Co na strop
2. máj 2015  •
espanka
Registrovala sa 1. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
espanka
 Dobry den. Som absolutny laik. Mozte mi prosim odporucit co dat na strop? Mame tam nabite a pripravene drevene ramy na ktore sa asi bude nieco nabijat...ale co? Citala som o tzv. Stropnych podhladoch.. existuje este nieco ine? Pripadne kde sa to da kupit? Dakujem za rady
2. máj 2015 o 06:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan83
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov. Okres Košice.
jan83
 ako budeš mať zariadenú miestnosť? Nemôže tam ostať to drevo? Trámy?
2. máj 2015 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
espanka
espanka
 No ono to vyzera asi takto..a bude to kuchyna
2. máj 2015 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @espanka Porade .
1.) Nemáte správne namontovanú fóliu
2.) Fólia nieje prelepená
3.) Vata vyzerá byť zle natlačená
4.) Vata by sa mala prekladať kolmo na seba ,najlepšie v niekoľkých vrstvách
5.) Určite veľmi malá hrúbka zateplenia . Zrejme len hrúbka krokiev 20 cm.
Podhľadom sa rozmie všeobecne strop.Podhľad sa najčastejšie robí zo sdrokartonu alebo tatranského profilu.
2. máj 2015 o 10:03  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vetroplachseveru
Registroval sa 12. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Okres Brezno.
vetroplachseveru
 Vsetko najdes napr. na www. Rigips.sk , vyber Staviam rodinny dom, potom Podkrovie, alebo si do youtube daj montaz podkrovia.
2. máj 2015 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
espanka
espanka
 diky chlapci...emoticon....noo tak bolo to robene svojpomocne ta vata aj vsetko...a je to len zatial.....to sa este raz dorobi lepsie...takze ten podhlad moze byt zo sadrokartonu alebo tat. profilu..diky idem si to pozret lepsie a najst predajcov.....aj tu stranku rigips.sk idem pozret
2. máj 2015 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reint
Napínané stropy a steny
Peter Moravík PRO
Služby - majstri a remeselnici - Okres Levice
reint
Peter Moravík PRO
 @espanka skúste sa pozrieť na napínané stropy
2. máj 2015 o 21:13  •  www.napinanestropyasteny.com  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
