Zateplenie priečok záhradného domčeka + obklad stien
Ahojte Chcel by som dokončíť zvnútra "stavbu" záhradného domčeka ... Je to drevenná konštrukcia, hranoly 100x100, zvonku OSB dosky 18 mm + 2cm EPS + kleber / sieťa. Zvnútra by som chcel dať medzi nosné hranoly 10 CM izolácie ... Ako najschodnejšie sa mi zdajú panely zo sklennej vlny, niečo takéto : https://www.obi.sk/izolacie-z-mineral... A mám k tomu 2 otázky :) 1. Ako sa to prichytáva do tej steny ? Môžem klasicky terčíkom + samorezka alebo je na to niečo iné ? Prípadne len natlačiť medzi priečky a zavrieť obkladom bez uchytávania ? 2. Môžem na to dať priamo obklad z dreva ? Myslím z vnútornej strany. Chcel by som to celé zakryť tatranským profilom o hrúbke 15 alebo 19 mm. Nie je treba medzi to nejaká "fólia" alebo niečo podobné ? Domček nebude vykurovaný. Snažím sa len docieliť, aby v ňom nemrzlo ... Ďakujem za každú radu "k veci" :)
lacnejsia varianta je vata v rolke. ked mas priestor siroky (napr.) 60cm a vatu odrezes 62cm (nie privela) tak bude drzat sama. Zvnutra parozabranu.
prichytava sa to silonom alebo drôtom, od stlpika po stlpik natiahnes silon, zaistis sponkovackou, ako husto das, tak huso bude drzat Mozes na to ist obklad. Ci davat aj parozabranu na nevykurovany objekt je viacero nazorov, kazdy ma svoje logicke zdovodnenie
@igor256 Rolke som sa chcel vyhnut, bojim sa, ze sa casom v stene "zhrnie" smerom dolu. Na urcitych miestach mam od zeme po strop vysku okolo 2,7 metra a nie su tam ziadne priecne laty a moc sa mi nechce ich tam dorabat :) @zita19 silonom alebo drotom sa prichytava vata v strope, to mi je jasne. Ale tieto panely sa bezne pouzivaju aj na zateplenie fasad a tam si nemyslim, ze niekto natahuje drot alebo silon :) Preto sa pytam, co sa na to pouziva original. A tu parozabranu by si mohla "rozviest" :)
@lubk0 my sme dali silon, kto by to vrtal do dosky? Kym sa tam dal obklad, tak to podrzalo a zvysok mi je jedno
@lubk0 no rozvediem. Niekto tvrdi, ze parozabranu len od interieru, dalsi, ze aj zvonka aj od interieru a dalsi, ze vobec netreba, lebo je to nevykurovany priestor.... A vcul budz mudry... My sme daval aj od ecterieru aj od interieru ale, ze ci to ma nejaky prakticky vyznam ani srnky netusia. Mame drevene dosky zvonka, dreveny obklad zvnutra. Uvidime o dalsich 20 rokov, ked zas budeme chatu opravovat, ak teda vobec budeme, lebo prva vazna rekonstrukcia (zateplenie a obklad zvnutra) nastala po 40 rokoch a chate nic nebolo...
@zita19 no yzexterieru ste dufam nedavali, to by bol dost fatalny omyl :)
@majkoj ale dali, islo sa podla nejakeho navodu. Ale zas, v zime tam nikto nechodi, toboz kuri a v lete je to jedno. Ja som povedala, ze netreba vobec, ale prehlasovali ma...
@lubk0 Snažím sa len docieliť, aby v ňom nemrzlo ... V tom prípade nesmie byť základová doska izolovaná,aby ňou prechádzalo "zemné teplo". Bez prídavneho zdroja tepla spínaného napr pri 5°C nedosiahneš nikdy ,aby tam nemrzlo v zime.
@zmrzlina_sk To je na diskusiu ... Túto zimu bol domček postavený len tak, ako som písal ... Podlaha / základy nezateplené, strop nezateplený, steny zateplené len 2cm EPS z vonku ... Plastové okno - 2 sklo ... Klasické oceľové nezateplené dvere ... Každé ráno (medzi 6-7 hod) som tam chodil dávať mačkám jesť a dopĺňať vodu, za celú túto zimu nebola voda zamrznutá ani jeden jediný krát ... Ani len povrchová "škrupina" ... Preto mám celkom nádej, že pri zateplení stien, stropu (to už je hotové), brány a ďalšieho drevenného obkladu zvnútra sa to ešte zlepší ... Orientácia domčeka je na juho-západ, svieti doňho napriamo až kým slnko nezájde ... Vie to tam celkom vyhriať ... Základy nemám zateplené, ani betónovú podlahu ... Samozrejme, som pripravený aj na variantu, že ak to stačiť "nebude" - hodím tam nejaký "elektrický" ohrev spínaný pri pár stupňoch ... Ale to sa samozrejme uvidí ...
@lubk0 vlna ok,urcite nedavat z rolky,zosunie sa. Pri rozoberani starsich stavebnych buniek bola vlna uz len v 2/3. Uchytavat tuto co si vybral netreba,len jemne na tesno vlozit. Parozabranu daj, nikdy nevies kedy tam budes chciet pritopit. Ci tam bude mrznut zalezi od sily zimy,urcite by som s tym ratal.
@lubk0 zateplil by som to EPS -kom ....použil rezačku aby to bolo presné...nič by som nekotvil.....sem tam použil PUR penové -lepidlo.....nedal ani parozábranu.
@eagleowl EPS je na túto záhradnú chajdu zbytočne drahé, stojí takmer dvojnásobok toho čo tie dosky z vlny ... Domček má cca 22 m2 podlahovej plochy, takže to nie je "zanedbateľná" čiastka :) @jozefsv super, ďakujem za radu :)
@lubk0 a aké ceny konkréte porovnávaš ? ... lebo EPS nestojí viac ako porovnateľná vlna.
@eagleowl V úvode som dal odkaz na dosky z vlny ... https://www.obi.sk/izolacie-z-mineral... Mám tam 5 percentnú zľavu. Cena na m2 izolácie je tým pádom 2,93 Eur ... EPS z OBI stojí po rovnakej zľave 5,87 Eur ... Viem, že sa dá určite riešiť aj lacnejšie ako z OBI, ale neviem, či by som sa aj tak dostal pod cenu 4,5 Eura za m2 s EPS, čo je stále úplne zbytočný príplatok pre záhradný domček ... A hlavne nemám nejak chuť v tejto dobe obiehať stavebniny a handlovať cenu ...
@lubk0 na googli to zabralo 0,36sec....dovoz zdarma....ale uznávam že cena je trochu vyššia ako tá vlna.... No ak si dovolíš taký prepych ako tatranský obklad tak v tej cene nevidím problém. https://www.izolacia-obchod.sk/p-434/...
@eagleowl Aj to si si všimol, že dodanie 7-21 dní ? :D Potrebujem tom, kým som viac doma ako vonku :) A teda takto ... Pôvodne mali ísť do domčeka OSB dosky ... Nechcel som to ani omietnuť , proste len dosky a vybavené ... Cena sa pohybuje okolo 5,80 Eur za m2 ... Tatranský obklad mám pri hrúbke 15 mm za rovnakých 5,80 Eur za m2 pri 5 metrovej dĺžke lát ... Takže všetky steny budem vedieť spraviť z jedného kusa (samozrejme okrem strany, kde je okno a dvere :) Takže to ako prepych nevidím ... Skôr za takmer rovnakú cenu to bude vyzerať určite lepšie ako s holými OSB doskami :)
@lubk0 každý podľa vlastného vkusu....
