Dá sa dokonale opraviť namaľovaný SDK?
Ahojte. Kvôli poruche kúrenia som vyrezal otvor do namaľovaného SDK stropu. Dá sa opraviť tak, aby opravené miesto nebolo vôbec vidno? Pri nenamaľovanom to určite ide, ale ako postupovať, ak otvor zaplátam nenamaľovaným kusom SDK? Existuje nejaký hack, ako na to? Najprv namaľovať vloženú záplatu, nech sa to celé zjednotí a potom tmeliť? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od milanpl:
Ahojte. Kvôli poruche kúrenia som vyrezal otvor d…
@milanpl Prebrúsiť celý strop...
@frantisekca To je presne to, čo robiť nechcem :)
@milanpl obrusit farbu/tmel z povodneho SDK tak do vzdialenosti zhruba 30cm od otvoru. Namontovat novy kus, pretmelit, zabrusit, pretmelit, dat si a tom zalezat a premalovat. To zbrusenie farby nech samozrejme nema ostry prechod, vsetko do stratena...
Odpoveď na príspevok od epto:
@milanpl obrusit farbu/tmel z povodneho SDK tak d…
@epto To znie celkom dobre. Aký tmel odporúčaš? Použiť aj nejaké pásky?
@epto To znie celkom dobre. Aký tmel odporúčaš? P…
@milanpl odspodu na vnútornú hranu naskrutkuj na okrajoch dorazovú dosku, alebo kúsky CD, o ktoré oprieš a naksrutkuješ vnútornú vyrezanú časť. Urob šikmú hranu, ktorú riadne zatmelíš. Potom nemusíš dávať ani pásku. Dá sa to krásne vybrúsiť, nebude to vôbec poznať.
@milanpl odspodu na vnútornú hranu naskrutkuj na …
@zicher Takto som to videl na Youtube. Snáď sa mi to podarí do stratena. Je to v kuchyni a nerád by som sa roky pozeral na nejaké hrboly... Máš tip na tmel? Ideálny by bol nejaký biely, nech naň netreba veľa vrstiev farby.
@zicher Takto som to videl na Youtube. Snáď sa mi…
@milanpl rigips, je to originál na sadrokartony.. Predáva sa aj v meníšch baleniach.
@milanpl rigips, je to originál na sadrokartony..…
@zicher Napríklad tento? Hovoria o ňom aj vo videu o opravách SDK od Rigips: https://www.rigips.sk/produkty/rucne-...
@zicher Napríklad tento? Hovoria o ňom aj vo vide…
@milanpl no napríkad aj ten. Ono je to čert ako diabol, ja som používal taký modro-žltý od rigipsu. S ním som robil všekto, aj montážne vyplnanie aj finálne prebrúsenie. Ale výrobcov je viacero. Dôležité je, aby mal nejakú slušnú dobu spracovateľnosti, nech ti hned po zarobení nezatuhne, ako sadra..
@milanpl pri paskach to treba roztmelit viac do stratena, bez pasky, ako uz pisali sa tiez da. Tmel - pocul/cital som dobre referencie na Rifino TOP https://www.bauhaus.sk/rigips-rifino-...
