Dodatočná montáž pások
@sneko pozri stranku drasnicana, ma v ponuke "zopar" pasok ;-) @drasnican1
Zaujímavé
@cubicomp vďaka za typ, ale v ponuke nemá okenné pásky o ktoré by som mal záujem. o izotes.sk viem , ale určite sú aj iný výrobcovia (napr. hasoft)
Ak mate montaz na Pur penu ,da sa paska dolepit dodatocne na ram okna-to je pravda ,no ta pena je uz v takom stave ze to nema vyznam.K pene sa davno dostala vlhkost,vznikli tam mikrotrhliny a dodatocna montaz takejto pasky isto nesplna normu o spravnej montazi.Asi tolko
Zohnite si hrubší drôt vyškrabete staru penu analepite pásky ,najprv vonkajšiu o ostenie zapenite a potom vnutornú pásku prilepite na ostenie tiež a velky problem s penou je vyriešený.Pena sa da vyrezať ,vyškrabať skratka odstraniť všetkymi možnymi spôsobmy.Ludia nechcu vedieť ako sa problemy nedaju odstraniť ale ako sa daju že frolundaa.Inač taky priemerne velky dom 5-8 pien cca4€ kus.
@sneko a o ake pasky by ste mal zaujem???
@drasnican1 okenné pásky, vnútorne aj vonkajšie + tesniaci tmel. dĺžka cca 70m
@sneko preco si napisal, ze pasky, ktore potrebujete nemam v ponuke?? nerozumiem.... lebo to, co ste mi napisal teraz tu, tak bezne predavam...
@drasnican1 ospravedlňujem sa akosi som nepochopil spojenie drasnican1 = www.izotes.sk 8-)
Jozef vela stastia pri vyskrabovani peny. Si asi super montaznik.....
jozef74: mam dotaz...ak dobre vidim, PUR penu okolo okien si orezaval..? nenarusi sa tak jej struktura a tym padom vlastnosti..? akym lepidlom si pasky lepil..?
@fialka82 penu som orezaval lebo pri takejto dodatočnej montáži to inak nejde.Pokial nie je dlho vystavena poveternostnym podmienkam nemala by byť znehodnotená ale to je otázka skôr pre výrobcu alebo predajcu peny.Pásky su lepené lepidlom Ottocol A770-CX
A už ani pena sa nedá vyškrabať-vyrezať proste odstraniť.Tak to je sila.Mam aj toto nafotiť?
riesil som montaz okien ci na penu alebo pasky pena casom zdegraduje a straca svoje vlastnosti paska nie ak chcete usetrit, staci si kupit polyuretanovy tmel a tym to natriet, chrani penu pred UV a nahradi vam pasky PS: mam to od vyrobcov okien, nebudem menovat :)
@michalito co stoji paska a co stoji prekrytie min 1cm spary tmelom okolo okna ? :)
@majkoj neviem aky je cenovy rozdiel medzi paskou a tmelom, nezistoval som, riesim teraz tiez dodatocne prekrytie okien paskami :)
@jozef74 Ahoj, viem, ze od vtedy, co si to tu uverejnil uz uplynuli nejake roky, ale riesim teraz nieco podobne - dodatocnu aplikaciu pasok na uz osadene okna. Spravne sa tie pasky lepia z vnutra na ram. Ked su uz okna osadene, tak to uz samozrejme nie je mozne. Daju sa sa uz nalepit len na bocnu stranu. Ale vtedy su uz pasky opacne. Viem, ze su pasky pre exterier aj pre interier. Ale nemaju tie pasky aj rozne strany (vnutornu/vonkajsiu) ? Nema to vplyv na vodotesnost/paropriepustnost? Daju sa bez problemov omietat, aj ked sa otocia? Vdaka za odpoved.
@slavost Ja som kamaratovi lepil pásky e exteriéru dodatočne na terasove dvere a tú lepiacu časť som nalepil na rám okna. Páska bola z oboch strán rovnaká . Nebola to tá samolepiaca ale musel som použiť tmel n aokenné pásky .Nič zložité :-)
Dá sa takto dodatočne nalepiť aj interierová parotesná páska, pretože sa tu pri dodatočnej montáži spomínal len exteriér, kde to je pomerne lahko uskutočnitelné, keďže tam ide ešte cca 3 cm izolantu na ostenie. Robil to niekto dodatočne aj z internej strany? Je postup rovnaký? Čím sa tých 2-3 cm na vnútornej časti rámu okna dá zatrieť? Ktorá páska a tmel sú na to vhodné? Dík
@predatorzv ake 2-3 cm, nalepis na ram tak aby si tam este nahodil apu a omietku a hotovo. Paska taku aku treba, su aj lepidla na parozabrany,
@sysell Takže to nie je problém nalepiť aj od vnútra rovnako ako je na strane 1 postup? Lepenie bude samozrejme na "vonkajší rám okna" ako na obrázkoch... Nejaká konkrétna vhodná páska na takúto aplikáciu? INT/EXT? Tmel + valček ? :-)
@predatorzv ako predpokladam ze kazdy kto nema mozgovu obrnu ziskal v detstve nejake zrucnosti, tak nalepit par cm siroku pasku co byva casto samolepiaca alebo pozuit lepidlo v 300 ml baleni a vytlacit to pomocou pistole zvladne kazdy. Ak potebujes specialne valceky a pod pouzi co uznas za vlhodne,. Pasku odporucit neviem, su rozne ceny, vsetky mi pridu zasrane rpedrazene, dal si podla financnych moznosti.
@jozef74 prosim ta, ja by som potrebovala nejake video, ako dodatocne montovat pasky do interieru, lebo nam pasky firma nedala, povedali, ze to netreba a teraz projektant povedal, ze treba. mal by si nieco? lebo ti co nam robili okna, dali taku cenu za pasky, ze to mam nove okna na dom. dakujem moc. drmariap@hotmail.com
@slavost ako si vyriešil tie dodatočné interiérové pasky na okná? môžeš mi povedať aké si kúpiť a pripadne ak to máš odfotené, ako sa to lepí? riešim teraz presne to isté a vôbec nič neviem a ani neviem nájsť na to video.
@dianax interierove neviem ci nalepis, lebo nemas poriadne kde. Mozno tak pol centimetra na ram okna, lebo potom ide apu lista a tu ti urcite nebudu lepit na pasky. Z vonku to nie je problem lebo sa zakryvaju ramy okien fasadnym polystyrenom.
@dianax poslal som mailom navod...
