Da sa dat LED RGB pasik "na vypinac"?
Ide mi o to ze do sadrosu na plafon chcem LED pasik RGB nech mozem menit farby, ale co ja viem tak tieto pasiky maju vlastny zdroj a RJ ktora sa ovlada dialkovym.... ale ja by som chcel aby som zazal vypinacom....je taketo cosi vobec mozne? a za dalsie, potrebujem zapojit 24m pasika...ako na to?
@y2k v pohode, my mame presne 24m a cez vypinac... kupili sme 12m pasik x 2, kazdy ma svoj zdroj a do neho zapojene LED pasiky, musis mat ten jeden zdroj ale na viac pripojeni, vlastne jeden zapojis do druheho cez zdroj, dnes sa to da lahko uz.. vtedy take nebolo. Dnes napojis aj 100m pasika na seba v pohode na jeden zdroj , daju sa strihat, spajat a podobne. A zo zdroja ti ide privodny kabel 230 a ten uz napojis na vypinac... vsetko tak mame doma urobene, ziadne dialkove nepouzivame
Tomáš tomáš :D Podľa môjho sa vykašli na RGB, je to zbytočné, farby si meniť nebudeš ... Možno zo začiatku sa s tým chvíľu vyhráš a potom to prestaneš používať ... Je to tak u každého ... Resp máš nejaký dôvod sedeť v zeleno, modrom, červenom či bohvieakom svetle ? :D Ak by si sa na RGB vykašlal, tak môžeš rovno kúpiť klasické led pásy na 230 V, predávajú sa a fungujú perfektne :)
tak tak, mudra rada,... kasli na RGB.. kup si studenu bielu ako to vyuziva 90% ludi, mame doma aj lampu na RGB a pustil som to 1x :D hlupost... tym si predrazis tie pasiky zbytocne
@andyfoto Tu je ale problém, že on chce RGB pás ktorý mení farby ... A zároveň chce, aby od toho nemal diaľkové ovládanie. Takže reálne by potreboval na stenu vypínač, ktorým by mohol meniť farby. 1. Jedna som taký nevidel 2. Aj keby bol, tak má o 1 žilu naviac, ktorú si asi Y2k k takému ovládaču nepripravil (ak vôbec existuje) ...
@lubk0: jasne ze ano :-D v obyvke budem mat biliard tak sa to hodi vies ako :-D a opravim ta troska....chcem aby sa to dalo zapat vypinacom ale ovladat farby kludne ovladacom dialkovym ovladac aj elektrika sa da este potahat vselijako, to problem nie je ale dik, toto je dobra info...dodaj info kde take @andyfoto: a farby menis ako? ked nie je dialkove...
@lubk0 aha sorry myslel som cista farba :D jsem vuuuul :D potom jednoducha verzia za 50 evri... http://www.ecoled.sk/web/index.php/ho... najjednoduchsie budes mat ovladac cez mobil... vela app je k tomu
neee chalosi, asi ma nechapete alebo ja som madar :-D nepotrebujem nastavovanie rgb vypinacom... ja chcem prist do obyvacky a vypinacom spravit lusk a led pasik sa zazne...potom nastavovat farbu a vsetky prkotiny uz kludne dialkovym ide mi o to ci to vie takto fungovat alebo vypni/zapni sa da len na ovladaci @andyfoto @lubk0 ale, nasiel som uz pasiky aj na 220 a RGB, tak mozno to by bola cesta :-D http://elektro.bazos.sk/inzerat/45280... som totalny laik, zatial skumam co a ako a co by slo, viem len ako by som to chcel...ci to tak aj vie fungovat zatial badam
Tiez to mam tak v kuchyni. Nepouzivam to uz vobec. Kravina. Skoda penazi.
skús zavolať do tohoto eshopu ,http://ledboom.sk majú tam technika v pohode ti poradí vysvetlí a ked tak vyskladá ti všetko na mieru.mne to spravili na mieru .ja som si to len osadil.bez problemov. ;-)
@y2k tak potom plati to co som ti pisal ako prve... tam je napisane ako zapojit na klasicky vypinac.. a potom uz dialkovym mozes menit farby
@andyfoto: a to plati aj pre to RGB? teda pridem, caknem vypinacom a zapne sa mi to, ano? a potom uz len dialkacom menim farby? ano? ked odidem cvaknem vypinacom a zhasne sa to....ze nemusim zapinat/vypinat tiez dialkovym? tak? len pre istotu
@y2k zo zdroja ide vzdy iba jeden kabel co som videl na priamu elektriku do vypinaca, a do zdroja zapajas pasiky, tak malo by to fungovat...
@y2k obávam sa, že takto to fungovať nebude. Nie je možné použiť klasický nástenný vypínač, ktorým sa len pustí energia do zdroja a prenosný RGB ovládač len pre voľbu farieb, keďže na prenosnom ovládači je tlačidlo on/off bez ktorého stlačenia LED-ky svietiť nebudú. Nebudete ho musieť použiť len ak budete chcieť zhasnúť. Vtedy stačí použiť len vypínač na stene. Asi by som jednoducho zrušil vypínač, resp. jeho funkciu a spojil prívod napriamo. Tak by sa pre ovládanie používal len prenosný ovládač. Ak sa ale bojíte, že by ste ho každú chvíľu niekde hľadali, je možné použiť priamo nástenný RGB ovládač, alebo pre prenosný vymyslieť nejaký úchyt pre montáž na stenu, z ktorého by sa dal prípadne vybrať. Potom už je to len o výcviku obsluhy, aby sa všetci naučili dávať ovládač na miesto. ;-)
funguje to úplne normálne, vypínačom na stene zapnem ledky (alebo aj vypnem) a diaľkovým mením intenzitu a farby... čo je na tom zložité? Akurát, že ako písali viacerí, používam len bielu. Mám k pásu napájací zdroj
@janulikk Nazdar, len sa k tomu este spytam, nech je nasledovny scenar > 1. Zapnem vypinacom ledky 2. Zmenim inetnzitu osvetlenia cez Ovladac 3. Vypnem vypinacom ledky 4. Zapnem vypinacom ledky Aka bude intenzita po bode 4? Plna alebo taka, aku som nastavil v bode 2 ? Dik za odpoved
To aj mna zaujima :)
Taka ako sa nastavila v bode 2. (pamata si to aj ked sa uplne odpoji napatie) Mam to odskusane, ale len s jednofarebnymi pasmi, RGB neviem.
Za mňa - myslím, že vymýšlaš ... Dal by som tam klasické, 230 V led pásy, jednej bielej farby a hotovo :) Inštalácia primitívna, zapojíš to na hocijaký nástenný vypínač (ideálne zo stmievačom) a hotovo. Nepotrebuješ žiadne zdroje ani diaľkové ovládania. Dom má byť hlavne funkčný, na tom RGB čku farby meniť nebudeš, lebo je to kravina .. Omrzi ťa to, nech tam budeš mať čokolvek ... Ani biliard nebudeš hrať pod zeleným svetlom, je to proste neprirodzené a je to na nič ... Navyše ti pri 230 V odpadne starosť kam schovávať zdroj :)
kam schovat zdroj nie je problem ;-) a jasne ze vymyslam ved co budem :-D chcem tam RGB aj ked bude svietit len na bielo ze ano :-D a este otazocka, ked chcem taky isty okruh za telkou....nebude sa jednym ovladacom ovladat oba naraz? ci?
@y2k Ved pohoda, tak si priplat za kravinu, ktorú nepotrebuješ :) Kam schovať zdroj často nie je problém, avšak nebude už najmenší (24 m x 4,8 Watt na meter ) ale je tu aj otázka jeho prípadnej výmeny :) Ak chceš, okruh za telkou môže byť spínaný naraz, alebo zvlásť. Ak zvlásť a máš 230 V verziu, stačí ti na to iba dvojvypínač. Ak chceš 12 V RGB verziu budeš potrebovať 2 zdroje, prípadne nejaký jeden "vymakaný" = ale ten neviem neviem či sa robí a čo stojí :)
@lubk0: ne ne, dva zdroje nie su problem...ved jeden bude telka a jeden strop, takze to chcem vsetko ovladat zvlast...a samozrejme ze RGB :-D
@y2k všetko sa dá, keď sa chce. ja som to tak spravil, len nesmieš na diaľkovom vypnúť ledky lebo ich vypínačom darmo budeš zapínať (ale už aj to by som vedel riešiť ale zatial som to videl len s rf spínačom a to bolo drahé) :-)
@slavoslav: toto mi problem nerobi, jasne necham na dialkovom zapnute a vypnem vypinacom, ked znova zapnem budu svietit.... toto presne som sa pytal ci tak funguje, ak ano, uz len vyriesit zapojenie nic viac :-)
@floydian práve som to skúsil, je taká, aká zostala nastavená v bode 2 akákoľvek zmena je po vypnutí spínača (aj zmena RGB) a jeho opätovnom zapnutí zotrvaná
RGB neni zle mozes si tam nakombinovat teplejsiu bielu, ked kupis biely mas jeden otien a dost. Po vypnuti elektriky ostava posledna navolena farba. Len pri zapntuti ti moze na pol sekundy bliknut iny otien kym "nabootuje".
tak som to zatial vykoumal takto: - zdroj aspon 300 W aby to cele utiahol - pasik bude 5050 60 LED na meter, dam asi aj zaliaty pre istotu - zo droja potiahnem ku kazdemu zaciatku 5m useku kabelaz, treba 4linku a to preto aby sa nestalo ze na zaciatku sa bude pasik hriat az horiet a na konci nebude svietit mohlo by byt nie?
@y2k mohlo pri lepení pásu však nalepte na prvý krát, ani 3M obojstranná lepiaca páska na druhý raz po odlepení nebude už tak dobre držať
@janulikk: len v tomto pripade bude treba aj silnejsi prijimac IR lebo cez neho to pojde vsetko aby sa to dalo ovladat naraz a este premyslam ci to predsa nedat do listy aj ked to bude nalepene priamo na CDcku co vy na to?
@y2k urcite do AL profilu s opalom koli difuzite a prachu.
@y2k ako píše ramoon
