Je takto namontovany SDK v poriaku?
25. okt 2015  •
petko_sonka
9
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 330 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
9
 Ahojte, majstri mi vravia ze to este na finale prebrusia a vyplnia sadrovou "specialnou" vyplnou. Je tomu naozaj tak? robi sa to takto? pretoze mne tie medzery pridu velke. Dakujem za vase odpovede.
9. okt 2015 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9016 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @petko_sonka tak toto je silná káva, tí o sdk moc nevedia
9. okt 2015 o 18:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3313 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
 tie medzery povedzme ako tak ked zazmurim oko...ale tie rohy to je konec emoticon
9. okt 2015 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1572 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
174
 @jan45 az to robili prvy krat, ok emoticon
9. okt 2015 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @y2k práve tie medzery vadia, to, čo dolepia maltou bude držať, ale tam nie sú ani rozostupy skrutiek, keď porovnám šírku hlavičky a vzdialenosť, tak do 40cm
9. okt 2015 o 18:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cililink
20
Registrovala sa 9. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 35 priateľov. Okres Trenčín.
cililink
20
 A kolko ti zaplatia, aby si si to nechala doma? Prec s tym.
9. okt 2015 o 19:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vader100 (40 r.)
Registroval sa 13. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 809 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Kosice - okolie, okres Košice-okolie
vader100 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 emoticon
9. okt 2015 o 19:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thorin
5
Registroval sa 11. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 249 príspevkov. Má 6 priateľov. Hlohovec, okres Hlohovec.
thorin
5
 Že majstri... emoticon
Dnes už je tuším každý majster.
A chválime sa že to je originál slovenské.... Jedine čo vieme ako majstri je ojebavať.
Mám s tým bohaté skúsenosti, všetci len zarobiť a z večera do rána byť milionárom. Najlepšie si rýchlo dať na materiály... To je základ a robota fušerska, termíny nedodržiavať.
Nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to tak.
Česť výnimkám, ale je ich žalostne málo.
A ohovárať konkurenciu, aby som nezabudol a... Poliaci, Maďari, Česi, Rakušani, Nemci, všetci sú blbí, to len my sme perfektní.... A tak to aj v tejto krajine vyzerá.
9. okt 2015 o 19:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majsterslovenska (42 r.)
Maliarske práce,maľovanie novostavieb striekaním-striekaná maľovka
Martin Segeda PRO
Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Košice
9
“-Ponúkame maliarske a natieračské práce všetkého druhu. -Maľujeme domy ,byty,firemné priestory,novostavby-proste všetko čo sa maľovať dá.:-) -Realizujeme strojové maľovanie airless profesionálnym strojom firmy GRACO ktorá patrí k špičke medzi airless zariadeniami.Touto technikou vykonávame maľovanie novostavieb-jedná sa o špičkovú technológiu a vysoko kvalitné výsledky .neporovnateľne s valcovaním. Medzi prednosti maľovania striekacím zariadením patrí kvalita povrchu-rýchlosť prace,a v neposlednom rade cena -ta”
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 stane sa ze sa rohy poskodia,je to normalne,opravia presadruju prebrusia,taketo veci su bezne ,kkolko z Vas realne montovalo sadrokarton ?stava sa to opravi sa to,nerobte z toho tragediu,to ze to teraz vyzera hrozne este neznamena ze vo finisi to tak dopadne.
9. okt 2015 o 20:22  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 @majsterslovenska jj na sadrokarton dame urcite sadru emoticon
9. okt 2015 o 22:55  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 @johnyfly1 jasne ze sadra,cim sa podla teba tmelí? plastelínou? ,najlepsie RIfino top,mozes pouzit na vsetky vrstvy aj na finis,
10. okt 2015 o 08:07  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marrtile (47 r.)
Montáž sadrokartónu
Roman Máče PRO
Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Nitra
67
“Https://www.facebook.com/sadrokarton.nitra/”
(Pred 5 mesiacmi)
marrtile (47 r.)
Montáž sadrokartónu
Roman Máče PRO
67
(Pred 5 mesiacmi)
 Celé zle .... a to by som bol zvedavý na konštrukciu. parozábranu a izoláciu
10. okt 2015 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13167 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
156
 @majsterslovenska povrch je riesitelny, to suhlasim, ale ak dobre vidim ukoncenie parozabrany, bude to musiet ist dole :(
10. okt 2015 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 @majkoj to mas pravdu.je tam dost vela chyb,velka medzera od steny,medzi vario hranami ,tiez srubky proti sebe,zle zacali chlapci ukladat karton ,potom zle rozmeranie ,orezanie a zalozenie,dost sa teraz natrapia kym to dajuu do poriadku,ako pisal martile aj ty s tou parozabranou a konstrukciou to nebude tiez v poriadku
10. okt 2015 o 09:05  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 963 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
 Až na pár ľudí čo sa tu k tomu vyjadrili o tom nemá šajnu.Nemalo by to takto byť ,ale nieje to žiadna tragédia ani nič čo by sa nedalo opraviť ( majstri nie vždy môžu za to že sú polámané poškodené SDK tabule môžu ich vymeniť a ak to nieje ich chyba tak to zaplatíte vy,Na kvalitných tabuliach od Rigips toto nebýva preto si myslím že sa jedná o najlacnejšie tabule od nejakého poľského šmejda )..Odlomené rohy sa dajú opraviť aj špáry medzi jednotlivými sadrokartonovými tabuľami sa dajú vysádrovať( väčšinou to býva chyba krivých stien).Zle je len tretia fotto špára medzi stenou a sadrokrtonovou tabuľou sa veľmi zle opravuje sádruje,mala by byť max 3mm .Nemalo by to takto byť,zrejme je to spôsobené krivou stenou).Tým že SDK uložili tak, že priemyselná hrana je opretá o stenu, zrejme plánujú na krivé styky stien a stropu použiť kútové pásky.
Vytknem tomu len to že SDK tabule by sa nemali skrutkovať do UD profilov a parozábrana by sa mala pred zasádrovaním prilepiť o stenu na to určenými tmelmi.Možno ju prilepili v styku UD a stenou.Z fotto sa to nedá posúdiť.
10. okt 2015 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 @majsterslovenska ja viem len cista sadra to nieje, ta by asi nebola dobra ..teda aspon si myslim...
10. okt 2015 o 09:14  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 @johnyfly1 hlavna zlozka tmelov je siran vapenaty-sadra
10. okt 2015 o 09:24  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 @majsterslovenska to je mi jasne len sa mi jednalo o to ze by sa to nemalo sadrovat napr elektrikarskou sadrou...ci vari hej? :-O
10. okt 2015 o 09:50  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
Martin Segeda PRO
9
(Pred 1 rokom)
 @johnyfly1 ,pre mna za mna aj modelarskou alebo stukaterskou ale na vlastnu zodpovednost emoticonskor by ti stvrdla ako by si vyliezol na rebríkemoticon
10. okt 2015 o 10:04  •  už býva v byte  •  www.maliar.top  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 @majsterslovenska ved prave to som chcel povedat ze radsej ten tmel (teda sadru s prisadami)...
10. okt 2015 o 10:14  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 prense to ma napadlo ze by sa to nemalo srobovat do U profilu aby mohol SDK troska dilatovat... Jedna sa o SD od Rigipsu takze nic lacne nedavaju na to som ich hned upozornil. Dam si este pozor aku sadru budu davat...vraveli ze "specialnu" a aj tmely maju uz nachystane...akrylatove. PS: kryva stena je vylucena je to novostavba a rohy som si osobne meral uhlomerom.
10. okt 2015 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 oprava *kriva emoticon))
10. okt 2015 o 21:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
20
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1195 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
20
  • Staviam dom
 @petko_sonka v nejakych pracovnych postupoch (Rigips alebo Knauf, uz sa nepamatam) som cital, ze pokial ma miestnost do 30m2 , tak skrutkovat do UD profilov sa moze.
10. okt 2015 o 22:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1068 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 na slovensku uplne normalna vec... nechcem nikoho urazit ale ruku na srdce, kolko z nas by chcelo majstrov za €uro a pritom aby mali robotu na viac jak 100percent ????
je sice pravda ze veeelmi vela majstrov vie robit akurat tak len hubou a ruky vacsinou obe lave, ale veeelmi vela majstrov zasa vravi ze pan majitel sa tvari ze nas plati, tak my sa tvarime ze robime...
10. okt 2015 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pysnyp
20
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 147 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Trenčín, okres Trenčín.
pysnyp
20
 @calimero
@petko_sonka
do UD profilov sa SDK nekotví, do konštrukcie umiestnite tzv. nultý CD profil, ktorý bude od steny vzdialený max 10 cm a do toho ukotvite SDK. UD profil je len pomocný profil a nie nosný.
No a podľa toho počtu skrutiek v jednotlivých tabuliach by som zvažoval kúpu nejakých pekných interiérových stojok. Teraz vážne: je ich tam zúfalo málo. (Teda ak dobre vidím, že na dlhšej strane SDK sú 4 skrutky.)
Najjednoduchšie riešenie: máte dosky Rigips, zavolajte do Rigipsu nech vám poskytnú informácie k správnosti montáže, prípadne nech pošlú technika na kontrolu priamo na stavbu.
22. okt 2015 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
9
petko_sonka
9
 kartony uz su aj presadrovane. Vo finale to vypada skvelo (ked nieje vidiet nedostatky). Kolko srobov ma byt na sirku a dlzku? Pretoze na sirku dali 6 a na dlzku tiez. Kedze sa na stavbe slabo kuri nakolko este nemame plyn, zacali sa kartony odtrhat od stien (popraskany akryl v rohoch)... Da sa to zachranit znova akrylom ked uz budeme vykurovat plynom?
25. okt 2015 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pysnyp
20
pysnyp
20
 @petko_sonka pravdepodobne to trhne znova. Skrutky majú byť každých max 17 cm tak si vypočítaj koľko by ich malo byť
25. okt 2015 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
