Zabudovany led pas v stene
19. jan 202150
riesili ste niekto taketo alebo podobne osvetlenie? chcel by som dat nieco taketo do chodby len neviem presne co vsetko to obnasa tak by som si rad vypocul alebo pozrel neake rady kto to uz robil. stena bude tehla oblozena sadrokartonom takze 2cm rezat a zapustit problem nebude ale ako kable, skade a ake listy, co na vrch a podobne. vdaka
  • @tomas_varga  robil som niečo podobné do omietky. Do kartónu to bude ešte jednoduchšie. Je to ízy netreba sa toho báť, priemerne zdatný elektrikár to musí zvládnuť.
  • @peter_83  od elektriky sa az tak nebojim. nahodou neake fotky? rozpocet co ta to stalo a podobne? kludne aj dospravy. dakujem
  • @peter_83  do omietok si rezal klasickou drazkovackou? Predpokladam ze oas je ulozeny v liste...
  • Sponzor fóra
  • @m1lan0  nie lišta sa vložila do omietky a potom sa to zagletovalo. On to bude mať jednoduchšie kvôli SDK. BTW ja to doma nemám, robil som to jednému zákaznikovi 🙂
  • Zdravím. Nerobil no poznám a robil som si do knižnice. Rozdiel to nie je len je to väčšie.
    1. Ak budete ten SDK lepiť, tak vodiče sa pod zmestia.
    2. Najkrajšie je rovno vyfrézovať drážku podľa rozmeru budúcej lišty. Dávať lištu medzi spoje je problém, kvôli spraveniu perfektných prechodov. Ak si na frézovanie netrúfate je na to špecializovaná firma čo tieto veci robí.
    3. Odporúčam lištu bez okrajov, kde je celý profil prekrytý čelným plastom. Potom to bude vyzerať ako na tom obrázku.
    Ešte pripájam foto LED pásikov, čo som robil v našej knižnici.
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Pohodlné vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody
    Na jar bude farebná omietka stáť len 1 €. Začína sa nová akcia HELUZ
    Príjemné teplo v interiéri vďaka energii zo vzduchu
    Archív článkov od partnerov
