Zapach v izbe
6. máj 2015  •
rezanec
Registroval sa 6. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
rezanec
 Ahojte,
potreboval by som poradit s nasim bytom. Zijeme v Norsku a kupili sme si tu byt. Dvojpodlazny, slnecny, suchy. Horne poschodie je uplne bezproblemove. Na spodnom je kupelna, vedla dve izby, oddelene sadrakartonovou prieckou. Izba dalej od kupelne je uplne OK. Ta izba pri kupelni stale divne zapacha. Najprv som si myslel, ze to ide z vetraku (povodne bola izba mensia, predelena prieckou a vetrak sluzil na odvetranie satnika, ale priecku byvali majitel zrusil), tak som vetrak zatmelil. Vsetky steny som premaloval. Nic nepomohlo. Mozem tam dat vonavu sviecku, rano pridem a to iste. Nie je to smrad ako po zdochline, ale taky umelohmotny... robi to podlaha? Alebo steny? Vazne uz neviem co mam skusit. Snazil som sa prist na zdroj, ale nejde mi to. Ked si privoniam k stenam, necitim nic zvlastne, podlaha tiez nic zvlastne, ale nieco to musi vypustat. Co s tym mam robit?
Mam v plane vypratat komplet izbu, hoci ani teraz tam nie je vela veci. Ale vypracem ju komplet a nejako musim ten zdroj lokalizovat. Moze to robit laminatova podlaha?
dik za radu
Igor
6. máj 2015 o 08:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3291 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 @rezanec Možno od témy, ale možno Ti to v niečom pomôže...
Niečo podobné sme zrazu - od istého času - zažívali v starej firme, ktorá sídlila v prerobenom staršom domčeku...
Smrad ako po zdochline (zdochnutom hlodavcovi)...
Skontrolovali sme všetky sifóny (tzv. "guličky"), či nevyschli a či ten smrad nejde odtiaľ.
Po cca 1-mesačnom pátraní (a odskúšaní všetkého možného) sme na to prišli.
Chlapec itečkár ťahal (rozširoval) káblové prepojenia a vodiace lišty kotvil o stenu na hmoždinku.
Ako áno - ako nie, trafil sa vrtákom do plastovej odpadovej rúrky, čo bola zasekaná v stene a viedla od umyvadielka v na chodbe do hlavného potrubia, vedúceho do čističky. Odtiaľto sa ten smrad mikroskopickou dieročkou šíril.
Odsekali sme jemne z omietky, dierku prelepili, pretmelili... a bolo po probléme.
Píšeš, že v tom dome sa veľa prerábalo.
Netrafil sa náhodou niekto do nejakej odpadovej rúrky, nezavŕtal do nej.....?
Podľa mňa by pes mohol byť tu zakopaný...
6. máj 2015 o 08:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuratko22222
25
Registrovala sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 534 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Malacky, okres Malacky.
kuratko22222
25
 Asi ten vetrák nevetral len ten šatník. Možno ste to nemali zatmeliť ten vetrák. Ešte skúste zmerať vlhkosť,možno od kúpelne stena vnútri vlhne a je tam pleseň. Nemusí to byť vidieť
6. máj 2015 o 16:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rezanec
rezanec
 diky za rady ale ten puch nie je kanalizacny alebo stuchlina. je to taky synteticky, umelohmotny...sranda ze som maloval obe spodne izby rovnakou farbou a ta druha izba je uplne v pohode. vypratal som z tade teraz vsetok nabytok. skusim zajtra rano lokalizovat...
6. máj 2015 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
