Renovacia vnutornej omietky - vyspravnie + stuk
Zdravim, chcel by som sa opytat na spravny technologicky postup ako a cim urobit "medzi vrstvy" na povodne omietky v starom byte tak, aby bola finalna vrtsva stukova omietka. Stare natery(7 vrtsiev!) som rucne oskrabal, na poklop nedrziacu omietku(duty zvuk, v hrubkach 2-4cm) vybural. Robila sa elektrika, teda burali drazky. Defekty po burani sa opravili jadrovou omietkou. Tym padom mam steny ako na obrazkoch. Vystriedali sa u mna viaceri "majstri" a kazdy jeden chcel nakomplet cele steny sietkovat a olepidlovat. Co sa mne osobne takyto postup velmi nepaci. Steny samy o sebe niesu velmi krive ale najdu sa miesta, kde je rozdiel +-1cm na 2m. Prakticky neregistrujem ani ziadne velke praskliny v starych omietkach, preto sa branim tomu kompletnemu zalepeniu stien. Chcel by som ale tie steny kusok vyrovnat bez toho, aby som tie povodne omietky daval nakomplet prec(drzia, tehlovy byt na 3. poschodi bez vytahu). Cize moja idea je: 1. napenetrovat steny(napr. Den braven nano) 2. kriticke miesta(za radiatorom, spoje novej jadrovej a povodnej omietky) presietkovat lepidlom, napr Baumit DuoContact 3. naniest tenku vrstvu "opravnej" omietky v hrubke 5mm-10mm na vsetky steny, ktorou by sa ciastocne vyrovnala krivost stien(mam moznost ziskat za dobru cenu cemix 073/4260, ten by sa podla tech. listu mal nanasat v hrubke 5-25mm) 4. Finalny stuk, napr cemix 033/4410 alebo Baumit Perla Interior. Alebo mam bod 3 robit rovno so stukovou omietkou? Najde sa tu niekto, kto sa dokaze kvalifikovane vyjadrit? dakujem! Milan
