Ako postupovať po montáži okien?
Robili my okna.A kazali my na druhy den vitiahnut kajliky aj drievka ktore boli pod ramom v rovnovahe.Okna su ukotvene v stena aj v preklade.To co som vytiahla sme vypenili s purpenou.A preto chcem vediet ci to nebude problem po rokoch ked som tie drievka spod ramov povitahovala a zapenila:Lebo teraz my ram dolny sedi na pene:A chcem si tu penu oblepit niakymI paskamy aby som si ju ochranila pred slnkom aby sa my nerozmrvila kym budem zateplovat.Porat aku pasku na to pouzit.Diky za kazdu radu.
@petka456 nic sa nestane, ak das tie kliny von. Kliny su tam len nato, aby pokym nestvrdne pena sa ram nikam nepohol, rovnako vnutorne rozpery ramu. Lepil som na penu 12cm xps na salung dosky a dvaja sme ju 5 min po nalepeni nemohli odtrhnúť... Po vytvrdnuti peny a skuske, ci pojde odtrhnut, sa zlomil xps a tam, kde bol prilepeny penou ostali kusy na sokli... Cize to, co pise @elmas, nieje pravda. Neviem, aku mal penu, ale pena drzi rovnako, ako kleber... Samotne okno podrzia dokonca len tie plechove konzoly nez peny... Rovnako, ked sa na NED a PD montuju okna sposobom predsadene, drzia len na siestich konzolach bez peny a nikam sa nepohnu... Nemáš sa čoho bat. ;-) https://static.4nets.sk/photo/29/3551...
@elmas drz sa elektriky to ti ide snad lepsie ako strasit tu ludi o vypadnuti okna po vytiahnuti klinov ktore drzia okno kym pena nevytvrdne, @petka456 pre tvoju vnutornu spokojnost mozes este este dat do "pracni" srobik naviac ale ked nedas nic sa nestane ;-)
@matrin1980 neboj sa okna si dam namontovať firme.... a strašiť, no poskytol som jej informacie, ak som ju vystašil tak sa jej ospravedlnujem, ale ak som napisal niečo čo nieje pravda, alebo čo sa v žiadnom pripade nemože stať tak to by som mal zabudnuť pisať.
dakuejm velmi pekne za rady a odpovede :)...mam ešte jednu otazku čo sa týka vnutorných parapiet,kedy ich davat?Pred strojovými omietkami alebo po omietkach? :-)
@petka456 po omietkach. A nalepit na penu. ;-)
@petka456 pred omietkami ich musiš dať, od parapetu sa odvija rohová lišta, a aj celkove vypravky. akurat odporučam po osadení rohových lišt položiť na parapety sadrokarton kvoli ochrane, ja som musel jednu vymienať.... spadlo na nu kladivo a dierka je na svete.
@elmas presne preto sa davaju po omietkach, aby neboli zasrane od omietok a ponicene, ked nieco na ne niekomu s jeho grimblavych ruk spadne. ;-)
@petka456 takto to vyzera, ked sa na parapet natiahne omietka: https://static.4nets.sk/photo/74/6043... A takto by to malo byt: http://www.leseniegraf.sk/editor/gall... A takto by to malo cca vyzerat: http://www.aokna.cz/wp-content/upload... ;-)
@petka456 urcite po omietkach a dal by som ich ked bude tesne pred malovanim,,vela robotnikov na to odklada kde co,sa ti mozu poskodit , spalety urobit pekne do praveho uhlu s ramom alebo rovnaky uhol aj na jednej aj na druhej strane ak sa ti nepacia 90stupnove a dat ich na nizkoroztaznu penu a hotovo @elmas a nedas si povedat :-D :-D :-D
a ked sa najskor urobia omietky na komplet,potom sa daju parapety na purpenu,tak ten priestor pod parapetou niekde cca 2 cm dajme tomu,tak sa bojim toho,že ked to budu pod tym natahovat a pucovat,tak že sa netrafia do toho isteho odtiena,ci? :-|
@petka456 co maju pod parapetom natahovat a pucovat? a do akeho odtienu sa netrafia tym padom??
@matrin1980 No lebo ked my daju strojove omietky a mne oknari pridu namontovat parapet tak oni to zo spodu niecim musia neviem ci to sa dava iba na pur penu alebo sa to niecim lepi ako aj ked robia spalety.A toho sa bojim ze budem mat strojove omietky a dam parapet a zo spodu neviem ako my to oni spravia aby som tam dole nemala niaky jny odtien lebo idm si dat omietku so zrnom uz naviem anj ako sa to vola ale sadrove su to neni.Alebo ich dat namontovat aj tym omietkarom ale neviem ci my to oni spravia lebo tp robia oknari.Diky za kazdu radu.
@petka456 ved ked budes mat omietky dokoncene na finish tak das si namontovat parapety lepene na penu , nech ti pekne urobia omietky do vysky buducich parapetov , bez zubov ci dier do roviny a mas to.
@petka456 @megdesign ta prva foto ako si dal tak si myslým že je to ok, ale cele to je o tom ako to okenari spravia, ak si petka objedna parapety o 2cm užšie ako ma okna tak jej to možu osadiť a omietkari potom omietnu, a vysledok bude taky aky je na obrazku už s farbou. a pteka ma ny mysli presne tu štrukturu ktorá je na tom vymalovanom obrazku pod parapetou, ak si to nikdy nerobil, tak nerad, lebo ten posledny obrazok co si dal tak je presne o tom že boli najprv omietky, potom parapet a ten priestor pod parapetom sa musel dodatocne vyspravovať, a ak si nedavaš sadrove gletovane omietky tak to tam bude vydieť vždy. takže ak si to videl až na jednej stavbe ako sa to nema robiť tak nerad ostatným. a petka sa može samam rozhodnuť ako to bude, ale fotky si dal dobre to chvalim, lebo je na nich krasne vidiet rozdiel ked das parapety pred a po omietkach, hlavne ten detail ako ide rohova lista, tak nech si peťka teraz sama vyberie ako to chce, a ked bude mať omietkarov takých grambľavých ako píšeš, tak jej tu spodnu hranu nespravia, a urcite nebudu vedieť do akej výšky by ju mali spraviť, takže jej to odflaknu, s tým že sa to potom vyspravý ked sa daju parapety, ale toto sa nikomu nepodarilo urobiť tak aby to nebolo vidieť. to cementová omietka neumožnuje. a ja osobne davam prednosť sádrovým omietkam a to len preto lebo sadra vie vlhkost nasat a aj ju rýchlo vypustiť, takže je v miestnosti príjemná klíma. (a info MP75 nieje sadrova omietka, je to len taký lacný šmejd, obsahuje 70% vápna. sádrová omietka je KNAUF ROTBAND, ale s tou robí len málo firiem, a samozrejme je drahsia) osobne si myslím že ten výsledný detail parapetu až takú rolu nehrá, ale ten parapet co je na tej poslednej fotke ten sa mi viac páči. PS: ja som mal parapety namontovane pred omietkami a keby som mal dobrých omietkarov žiadnemu by sa nič nestalo, len teľata mi osadili rohovnik tak že vrchný bol do obluka 2 cm a bočný jeden 29cm od rámu okna a druhý 26cm od rámu okna a potom im už ani cela stena nevychádzala lebo ked chceli rovinu tak z lavej strany okna im trebalo sekat a z pravej strany doomietať 4 cm, tak som ich poslal domou, a ked som potom vysekaval ten vrchný rohovník tak som zistil že mi ho dali s dvoch časti a ta kratšia mi spadla rovno na parapet, a tierka bola na svete, ale v poho 29 € nový parapet a celý den práce. ostatné omietky som si dorobil radšej sám, lebo nemam rad ked tu dakto frajeruje jaky je borec, a pritom nič nevie, len typuje.
@matrin1980 len to by musela mať špičkových omietkarov, a to neviem či sa jej podari zohnať. takých je málo.
@matrin1980 Ja myslim do tonähp zrna.Ale asi im poviem nech to tahaju az do hora skoro ku ramu a oni tam potom my daju parapet na penu .Tak ci sa to tam sete aj lepidlom nieco vyspravuje.
@elmas A poznas niakych dobrych omietkarov co robia tie sadroveomietky.citam tu hodne ze si to ludia davaju a ze sa aj lepsie opravuju ako zieto so zrnom.Ale tie su aj o nieco draksie ale porozmyslam nad tymi sadrovymi.
@petka456 rozdelenie omietok? sadrove a vapenocementové. vapenocementové sa daju robiť len zo zrnom, su tvrdšie ako sadrove, davaju sa skor do vlhkých priestorov, ale neviem prečo. sadrové sú filcovane a gletovane, filcované sadrove omietky vyzerajú presne tak ako cementové, len maju lepšie vlastnosti čo sa týka vlhka, prijmanie a odovzdavanie vlhka. a gletované sadrove omietky sú krásne hladké, tie sa ľahlo vyspravujú kedže stací nanesenú vrstvu vyhladiť, alebo zabrusiť a po namalovani nieje nič vidieť. ano poznám firmu na sadrove omietky, bol som pozrieť na viacerých stavbách a majú krásnu prácu, zodpovedny prístup, a samozrejme ako kvalitný pracovníci aj veľa roboty, pokial si dobre pametam cena za m2 za cementovu omietku praca aj material je 6,5€ a za sadrovu gletovanú 7,5€. kontakt posielam postou. treba im zavolať opýtať sa či spravia aj v žiline omietky, a kedy....
@elmas My chceme sadrove pucovane nie tie hladke.Porat ci sme si ybrali dobre a ci robia aj take a ci si ich pracu videl a ci sa ti pacia.Dakujem za info.Ale ja si myslim ze do Ziliny to maju daleko.
@petka456 Ja myslim do toho zrna aku budem mat omietku.Ale tak im poviem nech to tahaju az hore a okenari my tam daju tie parapety na tu penu.Ale ja trraz neviem ako oni robia tie parapety ci sa to aj niako lepi na lep a dole pod parapet to zapucuvaju alebo to daju len na tu penu,A to myslim ze ak my to budu lepit a zapucovavat omietkou ze sa my netrafia do tej hrubky toho zrna.Ale aj tak ti dakujem za radu.
@petka456 viem že boli v košiciach, treba im zavolať a opýtať sa na to, a ešte jedna vec, ked nepojdu tak sa ich treba opýtať ci niekoho nepoznaju, ak ti niekoho odporucia tak by to mali byt dobrý omietkari. pracu som videl na viacerých stavbach a bola špičková, omietky ti spravia akekolvek. pozri si moj foto album ako osadit plastove okno idem tam pridať fotku ako na tu parapetu.
@elmas Ale ja tie pasky tam nemam .Penu som si aj ja pozatlacala a uz len tie pasky tam niako dat.Rozmyslam aj nad styrodurom ze by som z vonku dole tu pur penu zakryla niakym asoon 1cm pasikmy ktore si nareziem hadam to zvladneme a zvnutra uvidim.Ale ja okna ramy nemam rozvrtane a ani by som to tak nechcela.A tu fotku ako na tu parapetu som nenasla.A ja ti pekne dakujem za fotto.
@petka456 fotku skus teraz pozrieť, len nedavno som ju tam pridal, prečo sa davaju turbošruby (rozvrtavaju sa ramy :) ) ked nemaš dorazy zabudovane v ramoch, čo nemaš, lebo sa to na slovensku nerobi, tak ak ti prievan otvorí okno, to udrie do špalety, a poškodia sa obidve, ak nie, tak sa stane to že ti ram kde maš pant odtiehne od steny, tie pliesky co tam maš su na to aby bolo okno vo vodovahe (smerom dnu/von) ale ked sa ti tak par krat oprie to okno o špaletu, po case nebude mať na čom držať. a tie turbošruby zabezpečuju to že sa ti ten ram nepohne z ľava do prava a opačne, a tie kliniky čo si vybrala zo spodu držia okno vo vodorovnej polohe, a ked sa ti to okno oprie tak si porataj aku silu ma ta paka, kedže dajme tomu metrove okno sa ti oprie o špaletu o 20 cm to je paka 80 ku 20, takže na pant bude posobiť sila 4x väčšia. naštuduj si kolko udrži PU pena čo ti tam dali v tlaku a tahu na strih a vyrataj si či ti to okno bude držať len na pene a ako dlho.... a este jedna vec, nema teraz žiadne foto ale ak mas aj vchodove dvere plastove a pod dverami nemas vystužovaci profil, od betonu po spodok prahu, ale ti to kazali podbetonovat, alebo dokonca dat PU penu tak to je tiež zle, nepodari sa ti to podbetonovať tak aby si to mala cele vyplnene, ak tam das beton tak si spraviš do domu tepelný most, a ak tam das penu tak sa ti po čase utlaci zohne sa ti spodný prach a začnú ti čuchať dvere a časom ich nedoladiš. a možeš začať sudny spor z firmou od ktorej maš okna a tak po 3 rokoch sudenia prideš na to že si prišla zbytočne o spustu penazí. zajtra nafotim tie dvere s vystužovacím profilom. nech si tu pisu "odbornici" čo nemonutju okna čo chcu, je na tebe čo si s tohto vezmeš, každy mame vlastný občiansky.... ak by si na slovensku oslovila výrobcov okien ako sa manju spravne montovať okna, tak 1 z 10 by to hadam mohol vedieť, problem je ten že výrobca okna vyrobí, ale nema zamestnancov ktorý mu to montuju, musel by im platit diety, cestovne a podobne, takže si najme živnostnikov ktorý mu to namontuju, takže vyrobcu tiež nemusi zaujimat ako to montuju kedze to dal spraviť niekomu kto na to prebera zodpovednosť. sama uvaž ako sa maju namontovať okna. z vonku to olep s kobercovkou a je to.... nič viac nerieš, len daj pozor aby si nesla vela na ram, aby zase nebol problem z APU lištami.
@elmas Dakujem ti za radu.A veru to olepim s tou kobercovou paskou.A ta kobercovka ked oprsi tak sa my neodlepi z tej pur peny.A dvere mam hlinikove ale tam som tie podlozky mala tenke a tie sa my nepodarili vybrat.Tak som aj rada ze su tam.
@elmas a zase si nedas pokoj!!!! radil si ze parapety pred omietkami,na fotke su omietky urobene,parapetov tam nevidim :-S :-S :-S :-S skor okno poskodi spaletu ako posunie ram, ked sa prievanom otvori !!! drz sa svojho remesla, kotroluj si kabliky a nerad bludy ]-( ]-( ]-( btw okolo okien som uz 15r a reklamaciu zeby okno spadlo upadlo,nedalo sa otvorit ,posunulo lebo prievan otvoril okno sme nemali a na zaciatku sme tiez pouzivali kajle na uchytenie okna kym pena nezatvrdne :-D s tymto prispevkom koncim temu,
@matrin1980 Ja verim aj tebe ale okna by som si tie ramy nedala rorvrtat,Viem tak to chlapi mantovali asi pred 15 rokmi lebo moja kamoska ma tiez tak okna nasrobovane .A iu parapet tam ani ja nevidim.Tak sa asi davaju az po omietkach.A uz nejdem ani ja odpisovat lebo tu aj osediviem.
