Velkoprofilove okna na juznej strane dilema
Zdravim, viem ze ste uz o oknach toho popisali uz vela. Mam taku dilemu ohladom velkoprofilovych okien (5krat 2,5m a 1krat 3,5m proste dost) drevohlinik alebo plast. -Plast zevraj rozpinavost a nestalost farby (jedna sa o juznu stranu ako som uz uviedol) -Drevohlinik udrzba ( ake mate skusenosti s drevo hlinikom su isto bezudrzbove a na ako dlho ) dakujem za postrehy, typy a rady a skusenosti
ak máte neskutočný výhľad, áno, ak nie, nie.
@kajo999 drevohlinik nema ziadnu udzbu, plast sa na juznej strane rozpadne, drevohlinik je najlepsie riesenie v sucasnej dobe
@jan45 neskutocny nie je, je do zahrady ale zahrada bude pekne odstupnovana , celkom som nepochopil vas postreh :)
@eri2 toho sa bojim ze ked mi zacne cely den svietit slnko tak ten plast isto nevydrzi a ktomu drevohliniku asi sa oplati investovat dik
@kajo999 a v projekte máte čo? Na toto sa malo myslieť už pri robení projektu, aby ste vedeli, do čoho idete. Veľa ľudí chce veľké okná a nakoniec prídu na to , že ich vyjdú viac ako nové auto (viď môj sused :-D ). Pri takých rozmeroch sa dajú riešiť aj plastové, dávajú sa do nich oceľové výstuže, plast potom neplní nosnú funkciu. Ešte som nevidel, aby sa plastové okná na južnej strane rozpadli. Treba vyberať s rozvahou, žiadne tmavé odtiene a nič sa nestane. Skús osloviť MC Plast, robia z profilu Rehau Geneo (nie je to typický plast, ale kompozitový materiál), navrhnú ti čo najlepšie riešenie, čo sa týka statiky. Montujú okná po celom Slovensku a viem, že robili aj dosť veľké terasové okná.
@kajo999 okná majú viacero nevýhod, dom nie je výklad, ale až postavíte, ozvite sa so svojimi skúsenosťami. Dobrý architekt by mal projektovať pre investora nie uplatňovať svoje nenaplnené vízie.
Celkom som neporozumela tomu čo píšeš.Ide o nejaké fixné okno v kuse? Pri plaste je situácia nasledovná: Maximálna dĺžka profilov u jednodielneho pevného zasklenia je pri bielom profile 3m a pri farebnom 2,5m. Takýto dielec sa dá zaskliť sklom vážiacim do 400kg,pričom jedna zasklievacia podložka prenesie 100kg.Spodný rám sa vystuží s ohľadom na veľkosť a váhu skla.Neviem,prečo by sa malo plastové okno na južnej strane rozpadnúť.Najväčšia teplota býva na farebnom profile na povrchu,ale proti ich zdeformovaniu sa všetky vonkajšie komory musia odvzdušniť (vo výrobe) čím sa predchádza tepelnej rozťažnosti plynov v týchto komorách a zamedzuje sa vybúleniu profilov. Pri zachovaní týchto podmienok nie je problém. Ak máš to okno väčšie,tak môže byť pri plaste problém.Nehovorím už o bežných rozmeroch skla.
ideme davat tiez na juznu stranu plasthlinik....uvidime. sirka tusim 3,7.
@finis @kajo999 Neviem čo to všetci s tými veľkým zaskleniami majú ak to je len obyčajný výhľad do záhrady nestačilo by tam o dva metre menšie okno a nie 5 metrové, ved to len zaplatiť nebude sranda. Ak ste už rozhodnutý tak výrobca vám povie čo dokážu vyrobiť, drevo hliník by bol asi kvalitnejší ale potom sa nečuduj cene a hneď aj mysli na tienenie lebo na južnej strane sa v lete uvaríš a to tiež nebude stáť pár korún ak to budeš chcieť trocha kvalitnejšie
Je to dom v radovej zastavbe a riesil som to preto aby obyvacka spalna a obe detske boli dispozicne do zahrady a kuchyna, pracovna, kupelna atd na tu chladnu stranu kde je slnko len z rana. Len jedna sa o to ze som chcel vychod z kazdej izby na terasu a hlavne s HS posuvnym systemom. Ide hlavne o vplyv pocasia lebo som nechcel dlhy previs strechy. Ja som za drevo ale mam trochu strach ze tie okna budu az velmi vystavene nepriaznivemu pocasiu a preto som zacal rozmyslat nad inymi alternatyvamy. Nehovorim ze nejde o peniaze ale nechcem to olutovat za niekolko rokov ze mohol som to dat tak.
@kajo999 ak velke okna a nemate tienenie previsom tak urcite musite dat vonkajsie zaluzie alebo podobne a tym vplyv pocasia podstatne redukujete. (v lete ked svieti slnko budete tienit) Drevu hlavne neprospieva slnko, vidim to na mojich oknach na juhu, zapade
Ja som viac prikloneny k drevu ale nebranim sa niecomu co moze byt kvalitnejsie,praktickejsie, bude mat staly tvar a bude my sluzit. calimero mas s tym profilom osobnu skusenost ? a okna s vystuzami asi nie, som za okno ktore je vyrobene ako celok ( profil ) jan45 urcite sa podelim so skusenostou ale dufam ze s kladnou slavikjs ide o HS posuvny system a ohladom farby viem ze nemozem si dovolit nejaky extrem martosko s tienenim ratam a preto som tu aby som sa poradil ci je to dobra investicia a nebudem ju lutovat
@jano2007 zaluzie budu ale nebudu zatiahnute 24 hod denne alebo nie vzdy ked bude pekne alebo zle pocasie ( sneh, dazd atd. ) preto sa trosku obavam dat tam len cisto drevo
@kajo999 ano, moje okna su z profilu Rehau Geneo, ramy s vystuzami su bezna vec, ale ak to chces ako celok, tak potom urcite nie z plastu.
@kajo999 no ja ciste drevo mam uz 5 rok, zaluzie 3 rok, okna su v poriadku 2krat sme ich osetrili co sme mali aj viac ale nebol cas pri stavbe ;-) drevohlinik s tymto problem urcite nema
@kajo999 podľa toho čo píšeš,stále neviem,či tých 5m je myslených ako pevné preskleniev kuse,alebo HST portál.Ak je to HST portál,taký rozmer pre portál nie je žiadny problém.A ani z plastu.Je to úplne iný systém ako klasický okenný.Tak ako to je?
@kajo999 aj my sme sa dlho rozhodovali či plast alebo drevohliník. Vyhral drevohliník a práve ho ideme objednávať. Aj my budeme mať pomerne veľký HS portál na južnej strane (4,5m). Cena sa tu pohybovala pri rôznych značkách od 4200 do 4800€. No a ešte dlho sme sa rozhodovali pre značku.
@kajo999 ak das drevohlinik, zvonku eliminujes vplyv pocasia / slnko, dazd.../ samozrejme je to drahsie, @jaro113 pre akeho dodavatela ste sa nakoniec rozhodli?
@anica MW. Radšej Skratka aby to nebola reklama.
@jaro113 ok, tesim sa na fotky :-)
@slavikjs asi som zle napisal ale su to 5kusov dveri po 2,5 m sirka a jeden kus 3,5 m tiez sirka vyska je standard ano presne tak ako si to napisal HST vsetky.
@jaro113 a vcom si dal hlavne prednost drevohliniku pred plastom ? je to pravda alebo len mytus ze plastove su nachylne na slnko a maju sa tendenciu rozpynat alebo ako to pomenovat nestabilitu ?
@calimero skusim popozerat na ten Rehau Geneo alebo vies my poradit ?
nejako sa ta moja dilema nevyriesila ci investovat do drevohlinika alebo staci plast, len v tom plaste nemam velmi jasno vsade pisu profil salamander, Rehau Geneo, a este neviem kolko ich je nevenoval som sa zatial tomu co by bolo naj riesenie keby som nesiel do drevohlinika
@kajo999 tak aj výrobcovia plastových okien mi odporúčali skôr hliník na hs portal 4,5. Hlavne preto že je na južnej strane. Ale drevohliník aj kvôli dizajnu. A okná si nekupujem každý rok. Neodsudzujem plastové okná, ale ten drevohliník ma veľmi oslovil. Je ale potrebné si uvedomiť že cena je výrazne odlišná.
@jaro113 zdielam ani ja neodsudzujem plastove ale nejako ma nepresvedcili aspon zatial a som si vedomy tej ceny dik za radu a skusenost
@eri2 s tym plastom vypovedna hodnota rovnajuca sa nule.
@calimero jo, aj my ich mame od nich :-)
@jaro113 Zdravim, aku ste dostali konecnu cenu? Cim MW predcil *oblinu :-D , ze ste ich nakoniec vybrali? D., JV
@jaro_v 16,3t je konečná suma. A v čom sú pre mňa nad *oblinu? To je asi na každom zákazníkovi, pre mňa je najviac prístup od MW.
