Chcem sa opytat
1. novstavba ytong 30 + 20cm eps(bude)
2.otvory na okna som uz nechal zvacsene o 3 cm z kazdej strany
3. je to dobry napad davat na ostenia xps3cm v kazdo msmere ak okna budu zarovno s murom a z vonku budu prekryte ramy eps 20cm? alebo je to zbytocne vyhodenie penazi a namaha kedze tam je ten eps.
4. man iekto fotku ak osa pripevnia okna ak je tam ten xps na osteniach? ,okna drzia na plieskoch predpokladam ze podlzoky sa vyberu potom alebo sa nechaju pod nimi?
@majkoj okna mas zarovno s murom? prekryl si vonkajsim eps aj ramy okna? nemasn iekde detaili okien?tie eps na okna prilepit paskou?a potom nato apu lista ? ci ako mas rieseny tento detail? 8-)
@majkoj jo len som videl ze niekde prilepuju eps expanznou paskou comband 600 vlastne apu lista je asi namiesto tej pasky a este aj nezasvinis si okna pri omietani asi alebo sa aj mylim 8-)
Otazka ak by som predsa len dal nahodu dal XPS na ostenia(co nevidim v tom mojim laickym pohladom vyznam, kedze okna budu zarovno s murom a prekryte do polky ramu 20 cm eps) ale ak by predsa len ma niekto presvedcil ospravnosti pouzitia xps na osteni aj v tomto pripade , tak ako sa vlastne kotvi okno cez ten eps na pliesky.Nevude to okno vinklovat na tom xps a tie pliesky sa zabarat do xps?pliesky sa v mojom pripade by davali z vnutornej strany cez xps na sotenie alebo moze sa v tomto pripade co by mi vychadzalo logickejsie pripevni z vonkajsiej strany rovno na mur z vonkajsieej strany do muru a nato by siiel potom spominany 20 cm eps. :-p
@dimec116 v podstate to je zbytocne lebo tam bude pena a pena neorezana ma tusim este vecsi difuzny odpor ako xps ,takze ked si to nakreslis zboku tak mas paronepriepustnu pasku z interieru potom neorezanu penu a paropriepustnu pasku , tak sa ti tam para nedostane lebo pojde mensim odporom a to cez murivo
@dimec116 vyspravit ostenia treba hlavne kvoli paskam. Viac prace to urcite nebude. XPS bude zbytocnost a navyse skomplikuje to osadenie okennych kotiev. Pozri u mna vo fotoglogu
@dimec116 montoval som sam vsetko,ostenia ytong vyspravil lepidlom nato paska,neboj bude lepit bo paska sa lepi s lepidlom co je v tube(podobne ako lepidlo na parozabranu) 8-)
