Po oprave praskliny na SDK strope a následnom premaľovaní vyskočila páska von.
17. jan 2016  •
citizen555
Registrovala sa 15. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Považská Bystrica.
citizen555
 Ahojte mám menší problém , na SDK strope som mal prasklinu asi aj 2 roky nevadilo mi to nikto si toho nevšimol , ale teraz som to chcel opraviť tak som to vybrusil a vyrezal do V, podtmelil som to počkal tmle vcuclo ked trošku preschol znova som pretmelil , keď to ako tak zaschlo tak som dal pásku a tmel zaschlo zase pretmelil . Na druhý deň som to vybrúsil a začal maľovať , ked som skončil všimol som si že mi v spoji vyskočila páska von , nevie niekto prečo to urobilo? NA fotke je to trošku vidno .
15. jan 2016 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
muky60 (26 r.)
7
Registroval sa 3. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov a 1 album. Má 5 priateľov. Hnúšťa/Klenovec, okres Rimavská Sobota.
  • Zariaďujem byt
    Hnúšťa, okres Rimavská Sobota
muky60 (26 r.)
7
  • Zariaďujem byt
 @citizen555 1x tmel nechat poriadne uschnut (niektore tmely aj par hod schnu)ked ti ho "vtiahlo to je ok tak to ma byt 2x tmel +sklovlaknita paska zase nechat uschnut 3x pretmelit finishom ten urcite nechat poriadne vyschnut a vytvrdnut aby sa dal pekne brusit!a samozrejme vzdy poriadne stiahnut prebytocny material resp.tmel !!!to musis mat v ruke...a tiez pri kazdom tmeleni zatmelit širšiu cast...asi tolko....podla mojich skusenosti ti ju "odulo "lebo si ju dal nakoniec ..
15. jan 2016 o 22:41  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
citizen555
citizen555
 dal som tmel bez pásky ten vtiahlo počkal dlhšie 3h asi a potom pásku a 3x pretmelil samozrejme prestávky dlhšie až kým bol na dotyk suchý išla dalšia vrstva nedal som ju nakoniec a čo s tým zase nanovo?
15. jan 2016 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8740 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8734 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 príčina je asi niekde inde, je to súvislá plocha a kraje sú napevno, na najslabšom mieste sa vytvára dilatácia.
16. jan 2016 o 09:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
citizen555
citizen555
 je to v kúpleni asi 9m2 , robil to chalan čo to robí 15 rokov majú na to firmu nerobí to prvý krát tak dúfam že vedel čo robí ale je to zavesené na trámoch dom je bungalov možno tie po čase pracovali tak to mohlo prasknúť ale prečo tu pásku vydulo po pretmelení ozaj neviem , možno tam je nejaké pnutie .
16. jan 2016 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 891 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 888 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
 @citizen555 Je to zle prilepená páska.Páska sa musí vtlačiť do čerstvej sádry.
16. jan 2016 o 18:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 aka paska? samolepiaca???
16. jan 2016 o 22:35  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
citizen555
citizen555
 páska je ta sklenná
17. jan 2016 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
citizen555
citizen555
 mýslíš že zle prilepená? ved som ju vtlačil do tmelu a ešte 3X pretmelil tak čo zopakovať to znova teda?
17. jan 2016 o 17:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
