bigjamajko Mam tiez stlpiky Tangel a 173cm panel aj s 95% plachtou a zatial nic nezohlo ani neodfuklo. Prichyty mam https://www.ploty.sk/prichytka-panelu... Podla mna je to nemozne, aby tento stlpik (nie nejaky smejd s tenuckeho pliesku) poskodili tunajsie veterne podmienky ak je na nom aj krycia plachta. Mam aj 2m gulate 48mm s obyc pletivom a na nich plachtu 95% a nic sa im nestalo ani pri vychrici.
Ok. Tak kašlem na tie čo mám a kúpim nejake 48mm. A tak či tak dám asi aj vzpery. Aspoň to bude viac ladiť s bránkou a bránou.
@tzar dobre si zrobil. Ved ja som netvrdil, ze ich ohne. Ja som tiez spokojny. ;-)
@tzar tak sa kukni, čo dokáže vietor. Kym niesú ako stĺpiky použité klasické lešenárske trubky, tak to stojí za prd. Obrázok z netu...
@milos35 tak to je vyvratene aj s podhrabovymi doskami, bud to je amaterska robota alebo lowcostove stlpiky. Skor to prve, lebo aj ta plachta nieje poriadne uchytena o plot, potom to urobi to, ze ju vietor naduje ako na lodi a to je zle. Ja to mam este dlhsie a prezilo to aj vychrice, na jednom plotovom poli mam cca 60 ks uchytov.
@josask aké vzpery chceš prosím ťa dať? k sebe, či k susedovi? 😬
@tzar dobrá blbosť s tým uchytením v tomto prípade. Tá plachta je z tej strany plota ako fúkal vietor, to by si mohol mať aj 1000 úchytov na 1m² aj tak by ten plot vyvalilo... :-D :-D :-D
@tzar ci je plachcta naduta, alebo pevne prilieha k pletivu je v tomto pripade uplne jedno. Rovnako je v tomto pripade jedno ci by vietor do plota dul od suseda alebo od dvora. Tam stlpiky neustali tlak vetra na plachtu. Toto by vietor vyvratil aj keby bola plachta prisita po celej dlzke aj v ploche pretiva.
@zita19 hej v tomto pripade to je jedno, tu by to vyvalilo asi aj bez plachty. Bez detailnejsieho foto su to len spekulacie, nie je vidiet ci su ohnute stlpiky alebo vyvratene zo zeme. Mne to pride vyvratene zo zeme, cize zle urobene. Ak plachtu naduje, vietor posoby vacsou silou ako ked je rovna.
