Montáž okna na pásku - následne riešenie
Ahojte priatelia, mam okna osadene na expanznu pasku, ta ale nieje siroka ako samotny ram, cize mam z interieru cca 1,5cm medzeru po obvodoch okna. Majster mi poradit vyplnit tuto medzeru klasickym lepidlom - klebrom, pretoze PUR pena sa nemusi s touto paskou. Urcite sa tu najde niekto skuseny a poradi. Je dobry napad tuto dieru vyplnit klebrom, alebo mam postupovat inac ? Velka vdaka za akykolvek nazor
akýkoľvek názor je Vám na.... majster nech to robí sebe tak ako radí, treba vypeniť, páska a pena majú približne rovnaké zloženie (PUR páska- PUR pena) To, že páska je tam zbytočná nekomentujem.
@jan45 Ta paska je expanzna butylova. Vyrobca v navode neodporuca styk s pur penou. Preto ta dilema a neviem co s tym :-( Lepidlom by som to pokazil ? Dik za info
strhnut pasku a vypenit, preco oknari pouzili pasky, ved to museli vidiet ze to nepokryje...
@marek_norway Marek, je to standardna montaz na pasky. ma 7cm na sirku. Okno mam z 8,5cm profilu.
@mato666222 ja tomu rozumiem, no bud si ty mal mysliet na vyspravenie ostenia alebo mali oknari vidiet pri vlozeni okna do otvoru, ze to paska neprekryje...ja by som to urcite radsej vypenil ako vyspravil klebrom..
@mato666222 este ma napadlo pouzit tmel, ktory sa pouziva okolo kotiev, ktore neprekryje paska...
@marek_norway Pouzijem teda tu pur penu. Snad s tym nic nepokazim. Neviem preco to namontovali ako namontovali, popravde sa v tom nevyznam. Ide hlavne o to, aby som vyplnil tu medzeru kedze chcem davat spalety zo styroduru - do praveho uhla.
@mato666222 Vyplniť tu medzeru maliarskym akrylom,alebo silikónom.Akrylovali resp.silikonovali sme tak už kilometre bm.okien.
@bobor1111 Robi to asi 14 okien. Cize by som tych akrylov minul tak 30. Ked tak nad tym rozmyslam, nieje to chyba montaznika okien?
@mato666222 páska okolo okien pri murovaných stenách má rovnakú funkciu ako pena, naviac priestor sa musí aj tak vyplniť a kléber je posledný materíál , ktorý by som použil. je to lepidlo, nie izolačná hmota. bobor 1111 ma prekvapil, asi nepochopil otázku, tamby bolo treba nie 30 ale 130 túb akrylu , ten naviac nie je do mrazu. Je to chyba montážnika, zbytočne použitý materiál, nefunkčný. Pre úplnosť, páska je odvodená od montovaných domov, kde má opodstatnenie, páska spája okná s parozábranou, ktorá je upevnená plošne na stenách a strope. Pri murovaných stavbách nemá žiadnu funkciu.
@jan45 Pan Jan, cize odporucate tu pasku prekryt z exterieru + interieru klasickymi paskami, ktorymi sa izoluje pur pena a tu medzeru taktiez vyplnit PUR ?
@mato666222 áno
@mato666222 zdravim...moj nazor... Uz by som nekombinoval dva systemy montaze okien...,ide to do penazi...do medzier by som narezal pruzky xps...interierovu stranu spaliet by som urcite nezateploval...pekny den
daj tam penu a obrež do roviny nožom...ak daš lepidlo alebo akrilat tak zbytočne spraviš viac studeny spoj. keby som to ale robil sebe tak tam jednoducho zasuniem styrodur alebo polystyrén -cele ostenie by som dal do styroduru. a nasledne lep atd.
@martinmatko @heliator úplne súhlasím, je to plne fukčné riešenie, ale penou tie pásky spojiť potrebuje.
