Ahoj vsetci,
Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@bozsky_kaja@majkoj@plamen@sappa no cakala som takuto opoved...uz som jej volala a pytala som sa preco dali toto...povodne sme sa bavili, ze to bude 30 plus 20. No co sa tyka tejto projekcnej firmy, maju dost dobre referencie a aj profesie s kt.pracuju su celkom Ok...preto sme ich volili. Ma sa mi ozvat, som zvedava co bude odpoved...povedala som, ze chcem 30 plus 20... Hej no s to 50 je pravda, mame znameho co teraz postavil z 50...bez zateplenia... V tomto dome co byvame sme mame 2 izby viac ako 50 a hned ako sme to zateplili to bolo citit hlavne na ucte za plyn :-D
Akurat len tie technologie idu stale dopredu, my mame v tom drevennom strope izolaciu aka sa pozadovala v tom case (myslim hrubku) a teraz je to malo, lebo sa dava viac :-| Aby potom o par rokov opat nebola 50 opat trend :-p
@plamen my mame teraz drevenny stop, vtedy to bola novinka a ukecali nas...jedno co sme pri novom dome vedeli, ze nechceme takyto storp...musi byt pevny. Tiez sa nerozumiem aky by mal byt (co je vlastne najlepsie), ale hlavne, ze to nebude drevenny... ;-) Chapem spravne, ze by si uz nedal podlahovku?
@bozsky_kaja s tym suhlasim, my nie sme narocni na interier a radsej investujeme do takychto veci... tiez sme sa pri prvom dome poucili, ze treba mysliet na vsetko vopred, lebo dorabky potom su des...drahu kuchynsku linku si mozem dat aj neskor, ked nebudem vediet co s peniazmi :-) Takze chladenie nejake bude, len neviem este ake :-D
@peto99 studne su tu Ok...myslim vytaznost...
@lenka_21
Áno rozumieš správne. Nedával by som podlahovku aj keď ju mám. Zistil som, že ju v podstate nie je citiť ako teplú podlahu, nakoľko sa kúri v dome a je teplá len ráno cca 5.00 - 8.00. To je jedna nevýhoda. Ďalšia nevýhoda je dlhý nábeh cca 2-3h kým stúpa teplota na termostate. To mám vyskúšané. Čiže pointa - čím viac zatepluješ, tým menej kúriš. Preto by som volil prirodzene teplú podlahu - tá spomínaná drevená dlážkovica alebo nejaká korok a nie hnusný laminát alebo dlažbu. Kúrenie by som potom riešil elektrickými konvektory v izbe - najmenšími. Jednoduchá inštalácia a servis. Okamžitý pocit tepla, bez prekurovania podlahovky a jej zotrvačnosti. To je môj názor.
@plamen my kvoli tomu rozmyslame nad stenovym, alebo stropnym kurenim... Mame v dome vsade drevene parkety, korok a lepeny koberec... Nemenila by som... Vsetko su teple podlahy, podlahovku nemame a vobec nechyba. Bezne behame bez ponoziek, papuc a pod... No teraz kurime klasicky - plyn a radiatory... :-D
To je dobrá alternatíva, ale ja som chudobný ... tak by som šiel do ľahko údržbových a vymeniteľných el. radiatorov. Ale stenové alebo stropné kúrenie je OK.
@bozsky_kaja
Nie som zástanca takýchto rýchlokvasiek, aj pri použití moderných materiálov je dobré dodržať určitú časovú postupnosť. Ale napr. pri montovaných domoch je to OK.
@somebody
nakolko stavam na zakladovej doske, ziadne sadanie stavby neriesim. kvadre sa lepia, beton vytvrdne za par dni, omietka vyschne tiez podobne. takze ake rychlokvasky? :-)
ale chapem, niektori proste radsej daju 380mm tehlu, nez aby vyskusali ako ja 175mm obvodovy mur 8-)
@bozsky_kaja
Netvrdím, že sa stavba nedá realizovať aj takýmto spôsobom. Ale dajú mi zapravdu asi všetci stavební odborníci, že od základov po nasťahovanie je 6 mesiacov krátka doba pri využívaní mokrých procesov.
Porobetón som volil aj z dôvodu rýchlejšej a jednoduchšej spracovateľnosti ako napr. pri vápennopieskových tvárniciach. Pôvodne som nemal v pláne stavať EPD, ale za pochodu som zmenil svoje stanovisko a som rád, že som sa takto rozhodol.
@somebody
a ktori odbornici ti daju zapravdu? ti, pre ktorych je modlou 380mm tehla? no tak tych dakujem, neprosim.
pytal som sa viacerych profesionalov, ktori dlhodobo stavaju domy a kazdy povedal, ze je to v pohode.
takze nabuduce, ked budes hovorit o "asi vsetkych stavebnych odbornikoch", skus menovat, nech mame vzorku, ktorej sa oplati vyhybat.
@bozsky_kaja
Praveze lambda odbornici sa skor priklanaju k rychlostavbam. Odbornikov z radu pro je tu na fore dost, Staci sa spytat na ich nazor. Ak uz si pevne presvedceny, as chces do 6 mesiacov hybat, tak nema zmysel argumentovat preco stavbu netreba uponahlat😉
@somebody ak chcem byvat co najskor tak tomu prisposobim stavbu :), ja mam v baraku takmer vsetko robene na "sucho". Ale v realite povazujem 6 mesiacov za utopiu. Za tu dobu sa manzelka/priatelka nestihne rozhodnut ani pre kachlicky :-D
@majkoj s tymi kachlickami suhlasim :) to nam trvalo asi najdlhsie :) @somebody VPC si asi nevidel , vsak ? - aka rychlejsia a jednoduchsia spracovatelnost ? postavili sme poschodovy barak z VPC a nemal som sebensi problem so spracovatelnostou, projekt bol tak spraveny ze pilenia bolo minimum , poviem uprimne ze som asi prepilil 4 tvarnice ! aj to len skrz to, ze moja polovicka chcela kuchynsku linku vo vyske okna .. a to s diamantovym kotucom islo tak isto ako do ytongu ... mury sa postavili rovnako rychlo ako s ytongom .. za 2 dni aj s prekladmi cele poschodie ... elektroinstalacia isla vo vnutri tvarnic a jedine co bolo treba bolo vykruzit zastrcky a prestrcit kable ... tiez s dobrym vykruzovakom to islo v pohode, ak ma clovek poriadne nastroje ide to rovnako ako do ytongu ... tam fakt nevidim rozdiel v spracovatelnosti a v rychlosti uz toboz nie.. to ze to do ytongu ide s rucnym skrabakom nepokladam za neaku super extra vyhodu ... ak clovek ide stavat z VPC mal by mat poriadny projekt ... ale to by mal mat asi aj ked ide stavat z ytongu :)
@gorgar Ale poznám, VPC, aj napriek len 4 rezom som sa chcel vyhnúť použitiu diamantového kotúča. Aký rozmer tvárnic bol na stavbe použitý?
@majkoj Pri svojpomoci je 6 mesiacov nereálnych, ale ak sú peniaze, možné je takmer všetko :)
@plamen nemusíte banovať, keby ste realizovali ten Váš súčasný názor, mal by iné trhliny. Drevenú podlahu môžet dať aj na podlahové kúrenie. ale to je na debatu. Pravdepodbne máte kúrenie predimenzované, skúste dobre nastaviť a pocit teplej podlahy sa dostaví.
@majkoj@somebody
nastastie o 95% rozhodujem ja a projektova faza zacala v aprili 2014. odvtedy ubehlo hodne casu a vsetko je premyslene. len pre upresnenie, do 6 mesiacov chceme mat dokoncene aspon prizemie, 2.NP bude s najvacsou pravdepodobnostou v stadiu vnutorne omietky. polozit plavajucu viem, kachlicky do 2/3 miestnosti mam, svokor tuto pomoze s pokladanim a kuchynsku linku som skladal uz asi 5x :-)
vsetko je to o koordinacii. stavba + voda + elektrika bude jedna firma.
okna druha
kurenie tretia
rekuperacia stvrta, ale rozvody bude robit stavebna firma, cize len dodavka technologie nakoniec.
btw teraz som pozeral fotky zo stavby z TT (3x rozloha, asi 4x objem) a 6.10. vykopy, 15.12. uz bol strk na streche, komplet zateplene, zvnutra napenetrovana Silka a zacinalo sa zvonka omietat. po sviatkoch sa dokoncilo.
@bozsky_kaja najlepsi trik zien je dat muzovi pocit ze rozhoduje on :-D
nechcem ti nejak mutit kruhy, ale ides na to dost nebezpecne, na stavbe nie je nic horsie ako umelo vyprodukovany stres z terminov.
@majkoj
v nasom pripade to bolo sposobom:
ja: "takto som to vymyslel, co na to povies?"
ona: "urob tak, aby som ti nepindala. zatial na to ides dobre" :-D :-D :-D :-D
stres je len v pripade, ze nemas rezervu. v porovnani s vyssie uvedenym som tazko v pohode. postavit dom nie je veda, ked mas presne kvadre s drazkami, filigrany a vsetko v podstate len ukladas na dopredu pripravene miesta. keby ma netlacil cas, tak by som do toho siel mozno aj sam, ale kedze vacsinou pracujem 6 dni tyzdenne a v nedelu sa v Rakusku nesmie stavat, tak by mi to trvalo dlhsie, nez miovi.
@bozsky_kaja no ja som presvedceny, ze pride cas kedy tieto vyroky budu v tebe vzbudzovat zachvaty smiechu :). Ja sa na mojich z rovnakej doby tiez dobre zabavam :)
@bozsky_kaja no ten rozdiel medzi zabavou a placom je npr v tom, ci povies v starom byvani XX.YY.ZZZZ (to predsa stihnemeeeee) sa stahujem, alebo povies dam 3 mesiace dopredu vediet :). Ludi s prvym pripadom som uz videl dost :)
@majkoj
z technologickych postupov nie je zanedbane nic. jedine, co ludia riesia, je sadanie stavby a "vymrznutie" murov. ano, pri Ytongu a tehlach je to nutne. Ale VPC je tak hutne, ze nasiakavost malokedy presahuje 1ciferne cisla. Kdezto Ytong ti pride uz z vyroby plny vody. Pri zakladovej doske zalozenej na strkovom lozku a XPS ti to bude sadat minimalne, nakolko sa vaha celej stavby rozlozi na omnoho vacsiu plochu, nez pri zakladovych pasoch. mame 30tonovy tank, ktory vie v pohode jazdit po permafroste, lebo ma 4x 1,1m siroke pasy a bodovy tlak je daleko mensi, nez hocijakeho ineho tanku, alebo tatrovky.
kedze som tieto 2 veci odstranil, uz len mat kvalitny beton. v TT bol pouzity nejaky rychloschnuci, po 3 dnoch sa uz na nom stavali kvadre. kedze je zo spodu 6cm filigranova doska, tiez je minimalna moznost nejakych problemov. ale uvidime v realite. zacinat sa bude v septembri, do konca februara sa musime vystahovat z aktualneho byvania. aj len 1. NP je daleko vacsi komfort, nez mame teraz. mame sa kam prestahovat na pripadne medziobdobie, ale ak niekto zil so svokrou, aj ked vo velkom dome, pozna z toho vznikajuce problemy.
@bozsky_kaja stale sa odvolavas na nejake cudzie stavby, ja netvrdim, ze sa nieco neda. Ja ta len upozornujem z vlastnych skusenosti, ze sa pri stavani moze dokakat strasna kopa veci o ktorych sa ti ani nesniva. Od blbych pracantov az po milych susedov, ktori docielia "Baustop" :) . Nic z toho sa dufam nestane, len mam takto z dialky pocit, ze ta euforia zo stavania moze byt nebezpecna, preto ta opatrne upozornujem :)
@majkoj
odvolavam sa na stavbu firmy, ktora by mala stavat aj moj dom. susedia uz "baustop" nemozu spravit. to moze len urad a len v pripade, ze porusim plan, ktory vsetci susedia svojimi podpismi odobrili.
a presne pre pripad pruseru je tam casova rezerva :-)
euforia bola na zaciatku, teraz je to boj :-p
@bozsky_kaja jaaaj, nebud zas taky naivny :). Videl som v DE dom, kde susedia z nicoho nic zahlasili, ze chlapik nedodrzal, rozmery budovy :), okamzite zastavenie stavby kym, nedosiel uradom povereny geodet :) A ak Ti to budu stavat slovaci, budes mat mozno caste navstevy uradnikov :)
@majkoj
preto mam dohodnuteho rakuskeho geodeta, ktory premeria este raz cely pozemok a potom zameria stavbu :-)
Inak cenovo je len o 10% drahsi, nez slovensky, co ma po skusenostiach s notarmi velmi milo prekvapilo.
v Rakusku ti poslu na stavbu policiu a financakov. ti skontroluju povolenia a doklady a pokial je vsetko OK, idu prec. ano, pridu urcite viac krat, ale to neznamena zastavenie stavby, maximalne pokutu.
@jan45
Kotol mám elektrokotol 9 kw. Podlahovku zohrievam na 25 st. skúšal som aj 30 st. Pointa je tá, že termostat je nastavený trebárs na 23 st. Teplota v interiéry klesne na 22,5 st. kotol začne kúriť. Samozrejme voda v podlahovke sa začne zohrievať a kým zohreje anhydrid ktorý som dal úplne minimum cca 4-5 cm tak to trvá dobré 2 h kým teplota stúpne. Termostat dostane povel vypnúť kotol keď je na termostate 23,5 st. Kotol vypne, lenže naakumulovaná podlahovka prehreje priestor aj na 24,5-25 st. Proste odovzdáva teplo to je logické. Tým pádom môj elektrokotol ide skoro 2 h na 9 kw. Ak by som mal el. radiator, priestor neprekúrim - čo mi až tak neprekáža, ale skôr to, že nábeh kúrenia by bol podstatne rýchlejší a silne pochybujem, že by šiel 2 h v kuse keď jeden najmenší konvektor má 500 W. Veď by som v izbe zhorel :) A ďaľšia nevýhoda že vnímam celý deň momentálne studenšiu laminátovú podlahu. Ak máte nejaký typ na vylepšenie budem rád za radu. Dal som sa nahovoriť na podlahovku v podstate len kvoli estetike, nakoľko mám všetky okná včetne izieb až po zem bez parapetov. Dnes by ma už nikto neprehovoril. O podlahovke pod drevenú dlážkovicu som ešte nepočul. Ak máte typ, rád sa podučím.
@plamen drevená dlážkovica asi nie je to najvhodnejšie pri podlahovom vykurovaní. To by som už radil skôr k izolantu, má oproti iným podlahovinám vysoký tepelný odpor.
keramická dlažba 0,005 m2.K/W
PVC 2 mm - 0,010 m2.K/W
laminátová podlaha 7-8mm - 0,070 m2.K/W
drevené parkety 8 - 22mm - 0,080 až 0,250 m2.K/W
polystyrén 10 mm - 0,263 m2.K/W
No to viem aj ja že drevená dlážkovica je kvalitka a izolant. Práve pre to by som ju volil druhý krát. Ale v 16 príspevku dozadu mi bolo poradené, že sa dá dať pod ňu podlahové kúrenie. Práve pre to ma to zaujalo, pretože si to neviem predstaviť.
@plamen a co si nevies predstavit :) ?. Je to len otazka teploty vody ktoru tam pustis. Teda ked zabudneme na efektivitu :). V USA je to bezny sposob https://www.youtube.com/watch?v=gvVZh....
