Zodpovedaná
Prečo máme ráno mokré okná? Odstránim rosenie okien?
Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o radu. V roku 2018 sme kúpili starší rodinný dom ktorý sme komplet zrekonštruovali. Rekonštrukcia interiéru bola dokončená v júni 2019. Komplet všetko sa menilo ostali len múry. Nová strecha, krov, okná dvere, stierky, znížené stropy, atď. Mame taky problém (viď foto) že ráno po zobudeni mame takto mokré okná. Všímam si to aj večer pred spaním že sú trochu zaparene ale nie takto ako ráno ako je na fotkách. Kúrenie mame normálne radiátory zliatinové, kotol riadi termostat v noci mame nastavene na 20 stupňov. Navečer mame 22.5 keď sedíme napr pri telke. Cez deň keďže sme malo doma tak 19 stupňov. Vetrame 2x do dňa a to spôsobom že otvoríme všetky okná do korán na cca 5 minút. V kúpeľni a na chodbe mame ten zachytávac pary na tablety od Ceresitu. Kúpili sme si malý merač vlhkosti ukazuje v priemerne cca 60-75% vlhkosti. Kedy ako. Po vyvetrani cca 55%. Steny nemáme mokré ani nič podobné. Niekedy keď napríklad nie sme doma cely deň cítiť trošičku taky zatuchnuty puch. Ale nič hrozné ako niekde keď vojdete kde býva dedo s Babkou. Tak trošičku. Rozmýšľam ci kúpiť nejaký odsávač pár. Som pozeral na internete za 150€. No neviem ci to je riešenie. Prosím poraďte. Ďakujem pekne.
Odporúčame odpoveď z diskusie
Ahojte, strecháči! 🙂 Keďže so zimným ❄️ ročným obdobím sa do našich domácností vkráda nielen chlad, ale aj častý neželaný jav – rosenie okien. 💦 Prečo sa rosia okná? Je to prirodzený jav, alebo chyba okien? 🧐 Oboje môže byť pravdou. Ako predísť roseniu okien? Všetky odpovede na tieto otázky ❓ sa dočítate v našom najnovšom článku: https://bit.ly/rosenie-okien-preco-sa-d… Prejsť na odpoveď v diskusii
Vysoká vlhkosť. Vetrať, vetrať, vetrať. Aj mikroventilácia na oknách má svoj efekt - a netreba sa báť, žiadne extrémne navýšenie spotreby tepla nehrozí - ale za ten nezatuchnutý vzduch to stojí...
@dedo758 to znamena celozivotne vetrat? Nikdy to neznizi vlhkost na prijatelnych 50-55%? Tiez ma trapi to iste, preto sa pytam
@dedo758 no vysoká vlhkosť ale z čoho to je? Nechcem riešiť iba príznaky ale problém samotný.
@matoztt no to sme dvaja. Skúšali ste už niečo? Mate tak isto zrekonštruovaný dom? Ak na niečo prídete dajte mi vedieť prosím.
Dom je podrezany? Odizolovany od zakladov? Niekde moze vzlinat vlhkost a preto sa to nedari vyvetrat.
Mozno to este nevyschlopo prerabani. Treba to poriadne prekurit a stale vetrat
@pipulkoo tak to neviem. Dom bol postavený v roku 1970.
@predaj_roznych_veci to moze byt cely problem, ze steny tahaju vlhkost zo zakladov. Pri starych netesnych oknach je dom stale prevetravany, vtedy to necitit, no pri plastovych sa uzavrie a potom to takto vlhne. Lebo tym narazovym vetranim trosku prevetrate vzduch v dome, no konstrukcia domu je stale plna vhkosti. Vetranie je zaklad
@predaj_roznych_veci u nas sa prerobila strecha z plochej na sedlovu, zateplenie strechy, stien 16 a 20cm eps, okna s trojsklom. A vobec to nemizne, vlhkost bola aj pred tym. Skor som si myslel ze sa to znizi. Pivnica je komplet sucha, lepsi vzduch jak hore :-D
@matoztt a odkedy byvate po prerabke?
Keď nerátam, že človek vydychuje vodnú paru a tá sa môže zrážať na oknách, tak to môže byť napr. sušenie prádla v dome na sušiaku, väčie domáce zvieratá, varenie, požívanie kúpelne viac ako je bežné... Aj my sme rekonštruovali, resp. vymenili okná. Dom z r. ´66. Staré okná boli drevené kastové, netesné, pri silnejšom vetre viali záclony. Okná sa vymenili a prišli problémy. Okrem vlhkých okien aj plesne - na miestach, ktoré boli najchladnejšie - preklady nad oknami, nezateplený strop v kúpelni na poschodí (nad tým nezaizolovaná povala) ale aj v kútoch stien, pri podlahe za nábytkom. Polovička o zateplení fasády nechce ani počuť, ale pri zaizolovaní podkrovia som ju postavil pred hotovú vec - doviezol som plné auto 20 cm izolácie v roliach a rozgúľal vo dvoch vrstvách po povale. V kúpelni sa stav rapídne zlepšil, plesne zmizli. Kúpil som meteostaničku s CO2 senzorom. A vetrá sa. Nielen podľa vlhkosti, ale aj podľa koncentrácie CO2. Niekedy stačí dva razy za deň, niekedy aj štyri. Mokré okná zmizli, plesne už sú tiež na ústupe. Bude to piata zima s novými oknami a tretia so zateplenou povalou. Bilancovať budem na jar, ale už teraz je to lepšie, ako na začiatku...
@pipulkoo a to budem v kuse vetrať celý život?
@matoztt ja mam jednu izbu pristavanu k domu a ta je podpivničená a není tiež mokrá
@pipulkoo bývame od júla 2019.
@dedo758 ja zateplenu povalu nemám po výmene strechy. Takže neviem no. A dýchanie ano to beriem tiež lebo v spálni je najviac mokré to okno. Aj varí sa ale počas varenia vyvetrame aspoň 3x. Potom po dokončení varenia. Šaty susime vo vnútri na chodbe to je pravda ale tiež vtedy vetrame viackrát počas dňa. Myslíte že by tam pomohol odsávač pár? Stojí to aj 150€ a to je dosť vyhodiť za niečo co možno nebude práve to správne riešenie problému.
@predaj_roznych_veci ja neporadím, ale máme podobný problém v byte. Nevyriešili sme to za 3 roky nijako. Len vetrať, kúriť a znovu vetrať. Ráno zarosené okná utrieť. Máme aj el.odvlhčovač Klarstein, niečo to pomôže, vlhkosť zníži dobre, ale keďže ho v noci nepúšťame, ráno sú okná vždy mokré 😐
A pomohla ešte aj sušička prádla - super vec... :-)
@predaj_roznych_veci Vlhkost je potrebne dostat pod 50% či vetranim,zateplenim stropu,drenažou,podrezanim,sušičkou,odsavačom alebo kachlami.
@predaj_roznych_veci no pri novostavbe a pri podlahovom kureni bez muteneho vetrania by som to bral ako beznu vec ale vidim pod oknom liatinovy radiator tieto su fajn len podrebuju teplo hodne tepla na kolko prekurujete ked nahodite kotol 50-60°? To ze sa na okne zraza para je dosledok toho ze viac prestupuje chlad z vonku dnu ako teplo z vnutra von dovodom moze byt kludne aj ten hlinikovy ramik medzi sklami dnes sa uz pouziva tzv teply ramik z kompozitu alebo plastu. Ja som len teoretik co vela cita a viem ze dnes chce byt kazdy tabulkovy a mat teplotu nastavenu v dome podla tabulky kuchyna 20, obyvacka 22, izby 19 atd. ako niekedy to treba proste ohriat mne sa osvednil sposob vyvetrat na cca 5min do prievanu a potom prekurit a drzim vlhkost na 45% treba sa s tym pohrat a skusat. zaklad je kurit a vetrat treba mat na pamati ze vzduch nasyteny vlhkostou sa velmi tazko ohrieva alebo tazsie ako suchy preto sa musi vetrat idealne je to ked mrzne vtedy ten efekt vidiet najlepsie. A hlavne treba kurit aby bola vo vnutri tepelna pohoda nie tabulkova hdnota vela zdaru.
@peknymino 52% je aj keď vyvetram a je tam iba vzduch z vonku tak ako pod 50? Kachle to mate na mysli co? Na budúci rok pravdepodobne zateplime ten strop viacerí to odporúčajú. Sušičkou? Na šaty myslíte?
@predaj_roznych_veci Sušička na pradlo,kachle na drevo spaluju vlhkost.Ked som cez vikend prikuroval kachlami vlhkost mi klesla.
@juraj351 krásne napísané. Fakt paci sa mi to. A koľko stupňov by tak málo byť v dome? Nedávam kotol na 50-60 stupňov lebo riadi to termostat na základe čidiel. Väčšinou je okolo 40-50 stupňov. 45% vlhkosť som nikdy v dome nemal ani po vyvetrani...
@peknymino sušička na prádlo ok. Ale ako to myslíte? Ze nebudeme sušiť vo vnútri šaty? Alebo ze sa dá zapnúť nejako aby odsávala vlhkosť z domu? Alebo ako to je vlastne myslene?
@predaj_roznych_veci susicka na pradlo kondenzuje vlhkost z pradla a potom tu vodu vylejes, alebo susicky zapojis na odpad a tam voda z pradla odteka. Tym padom sa vlhkost zo suseneho pradla nedostava do vzduchu v dome. Tie susicky, co mali vyvod vzduchu z interieru sa uz nastastie nevyrabaju, lebo to boli zruti energie
@predaj_roznych_veci este by stalo za zmieku aky je zdroj tepla ?? Kotol na pp alebo elektrokotol alebo plynovy ??
@predaj_roznych_veci kym nemas komplet cely dom zabaleny izolaciou, samozrejme aj vsetky hluche miesta a detajly, tak ano, budes musiet vetrat cely zivot. Vlastne vetrat musis aj tak. Alebo zainvestuj do rekuperacie a nemusis teda izolovat a zateplovat a vlhkosti sa zbavis.
@juraj351 plynový kotol Protherm Panter
@pipulkoo no to ze boli mokré okná sme mali už minulú zimu keď nebolo na dome žiadne zateplenie. Tento rok som stihol dat 10cm polystyrén na prednú a jednu bočnú stranu domu. Budúci rok by som to chcel komplet zo zadu. Od suseda neviem kedy ak sa na šetrí ak je to vlastne potrebné z tej strany tiež. A budúci rok by som chcel aj zatepliť strop. Myslím tým rozrolovat vatu na povale domu.
Znizis stropy,dáš kleber ,sieťku,a čudujete sa že sa ti všetko rosi a máš vlhkosť..a ešte stará stavba.....všetko urobené preto aby bola v dome vlhkosť....
@daralbajda počkaj počkaj klidek. Stropy boli znížené minimálne pár cm. to len kvôli tomu aby bol pekný rovný strop. A dali sme sieťku a lepidlo áno a co je na tom?
