Okna na pasky
3. máj 201760
Dobry vecer chcem sa opytat ludi co maju okna na pasky ci ich po nalepeni aj preklebrovali. Monter okien aj chalan z fachu mi to poradili ale mne sa to nejak nezda..treba to? Pocul som o spreji ktory zlepkavy povrch.. Nieje to lepsia volba? Pripadne ak ano kde taky sprej zozeniem?
  • @dimec116  preklebruj,ale asi iba polovicu pasky, tento rok ale musis stihnut fasadu, inac slnku ju na juznej strane zozerie 🙂
  • @eri2
    ten kleber by nemal ochranit exterierovu pasku aj na dlhsie ako 1 leto ? (resp par tyzdnov, mesiacov).
    Keby niekto nestiha fasadu, z roznych dovodov, moze teoreticky prekryt celu sirku pasky 1cm hrubym EPS, ktory potom zhodi dole, alebo nie ? Ale je to robota "navyse" tak isto ako ten EPS, ktory zrejme asi len vyhodi.. Plus byto vyzeralo smiesne, no zivot je obcas , a stavba obzvlast, komplikovany 😃
  • @dusantt  Aj tak sa da, staci to spravit tam kde najviac pali slnko
  • Sponzor fóra
  • @eri2  hej s tym pocitam ze musim zateplit planujem cez leto 🙂
  • @dusantt  praveze nalepit na tu pasku eps je podla mna menej roboty ako dat samotny kleber. Celkom sa mi to pozdava. Zateplit chcem nakonci augusta.
  • no som uplne v rovnakej situacii, a asi tam tiez dam EPS 🙂
    minimalne pre ten dobry pocit, ked uz tie pasky stali tolko , nech sluzia a plnia ucel v zdravi 😃
    lebo skor ako jesen nezateplim a fasadu uz fakt neviem, ci sa stiha, no ale EPS tiez nemoze byt nahy len tak...
    hľadať len v názvoch tém
