Montaz na "pasky"
Akoze bol som teraz zaskoceny tym co som sa dozvedel a mam v tom hokej.. Montaz na pasky znamena co ? Lebo ja som bol v tom ze to je nejaka penova paska ktora sa nalepi na okno a potom sa sama "nafukne" a tesni.. https://www.youtube.com/watch?v=CX-AL... Teraz mi jedna nemenovana firma prezentovala ze montaz na pasky je ze sa z vonku okna aj z vnutra nalepi paropriepustna fotila (prepoji sa rám a fasada) a vnutro ramu sa vypenu normalne PU penov https://www.youtube.com/watch?v=Fk0A_... - co je vlastne to spravne?
@kajo873 mas tam aj dotahovy system kridla s tlmenim narazu v tomto gu kovani?
@originalx To ti neviem povedať. Ako to má fungovať ako to vyzerá?
@kajo873 ked zatvaras posuvne dvere, tak aby to neprivrelo napr. ruku tak poslednych 10cm to krasne spomali a zatvori sa to samo.na vystave to malo maco kovanie.
@originalx Nie to nemám
@mato176 Od koho si bral okna? Aka znacka, pripadne parametre? Dakujem
@originalx @kajo873 Dnes bol pan melodia umna merat. Taka ista skusenost uz 3x prerobena ponuka, presvieca na to o co nemam zaujem. Montaz na trio pasky uz moc nechce robit, ze to je zbytocne.
@smotek7 a platil si za vymeranie 250€? Oni asi nepocuvaju zakaznikov a predavaju to co im vyhovuje. No ked to je zbytocne tak nech sa ide pozriet do nemecka ako to tam ide. On potrebuje rychle prachy, nic ine.hlavne, ze mna prehovaral na hs portal plastovy, ze hlinikovy je zbytocny....
Ano platil. Melodia je pre ludi co nevedia co chcu a nevedia co existuje, vtedy im preda predajca co mu vyhovuje a oni su spokojny ze im poradil. Ten co vie presne co chce to ma boj na dlhu trat, ale da sa to dobojovat a za dobru cenu. Naco ma presvica ze Gava tango su najlepsie na svete lebo ich on predava, na horman dvere nadava a pritom ThermoCarbon vzivote nevidel. Ked sa spyta na zaluzie, ja mu poviem ze chcem samonosne bez spagatov, on ze to co je. Ked sa spyta na zaluziu do spajze, hovorim chcem slnolam zo Z90, on ze to nerobia. Uvidime ako sa nakonec dohodneme.
@smotek7 no presne ako u mna.tango su naj. A shuco je mercedes a kde mercedes tam mercedes, oni su naj... 😀pan vrtichvost sa robi sa najmudrejsi, ale neni to tak ☺
@smotek7 ja by som mu tych 250€ nezaplatil, ani 70% zalohu by som mu v ziadnom pripade nedal. Poslal by som ho do prdele s takymi praktikami.tymto ho pozdravujem ☺
@janyke Bral som okna od Noves. Je to ten isty profil ako slovaktual. Dali lepsiu cenu. 3-skla, skryte kovanie. HS portal hlinikovy. Lokalita - Sabinov. Staci tak? Ci nieco konkretnejsie?
@mato176 Montaz tradicna alebo na pasky? Montovali ti oni? Ako si s kvalitou spokojny?
@smotek7 No za vymeranie som platil zálohu 250€ ale to mi potom vrátil. Ja som chcel montáž na pásky a povedal jasne že to áno nemal s tým problém. Vchodové dvere som chcel jednu krásnu výpln, ale že tá je len s hlinníkovými dverami, ale tie boli cenovo inde, tak sme spoločne hľadali a našli podobnú výpln pre plastové dvere. Jedine mal problém s veľkými oknami čo mám montážny otvor šxv 120x235cm. Tie moc nechcel v plaste vyrobiť .Chcel mi tam dať také rozširujúce profily aby bolo krídlo užšie. To som nechcel, tak nakoniec mi navrhol hrubší rám krídla. To som zobral a nie je to ani vôbec vidieť, je to širšie o 2,5cm... Je to možno o konverzácii... Je pravda že to zameranie a špecifikáciu okien sme riešili na niekoľko krát, ale dotiahli sme to v pohode do konca... Ale ja som bol s nimi spokojný... Jeden jazíček automatu na vchodových dverách vyskakoval, servisák od GU kovania prišiel do dvoch dní a vymenil mechanizmus. Jeden rám pri montáži poškodili, aj som kontorloval okná ale som si to ani nevšimol, na konci keď finišovali mi ot ukázali a povedali že to vymenia, do týždňa prišli s novým rámom presklili na mieste a hotovo.... Garážovú bránu ponúkajú od olympsdoor, viacerí čo boli u mňa, mi vraveli že je tichá oproti tomu aké majú skúsenosti s hoormanom alebo lomaxom.. Osobná skúsenosť s hoormanom suseda ju má a to je strašný rachot...
@janyke Montaz na pasky, podprobnejsie sompopisal v prispevku vyssie. Som spokojny. Zvazujes ich?
Zrcite chcem montaz na pasky, okna mam viacmenej vybrane od urcitej firmy ale ich prevedenie montaze a kvalita prac ma odradza...
@kajo873 pri zamerani mal aj laserovy nivelak? Lebo mne povedal, ze si to mam sam dat zamerat a zakreslit nulu. Ja nemam problem si kupit laserovy nivelak, ale ked uz berie 250€ za zameranie tak by ho mal mat on.
@originalx Tak tam mu skôr išlo o to aby som mal určenú nulu kde bude finálna úprava podlahy, aby od toho vedel namerať okná ktoré sú až po zem. Pri tých ostatných to nepotreboval. Ty musíš mať určené kde bude finálna podlaha (nula), neviem či je to jeho úlohou ti určovať nulu, to je skôr tých čo ti budú robiť podlahy, resp. poter oni musia povedať a pomerať to. Koľko pôjde izolácie, koľko pôjde poteru, nerovnosť povrchu platne. Ja som mal už dohodnutých majstrov na podlahové kúrenie a robili mi aj poter. Tak prišli premerali deku digitálnou šlajfváhou, povedali kde koľko pôjde izolácie a poteru aj v závislosti od sprchového kútu a schodiska a určili mi nulu pri HS portály... Ale napr garážovú bránu tú vymeriaval nivelákom sám, prenášal si výšku od vchodových dverí.
@originalx Ani plastový HS portál nemusí byť zlý. Ked je farba vonkajšej strany nie veľmi tmavá a HS portál je široký 2-3 metre. Tak ja v tom problém nevydím.
@valdemosa to je tvoj nazor, neberiem ti ho.
