Klimatizácia do malého bytu
Ahoj, mate skusenosti s klimou v malom byte? ide o 2izbak, 54 m4. Oplati sa to, ci mam radsej hned zabudnut? dakujem za odpovede.
Najlepšie je vybrať klimatizáciu podľa požadovaného výkonu Viac info: http://domabyt.zariadim.sk/vyberame-o...
Ahojte. Chceli by sme pred letom nainštalovať do jednej časti domu klimatizáciu. Nechceme to nechať na obdobie keď už bude teplo a vnútri sa nebude dať vydržať :) Robím preto prieskum odkiaľ kúpiť klimatizáciu a koho osloviť na inštaláciu. Zatiaľ mi kolega odporučil túto firmu http://www.comklima.sk, čo si myslíte o tom? vďaka! :)
Ahojte, potrebujem klimatizáciu do miestnosti cca 20 M2, viete poradiť? Nič drahé, nebude sa používať denne
@ivetka_kamo oslovte Com klimu sme s nimi max spokojni
Hocičo s výkonom okolo 2-2,5 kW. Na takú miestnosť viac netreba. Ak sa bude používať iba občas, tak postačia aj lacnejšie modely. Na druhej strane, dnes sa dá s klimatizáciou aj lacno kúriť. Tam stojí za to sa zamerať na A++ prípadne A+++ modely.
@fialkaa K zakupeniu klimatizacie som sa rozhodol pretoze robim aj nocne a cez den sa uz nedalo v lete spat, spalnu a detsku izbu mam otocenu na juh, takze su prehriate a byvam na poslednom poschodi, co k prehriatiu dopomaha aj strehca, ale hlavne, povedzme si uprimne: "Lepsie uz nebude." Mam klimu Daikin 3,5 kW na byt cca 60m2. Po dlhom rozmyslani som sa rozhodol umiestnit ju na chodbu, nad vchodove dvere, lebo z chodby mam dvere do spalne, detskej izby a do obyvacky, ktora je prepojena s kuchynou. Takze ziadny priamy chladny vzduch. Sice na chodbe mam chladnejsie, ale kto sedi v chodbe? Uplne to postacuje a telptu v izbach si mozem korigovat otvorenim, alebo zatvorenim dveri. A co sa tyka "velkej" spotreby, 3,5 kW je chladiaci resp. vykurovaci vykon. Kedze sa jedna o tepelne cerpadlo vzduch - vzduch, tak spotreba el. energie je niekde medzi 300 - 1000W. Podla chladenia. Ak si priestor vychladi a potom len drzi teplotu, tak to je cca 300W. A dalsia dolezita vec. Ak sa ochladia aj predmety v byte tak udrzanie teploty je podstatne menej nakladne, cize sa neoplati nechat vyhriat byt a potom na 2 - 3 hod. pustit klimu. Radsej nonstop a menit len teplotu podla toho ci som, alebo nie som doma.
Nedaval by som to asi do takeho maleho bytu, podla mna zbytocna vec, taky maly priestor sa da velmi rychlo vyvetrat. Staci po veceroch poootvarat okna a horuci vzduch je hned prec. Samozrejme cez den zastrete zaluzie pokial pecie slnko.
Kupil som a namontoval bojler z tepelným čerpadlom.Stálo ma to 750€.Vlete mám vychladenú kuchyňu kuchyňu o 2 stupne,na 27-28 stupňov.Teplu vodu neodoberám z bitovki ale len studenú a bojler my ju ohreje a platím oveľa menej.
zalezi ci mate na platenie vacsich nakladov..
https://youtu.be/31rbNGB19O
