Klimatizácia do bytu.
Ahojte, chceme si dat nainštalovať klimatizáciu do bytu. Rozhodujeme sa medzi týmito klímami. Viete poradiť najlepšiu z nich za základe skúseností? LG Deluxe 3,5 kW Daikin Comfora 3,5 kW Inventor Supreme 3,5 kW Ďakujem
sestra davali LG na zaciatku leta a pochvaluje si ju, ze vychladi super, nie je hlucna, ale tak tam do uvahy treba brat asi viac veci 🙂
Odpoveď na príspevok od jandomi10:
Ahojte, chceme si dat nainštalovať klimatizáciu d…
@jandomi10 V podstate to máš jedno, tie kl. jednotky sú v podstate rovnaké, čo sa funkčnosti týka. Rozdie môže byť v rozmere - ak máš nejaké priestorové obmedzenie. Inak účel splní každá. Ide len o to, ktorej značke si viac naklonený. LG je Kórejská, Daikin je Japonská a Inventor je vraj Grécka, ale podľa mňa sa to vyrába v Číne - súdiac podľa ceny, z tých troch je najlacnejšia. Hlučnosť vonkajšej jednotky je daná ventilátorom a výkonom, veľký rozdiel tam nie je. Počuť ktorúkoľvek vonkajšiu jednotku - teda ten ventilátor chladenia. Hlučnosť vnútorných jednotiek je relatívna - čím vyššie otáčky ventilátora, tým hlučnejšia. A ten ti nepôjde vždy na najnižších otáčkach. Ak budeš chcieť ticho, klímu aj tak vypneš. Takže zostáva ti posledný parameter - cena. Povedz si, koľko chceš do toho investovať. Ak chceš lacnú klímu, treba siahnuť po čínskych značkách - Vivax, Midea alebo ten tvoj inventor (priznám sa, s touto značkou som sa ešte nestretol). Ak neveríš čínskej výrobe, budeš musieť siahnuť hlbšie do vrecka - min. o 300 € pri monosplit, pri duosplite 500 a viac - napr. Japonský Mitsubishi alebo Daikin. Na tvojom mieste by som sa orientoval takto - podľa týchto kritérií: 1. vyber si potrebný výkon podľa veľkosti miestnosti 2. maximálna cena, ktorú si ochotný za to dať 3. pozri si dizajn vnútornej jednotky, aby si si do izby nedal nejakú opachu, čo sa ti nebude páčiť dizajn 4. Môžeš si pozrieť parametre, ako hlučnosť, ale to je len také placebo, veľa tam nenavyberáš. Jedna vnútorná jednotka môže mať hlučnosť 35 dB a druhá 32 dB a v konečnom dôsledku ti bude pripradať tá druhá hlučnejšia. 5. Z tých značiek a modelov, čo ti zostanú na zozname, si vyber značku, ktorá ti príde najdôveryhodnejšia (osobný pocit). Ak sa nebudeš vedieť rozhodnúť, tak si hoď kockou.
@chrobak7 Len pridám info o cene montáže. Je úplne jedno, či si necháš namontovať LG, Daikin alebo Inventor - všetky sa montujú rovnako a s tým istým potrubím či káblami. Každá firma či montér ale má inak nastavenú cenu za prácu. Plus sa opýtaj na cenu servisnej ročnej prehliadky. Obvykle je drahší servis klimy ktorú nemontovali - a to podstatne. A niektorí výrobcovia klím majú predĺženie záruky zo základnej dvojročnej na 3-5 rokov podmienené práve týmito každoročnými servisnými prehliadkami. Čo je vcelku logické.
@chrobak7 Len pridám info o cene montáže. Je úpln…
@toky1 Áno, cenu inštalácie som zabudol. Ale to už nie je výber klímy, ale konkrétnej firmy. Inak mám skúsenosť, že tá cena montáže spolu s klímou je viac menej rovnaká. Jedna firma má lacnejšiu montáž, ale potom má vyššiu cenu za zariadenia. Iná má lacnejšie tie jednotky, ale doženie to na montáži. Najväčšou položkou na montáži je dĺžka medeného potrubia. U mňa si účtovali za meter potrubia tuším 19 €. Tie ostatné prkotiny, ako tunely, prechodky, konzoly ... to sú veci za pár euro.
@chrobak7 To áno. Ale nikto z nich nemá rád, keď si klimatizačnú jednotku zabezpečíš sám. Dajú ti vyššiu cenu za montáž plus záruku dávajú len na prácu, nie na jednotku ako takú. Takže ak sa takáto klimatizácia pokazí tak oni povedia, že vada je v jednotke a za to oni nemôžu. A je treba jednotku potom poslať predajcovi aby prehodnotil záručný servisný zásah.
@toky1 Preto som pri porovnávaní cenových ponúk došpekuloval a vybral som si proste firmu, ktorá montovala susedovi tepelné čerpadlo a klímu. Dospel som k záveru, že aj tak neušetrím - práve ako si napísal - aj keď si to človek niekde kúpi lacnejšie, tak má problém s montážou. Najlepšie je, keď to pekne donesú, namontujú a je svatý pokoj.
@chrobak7 Úplne súhlasím. A mal si referenciu nie jedna baba povedala ale rovno susedov dom.
@chrobak7 Pekne zhrnute, len by som to upresnil, co sa tyka hlucnosti. Novsie jednotky pri nizsom vykone maju aj tichsi vonkajsi ventilator (vonkajsiu jednotku). Aspon u mna to tak je (Panasonic). Mna by zaujimali technicke parametre - okrem rozmeru aj najnizsia hlucnost vnutornej/vonkajsej jednotky, ked by to malo byt v miestnosti, kde sa spi. Ten Daikin ma vnutornu hlucnost 20dB/vonkajsiu 48dB a to je fajn, LG vnutornu 19dB/vonkajsiu 48dB - vyborne. Inventor vnutornu 22dB je horsie, ale ma velmi hlucnu vonkajsiu jednotku 56dB, to by som nechcel (susedia). Teda, ak je ten parameter uvedeny ako akusticky tlak, nie akusticky vykon. Vacsinou vyrobca udava lepsie hodnoty - akusticky tlak. Kazde 3dB ludske ucho vnima ako dvojnasobnu hlucnost. Dalej by ma zaujimal minimalny chladiaci vykon kvoli cyklovaniu - Daikin 1,3kW nic-moc, LG 0,9kW dobre, Inventor som nezistil. A samozrejme - montaz na prave silentbloky, nie na gumove podlozky, ktore sa bezne dodavaju, inak budete cez stenu pocut vonkajsiu jednotku a susedia s vami. Osobne by som z daneho zoznamu vyberal medzi LG a Daikin.
@jandomi10 ja mám daikin comforu 3,5kw v bungalove... Slúži hlavne na kúrenie ako hlavný zdroj tepla pre skoro celý dom , v dvoch izbách najďalej mám ešte 2x1,5kw daikin perfery v multisplite Klímu mám už 4 roky a za tie 4 roky ide dobre , a to ide celú zimu vkuse nonstop , pauzu má cca2-3 mesiace inak ide stále buď chladí abo kúri
Ahojte uz ked je tu forum o klinatuzacii tak teda moj problém je ze ked zapinam klimu tak vlhkosť v miestnosti je dajme tomu 65% tym ze chladi tak vlhkosť znizi na 60 % no lenze po par minútach ako nechladi a ide len ventilátor tak vlhkosť presiahne aj počiatočnú cize ide aj 67% a vyššia
@samueeel Posledne dni bol vlhky vzduch, mas aj rekuperaciu?
@durino rekuperaciu nemam pri nas sa ale cele leto drzi vlhkosť nad 70 percent ako von tak aj dnu
@jandomi10 daikin ma divne kryty. Po 2 rokoch bude mať takú divnu farbu. Išiel by som do samsungu windfree , vivax R alebo H. Keď ju budeš mat stále na očiach nech to aj nejako vyzera
@samueeel vonkajšia relatívna vlhkosť sa mení stále podľa aktuálneho počasia, môžeš si to skontrolovať na ofi stránke najbližšia k tvojmu bydlisku,a vnútorná sa tiež mení,už len zmenou počtu ľudí ktorý produkujú vlhkosť
Hlavne si treba pytat za montaz BLOK! alebo iny doklad (alebo inak zabezpecit dokaz), mna jedna firma z BA okradla tak, ze mi tam unikal plyn a potom ma "nepoznali".. cize som montaz cca 330-350eur musel platit 2x, pricom VSETOK material uz mali.. (mozno okrem plynu), to bola montaz "prestahovanie klimatizacie".. jednoducho v tomto fachu su brutelne ceny, ktore nie su opodsatnene.. vlasnte suuuu! treba na BMWcko zarobit ! 😉
@samueeel Ked mate aj vonku cele leto relativnu vlhkost okolo 70%, tak by ste museli mat stale pustenu klimatizaciu v rezime chladenia, alebo odvlhcovania. Je to vysoka vlhkost. Aj v objekte mate zdroje vlhkosti, preto po vypnuti klimy ju nedokazete znizit. Vetranim zas naberiete dalsiu vlhkost dnu. Potrebovali by ste viacej klimatizacii (odvlhcovacov) a stale odvlhcovat.
@dusantt Tu platí, že je vhodné montážou osloviť overenú firmu. Obvykle ak je s klímou problém, tak to súvisí s neodbornou montážou. Nejaký montér z Bazoša, ktorý to spytlíkuje za 300 bez papiera je tak od oka rýchlokvasený inštalatér, ktorý absolvoval dvojhodinový kurz inštalácie a kúpil si vákuovačku z Aliexpresu. Mať doklad o zaplatení a záruke za montáž by malo byť samozrejmosťou.
@jandomi10 ak je to byt v paneláku potrebuješ potvrdenie od správcu ohľadom umiestnenia vonkajšej jednotky
@dusantt to je bezna chyba pri montáži, že neskontrolujú spoje a chladivo vyfučí... potom klíma stráca výkon , nechladí atď... a neni to ani najlacnejšie to chladivo
@dusantt no je to smutne ze mate zlu skusenost
@durino ano lenze treba myslieť aj na to ze stale pustena klimatizacia niečo stoji ale cena neni ten hlavný problém tym problémom je čerstvý vzduch. Bežne klimatizácia nedokáže odobrať vzduch z vonku a dať ho do miestnosti takže to pre mňa znamená ze musím vetrať stále, teda nie stále v lete vetram v špeciálnom režime a to teda ked je von chladnejšie ako vo vnútri no ale ked sa začne ochladzovat aj von tak tým sa zvyšuje aj vlhkosť není na výber. Ja si myslím že riziko vzniku plesní je minimálne
@duzu to je samozrejme pravda ja si vlhkosť sledujem cely rok aj v zime napríklad sme to mali uz rekordnú rel. vlhkosť to bolo po burke vecer a bola 83% no a dnu este trochu vyššia klímu som nepúšťal lebo bol vecer a predsa som mal celu noc otvorené okno a rano bola okolo 73%
@samueeel Pred cca 4 rokmi po zakupeni meraca CO2 som dospel k zaveru, ze v objekte, kde su 4 osoby, musim vetrat stale. Tiez som robil pokusy - stale pootvorene balkonove dvere a pusteny kupelnovy ventilator, aby to nasavalo cerstvy vzduch. Bolo to vsak neprakticke, v zime studene a aj tak bol problem s kvalitou vzduchu. Tak som zacal prvou lokalnou rekuperaciou (Mitsubishi VL-100), nieco to pomohlo, ale nebolo to este ono, po pol roku pribudla druha do dalsej miestnosti a neskor tretia do dalsej miestnosti a teraz mozem povedat, ze je to OK. Uz ziadne starosti s vetranim (okrem cistenia filtrov), ked mam pocit, ze treba otvorit a prevetrat oknom, tak to spravim, ale je to velmi zriedkavo.
@durino pravda, ludia maju zvacsa len dva merace. Prvy vlastny nos ked sa rano vratia do spalne z WC a druhy, ked ich uz z toho co2 boli hlava...
@durino vetram dostatočne v dome som väčšinu času doma dom ma cez 115 metrov štvorcových a výška stropu je2,3 metra takže vydychat ked som sam doma je ťažke 😂
2,3m výška mi príde nejako málo ale keď si zvyknutý tak je to asi OK. My máme v chodbovej časti znížený podhľad na 2,3m a tak pocitovo mi to vadí. Na chate máme 2,2m a ani po 20ich rokoch som si na to nezvykol. Ale ja som dosť klaustrofobik.
